Thema geschlossen
Alt 17.03.2009, 17:29:55   #1
CwaSpike
Standard Nach dem Bremsen Schleifgeräusche
Hej also da ich ja hier sehr schnelle und gute Hilfe bekommen habe, habe ich mal wieder ein neues Problem!
Ich habe eben nach dem endlich der Bremssattel wieder angebaut und die Bremsen Funktionierten gebremst...
so nun habe ich aber leider ein Schleifgeräusch ist das normal????
Konnte noch nicht auf die Straße um es zu testen!!!
Aber in wieweit ist bei einer GS das Schleifgeräusch normal erinner mich nur noch ^^ ein bisschen da ich ja nun 4 Monate Fahrpause hatte
Liebe Grüße Dennis Z
CwaSpike ist offline
Alt 17.03.2009, 18:13:01   #2
Standard Re: Nach dem Bremsen Schleifgeräusche
Dreh das Rad mal von Hand, wenn das Vorderrad in der Luft hängt.
Da solltest du mit einem Anschwung locker eine Umdrehung schaffen.
Du hattest Beläge gewechselt?
Sitzt das Rad auch schön mittig?
Ist es ein dauerschleifen oder eher ein ZingZingZing?
Wenn, dann in welcher Frequenz?
Saugwurmmensch ist offline
Alt 17.03.2009, 19:45:24   #3
CwaSpike
Dauerschleifen!!!
Kein Zing Zing Zing
Rad sitzt mittig ja das ist alles überprüft !!
Daher ja meine Frage ob es bei euch auch Schleift
und Frequenz hmmm ^^ ich mache morgen mal eine Ton aufnahme
Alt 17.03.2009, 19:49:21   #4
Mit Frequenz meinte ich eher die Abstände vom etwaigen ZingZingZing.
Ein wenig schleifen tut es immer. Sollte aber nie so stark sein, dass die Scheibe warm ist, obwohl man vorn nicht gebremst hat (kann man ja auch wenigen hundert Metern kontrollieren)
Alt 18.03.2009, 10:53:17   #5
CwaSpike
Soo habe den Bremssattel getauscht nun habe ich nur noch ein ganz normales Schleifen !!!
Juti vielen dank trotzdem
Liebe Grüße D.Z
Thread CLOSED
Alt 18.03.2009, 11:03:17   #6
Also lag es daran, dass die Kolben nicht leichtgängig genug waren?
Alt 18.03.2009, 16:27:30   #7
CwaSpike
ja die waren durch ein Schaden futsch zumindestens einer
Alt 31.03.2009, 11:31:24   #8
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
(Ich les grad ein paar Posts die evtl zu meinem Problem passen, also nicht wundern, dass ich diesesn alten Thread gefunden habe)
kurze Verständnisfrage: würde dann nicht die Bremsflüssigkeit rauslaufen?
Sumpfmensch ist offline
Alt 31.03.2009, 15:57:15   #9
CwaSpike
kommt drauf an wie groß der Schaden ist war minimal !!!
hat auch nur der Typ in einer Werkstatt gesehen
Alt 31.03.2009, 16:06:24   #10
Dass dort Bremsflüssigkeit austritt ist sehr selten (hab ich zB hier noch nie gelesen). Hängen tun die Kolben aber oft und gern. Dafür braucht es nur ein wenig Gammel am Kolben und schon streikt die Dichtung und zieht den Kolben nichtmehr zurück.
Alt 01.04.2009, 09:35:10   #11
skittles
Benutzerbild von skittles
hast nur den BRemssattel oder auch die Kolben getauscß Wo haste das Zeug her? Und was hat es gekostet?
DANKE
MFG SKITTLES
Vorsicht Suchtgefahr!!!
skittles ist offline
Alt 01.04.2009, 10:29:02   #12
Sumpfmensch
Er hatte aber geschrieben, dass der Kolben futsch war:
Alt 01.04.2009, 10:30:02   #13
Benni
Dann müsste die Suppe da eigendlich rauslaufen.
Alt 01.04.2009, 10:34:23   #14
Sumpfmensch
DAS wollte ich wissen Dankö
Alt 01.04.2009, 11:13:57   #15
"Futscht" ist jetzt nicht grad der Fachausdruck, der einen eindeutigen Schaden beschreiben kann.
Wenn der Kolben außen vergammelt ist, funktioniert das auch nicht mehr...ohne dass Suppe ausläuft.
So kaputt bekommt man einen Kolben nämlich nicht.
Alt 01.04.2009, 11:14:31   #16
Benni
Futsch gegangen heißt hier im Norden, verloren gegangen.
Alt 01.04.2009, 11:15:57   #17
hehe, das ist aber im angebauten Zustand unmöglich!
Alt 01.04.2009, 11:17:34   #18
Benni
Das ist korrekt.
Alt 08.05.2009, 16:02:57   #19
CwaSpike
Euch ist langweilig wa ;9
Alt 08.05.2009, 16:30:42   #20
Benni
Hauptsache Bullshit nach 1 Monat dazu schreiben.
Thema geschlossen
Schleifgeräusche aus Richtung Kette Cerex Motor, Getriebe, Kettensatz 17 08.09.2006 09:10:04
GS stirbt nach Bremsen bis zum Halt ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 03.05.2006 14:19:52
Motorrad zieht beim Bremsen leicht nach rechts Fahrwerk 1 28.08.2004 16:59:46
Schleifgeräusche nach Hinterreifenwechsel Räder, Reifen und Bremsen 4 02.04.2003 14:21:03
Schleifgeräusche am Hinterrad! Räder, Reifen und Bremsen 22 14.03.2003 21:02:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46:18 Uhr.
