Alt 17.12.2008, 19:54:52   #1
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
Standard tachoschale abmontieren / kunststoff lackieren
hallo.
da ich vor habe meine tachoschale zu lackieren, muss ich sie abnehmen.
meine frage ist nur: muss ich dabei auf irgendetwas besonders achten? wie ist das mit den wellen für tacho und dzm? einfach abschrauben und nachher wieder dran? hängen tacho und dzm dann einfach rum oder sind sie noch irgendwie befestigt?
was gibts sonst noch zu wissen?
danke schonmal.
lg
Alt 17.12.2008, 20:17:22   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: tachoschale abmontieren
Tachoschale lackieren, klar geht.
Bei älteren Baujahren sind die Schrauben in dem Bereich oft festgegammelt.
Da du Kunstoff lackieren möchtest, nach Möglichkeit die Oberfächen enfetten (entfetten nicht nur bei Kunststoff z.B. Siliconentferner)
- Kunstoffprimer verwenden
- Lackieren
- Klarlack zu abschuluß
Bitte nicht alle 3 Schichten Lack innerhalb von 24 Stunden auftragen .
Sonst.. wäre es schade um die Zeit/ den Lack
Gruß Krafti
Alt 17.12.2008, 20:37:16   #3
todd.smith
super, danke für die infos!
und wenn wir schonmal dabei sind: ich habe an meiner heckverkleidung eine zerkratzte stelle, die auch gerne nochmal überlackieren würde. um nicht noch einen thread aufzumachen: wie gehe ich da am besten vor?
also erstmal die um die stelle liegenden bereiche abkleben, würde ich sagen. jetzt die frage: brauche ich auch da so einen kunststoffprimer? denn noch lackierte stellen und kratzer gehen mehr oder weniger stufenlos ineinander über...
wie macht man das am besten?
vielen dank.
Alt 18.12.2008, 18:21:44   #4
todd.smith
Standard Re: tachoschale abmontieren / kunststoff lackieren
hm naja ok dann bleiben wir mal bei der tachoschale.
ich habe ein kleines problem: ich hab zwei chromoptik-lacke, einen für innen und einen für außen. der für außen, der ja eigtl der geeignete wäre, glänzt aber nicht, sondern ist eher matt silbrig. der für innen hingegen glänzt super und sieht sehr schick aus.
überlege deshalb, trotzdem den lack für innen zu verwenden. meint ihr dass der dann schnell kaputt geht? ich fahre eigtl nie bei regen, außer es fängt an wenn ich schon unterwegs bin (falls das sehr relevant ist).
kann mir da jemand helfen?
vielen dank
Alt 19.12.2008, 08:30:52   #5
krafti
Kilometer: 111000
Chromeffekt aus der Spühdose, funzt eher nicht.
Das Endergebniss wird vermutlich so ähnlich aussehen wie die Rahmenlackierung.
Hab bei meinem Chopper mal den Kettenschutz mit Chromeff.- Lack von Louis lackiert
Das Ergebnis:[attachment=0:1mtsdrih]kettenschutz_silber3.jpg[/attachment:1mtsdrih]
Hits:	549
Größe:	50,4 KB
Gruß Krafti
Alt 19.12.2008, 10:04:51   #6
todd.smith
ja so sieht auch das zeug von atu aus, habe aber auch einen lack ausm baumarkt, der eigtl nur für innen ist. der sieht, wie gesagt, recht gut aus.
ich werds damit mal probieren und die ergebnisse hier posten.
wenns nichts wird mit chromeffekt, dann lackier ich die dose in der farbe wie meine heckverkleidung.
lg
Alt 19.12.2008, 10:37:33   #7
krafti
Kilometer: 111000
Auch wenn der Deckel der Sprühdose Chromfaben ist,
das Lackierte sieht anschl. nicht einmal ansatzweise wie Chrom aus.
Gruß Krafti
Alt 19.12.2008, 17:40:03   #8
todd.smith
hehe danke dass du mich warnst, aber ich weiß schon was du meinst.
wie gesagt ich hab zwei lacke: einen für innen und einen für außen.
habe beide schon ausprobiert und der lack von ATU sieht so aus wie der auf deinem kettenschutz. der, den ich vom baumarkt, für innen, habe, sieht aber chromig aus
ich werde das ergebnis auf jeden fall mal hier posten!
Alt 19.12.2008, 19:47:25   #9
krafti
Kilometer: 111000
Ich bin ja noch online aktiv bei der Chopperfraktion.
Wenn man preiswert Kunststoffteile "verchromen" könnte,
hätte ich davon schon gelesen.
Das Ergebnis wird immer ähnlich sein wie bei meinem Kettenschutz:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=79
Man kann auch "Felgensilber" verwenden.
Wenn es länger als nur ein paar Monate halten soll. Solltest du Kunststoff- Primer
(Grundierung für Kunststoff) verwenden.
- ggf. anschleifen
- Entfetten (Siliconentferner o.ä.)
- Grundieren
- Lackieren
- Klarlack
Selbst ein Fingerabdruck kann dazu führen, das der Lack dort abplatzt
Gruß Krafti
Alt 19.12.2008, 19:51:59   #10
Kunststoffe lackieren ist schwer. Welche die eine solche "geriffelte" Oberfläche haben wie der Tachobecher ist sehr schwer.
Chromimitatlacke sind die wohl schlechtesten haftenen Lacke die es gibt.
Wie das dann am Ende wird kannst dir selber ausmalen
Alt 19.12.2008, 20:54:28   #11
todd.smith
soll ich den lack, der noch drauf ist, komplett runterschleifen oder nur die zerkratzte stelle glattschleifen?
Alt 19.12.2008, 21:32:07   #12
Lack?
Sind die Tachogehäuse bei den Neuen GS lackiert?
Bei den alten war das nämlich nicht der Fall
Alt 19.12.2008, 21:44:16   #13
todd.smith
also die tachoschale der blau-weißen gs ist nicht lackier, einfach schwarz.
die tachoschale meiner gs (also schwarz-silber) ist lackiert.
ich muss den lack aber trotzdem überall nur anschleifen, oder?
Alt 19.12.2008, 22:36:44   #14
dann hast du Glück.
Nur anschleifen. Der Originallack ist die beste Grundierung die es gibt.
Der Chrohmlack ist zwar immer noch Sch*** aber mit ein wenig Glück reisst der Untergrund das wieder raus.
Alt 19.12.2008, 23:06:52   #15
todd.smith
ah ok danke! an der zerkratzen stelle musste ich den lack leider ganz runterschleifen.
also auf den vorhandenen lack jetzt den kunstoffhaftgrund drauf, ein bis zwei schicken jeweils wieder anschleifen richtig? anschließend den chromlack drauf, auch ein paar schichten.
jetzt hab ich noch ne frage: wenn ich noch mit klarlack drüberlackieren soll, dann muss ich den chromlack ja wieder anschleifen, damit würde er aber seinen glanz verlieren (und ja, der lack den ich habe, der glänzt (fast) wie chrom).
also eigtl kann ich gar nciht mehr klar drüberlackieren.
ist das ein großes problem? solange der lack nur fahrtwind und ein paar fliegen aushalten muss, sollte es doch gehen, oder?
Alt 19.12.2008, 23:10:18   #16
Warum solltest du Kunststoff Haftgrund nehmen?
lackierst du denn auf Kunststoff?
Alt 19.12.2008, 23:49:35   #17
todd.smith
an einer stelle schon ^^
Alt 19.12.2008, 23:54:01   #18
Warum willst du denn den Kratzer wegschleifen?
Wie groß ist der denn ?
Mach mal Foto.
Alt 19.12.2008, 23:58:32   #19
todd.smith
ich hab mich doch vor ein paar monaten mal auf kies hingelegt und dabei haben sich die steinchen auch in diesen tachobecher reingebohrt... die zerkratze stelle WAR etwa 4cm x 2,5cm groß und die kratzer größtenteils recht tief, war also alles andere als unaffällig.
habe die stelle nun schon glattgeschliffen und den restlichen lack mit 600er schmiergelpapier angeschliffen. werde morgen früh dann den ersten versuch starten.
soll ich dann auf die komplett runtergeschliffene stelle etwas haftgrund sprühen und den anschließend wieder etwas anschleifen?
GS500 lackieren/lackieren lassen Andy86 Technik 12 06.04.2015 09:26:45
Windschild abmontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 13.04.2007 21:06:00
lackieren Streetfighter Allgemeines 1 01.03.2007 22:59:45
Lackieren DOC Allgemeines 9 01.10.2006 19:38:08
Gabelbrücke abmontieren ? KriegsJunkie Allgemeines 2 08.10.2005 09:43:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28:04 Uhr.
