Alt 31.03.2003, 17:04:33   #1
Standard Schleifgeräusche nach Hinterreifenwechsel
Ich habe folgendes Problem. Nachdem ich einen neuen Hinterreifen aufgezogen habe, habe ich Schleifgeräusche die meiner Meinung nach vom Hinterreifen kommen. Wenn ich im aufgebockten Zustand einen Gang einlege kann ich nichts hören, nur wenn ich fahre. Das Geräusch kommt in regelmässigen Abständen. Ich kann aber nicht erkennen das irgend etwas schleift. Kann mir irgendjemand helfen?
Alt 31.03.2003, 17:47:56   #2
kann es sein das die Kette auf dem Plastikteil schleift was oben auf der Schwinge ist?
Kommt das Geräusch immer wenn du Gas weg nimmst? Dann wird die Kette oben entlastet und schleift wenn sie zu lose ist.
Bei mir passiert das gelegentlich wenn ich einen Sozius mitnehme.
Gruss
Henrik
Alt 02.04.2003, 07:31:26   #3
Du hast Recht, die Kette schleift auf dem Plastikteil. Aber ist das der Grund? Die Kette ist so gespannt, das sie ca. 2-3cm Spiel hat. Kann es nicht schaden, wenn ich sie jetzt weiter spanne?
Alt 02.04.2003, 14:07:21   #4
spanne die Kette so das sie ca. 2 cm Durchhang hat.
Wenn ich mich nicht irre dann hängt die Kette noch mehr durch wenn das Motorrad hinten einfedert. Dann kann es sein das dein Federbein zu alt ist(zu weich).
Du könntest das Federbein härter stellen. Und wenns nich härter geht evtl. ein neues organisieren.
Gruss
Henrik
Alt 02.04.2003, 14:21:03   #5
Sandmann schrieb:
->Wenn ich mich nicht irre dann hängt die Kette noch mehr durch wenn das Motorrad hinten einfedert.
Du irrst leider, mit zunehmender Einfederung strafft sich die Kette. Zu dem Schleifgeräusch kann ich allerdings nichts sagen, habs schließlich nicht "gehört" Außer einem Schuß ins Blaue: Vielleicht ist die Felge nicht ordentlich ausgerichtet, steht schief in der Schwinge. Wenn der Reifen dann noch zuwenig Luft hat, kann es sein, dass durch die Belastung des Fahrergewichts dieser "breiter" wird und an der Bremsankerstrebe schleift.
Im aufgebockten, entlasteten Zustand würde solches natürlich nicht passieren.
Thomas
Bei mir hauts nach und nach alle Dichtungen raus ! Carausius Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2009 19:37:55
Nach dem Bremsen Schleifgeräusche CwaSpike Räder, Reifen und Bremsen 19 08.05.2009 16:30:42
Schleifgeräusche aus Richtung Kette Cerex Motor, Getriebe, Kettensatz 17 08.09.2006 09:10:04
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Schleifgeräusche am Hinterrad! Räder, Reifen und Bremsen 22 14.03.2003 21:02:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12:07 Uhr.
