Alt 27.03.2007, 20:17:08   #1
borntorideschwarz
Standard 126er hauptdüse ????
funktioniert die gute gs mit einer 126er hauptdüse???
Welche erfahrungen habt ihr den so mit der bedüsung?
Alt 27.03.2007, 20:20:12   #2
Die Bedüsung ist immer mit Anschlägen, Ausgleichsbohrungen oder Federn gekoppelt...also nicht für jedes Baujahr geeignet...es sei denn man baut den kompletten Vergaser darauf um.
Ich hoffe du versprichst dir keine Mehrleistung.
Die gibts dadurch nämlich nicht.
Alt 27.03.2007, 20:26:14   #3
borntorideschwarz
ist ist ein vergaser baujahr 89 verbaut
ohne schieberanschlägen
da gehört laut handbuch eine 122er düse rein habe jedoch keine auf die schnelle bekommen und dann die 126er genommen.
aber funktioniertdas mit diesen düsen oder nicht???
Alt 27.03.2007, 20:44:07   #4
logischerweise läuft die dann fetter, wenn der luftdurchsatz nicht im entsprechenden verhältnis mit erhöht wird..
Alt 27.03.2007, 20:53:55   #5
na laut seinem post hat er die schon...aber warum er überhaupt umbedüsen will, ohne grund versteh ich nicht...wird denk ich schlechter laufen nachher...
Alt 28.03.2007, 01:30:37   #6
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Zitat von Verbali
Also:
Interessant wäre es erstmal was du jetzt für ne Düse drin hast.
Und wo zum Teufel willst du ne 126er Düse herbekomen?
Ich hab im kopf, dass HDs in 2,5er Schritten gehen. also 115, 117.5, 120, 122.5, 125, 127.5, ...
oder bin ich da nu ganz schief?
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 28.03.2007, 10:24:03   #7
borntorideschwarz
ich hatte einen gedrosselten vergaser und dann habe ich auf die schnelle keine 120er düsen bekommen.
soll ich jetzt besser 120er einbauen?? oder was sonst?
Alt 28.03.2007, 11:26:37   #8
Die 126er Düse ist soviele Nummern größer, dass die die Kiste hoffnungslos verfetten wird!
Auf die schnelle bekommst du garantiert die passende 120er Düse beim Suzukihändler.
Hätteste die Montag bestellt, wäre sie heute schon eingebaut
Alt 29.03.2007, 07:25:19   #9
borntorideschwarz
kann schon sein das die düsen nicht von mikuni sind.
ist aber auch egal.
Alt 29.03.2007, 11:01:25   #10
i.doc
ist aber auch egal.
Wenn die HD nicht von Mikuni is, du sie aber in deiner GS verbauen willst, die höchstwahrscheinlich noch den Serienvergaser drin hat (also einen Mikuni-Gaser), dann solltest du gucken, ob die Bauform, Größe, Gewindesteigung und -länge in den Vergaser passt.
Alt 29.03.2007, 19:29:34   #11
borntorideschwarz
so nun habe ich des rätsels lösung!
laut suzuki austria und rückverfolgung meiner fahrgestelnummer benötige ich für meine kiste zwei verschiedene hauptdüsen.
1x125er düse links und 1x122.5 düse rechts.
hat das schon jemand mal gehört oder ist das auch für euch eine überaschung????
Alt 29.03.2007, 19:44:52   #12
i.doc
is bei einigen Modelljahren normal, dass die offen unterschiedliche HDs benötigen.
-> http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t= ... ght=airbox
Alt 29.03.2007, 19:44:56   #13
Vasco
Guck mal in den FAQ, da steht wie du die drosseln musst
Alt 29.03.2007, 20:46:13   #14
Zitat von Verbali
Ist normal. Liegt an den unterschiedlichen Krümmerlängen. Habe links auch ne Größere Düse drin als rechts. Zwar ganz andere Größe, aber das ist nen anderes Thema.
Ooooh, arme Maus...wirste wegen den unterschiedlich langen Krümmern oft gehänselt?
Heute kam was nettes mit der Post, was Abhilfe schaffen könnte
http://image.auctionweb.info/lister/...97a90cdb58.jpg
Alt 29.03.2007, 20:48:27   #15
Zitat von Verbali
Wie gut, das ich weiß wo du wohnst
Bring Rohr mit, dann darfste die Maschine einweihen
Hauptdüse Acidburn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 08.02.2010 13:47:14
hauptdüse abgerissen borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.04.2007 16:29:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57:01 Uhr.
