Alt 22.03.2007, 16:47:54   #1
moe
Standard wieviel zuviel öl ist bedenklich?
hi,
hab so ca 3mm zuviel öl am messstab,meint ihr das ist schlimm?und öl kontrolle macht man bei warmen motor, oder?
danke
gruss
mo
ich bin jung und brauch das geld!
moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 17:03:58   #2
mo
Dem Ölstab macht das nichts!
Im Ernst:
Also ich hatte mal Öl zuviel drin (1 Woche wo ich das Mopped hatte ) weiss aber nicht mehr wieviel das genau war....
Das hats dann über die Dichtung am Schalthebel rausgedrückt.
=> Ölschuh
Ölstandkontrolle:
Mopped warm,
Motor aus.
Motorrad steht senkrecht.
Kippe rauchen (Nichtraucher 5min Nasebohren)
Ölmessstab zum messen nicht reinschrauben sonder nur reinstecken...
je nach Ergebnis:
ÖL rein oder Öl raus.
oder schnell verkaufen solange sie noch läuft...
Alt 22.03.2007, 21:36:28   #3
3 mm zu viel hat ich auch schon, ist nix passiert.
Ja, Ölkontrolle bei betriebswarmem Motor.
Ich würd aber sicherheitshalber auch schon vorher mal gucken, ob der Meßstab noch lang genug ist, auch kurzzeitiger Betrieb ohne Öl führt zu Motorschäden.
Oder das Öl nach der Tour kontrollieren und gleich nachfüllen, wenn was fehlt.
Alt 23.03.2007, 00:40:24   #4
ääääähmmm, auf jeden Fall...
Alt 23.03.2007, 14:20:49   #5
Findus
Ich hatte mal zu viel Öl drin, aber richtig! Der Verkäufer wusste wohl nicht wohin damit:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8854
Hatte nur Probleme mit dem Schalten, ansonsten lief die OK.
Alt 23.03.2007, 22:25:16   #6
Stormcrow
soweit ich es beurteilen kann, läuft alles bei zuviel vielleicht n bisschen schwergängiger (was kaum ins gewicht fällt) oder wird halt n bisschen was verbrannt...
hab auch zzt. n bisschen zuviel, läuft aber alles einwandfrei.
ist zumindest nicht soo schlimm wie zu wenig..^^
wieviel öl darf zuviel drinnen sein?? dan-ke84 Allgemeines 13 12.05.2008 22:05:11
Schluckt zuviel-wie ich;) Mr.T Fehlerdiagnose 25 18.12.2007 18:20:58
Zuviel Ölverbrauch und Qualm Kulmbachbaer Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.06.2007 08:19:50
zuviel Öel......... Motor, Getriebe, Kettensatz 5 08.06.2004 11:36:16
Schlauch zuviel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 19.03.2003 00:52:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06:58 Uhr.
