habe meine hauptdüse abgerissen.
hat von euch schon mal wer das geiche problem gehabt? wie habt ihr das gelöst? |
So richtig ganz ab, das Messingteil? Beim Rein- oder Rausschrauben?
Wenns beim Rausdrehen abgerissen ist, wirds mit was anderem auch nicht gehen. (Würdsch mich mal so langsam nach nem anderen Vergaser umgucken.) Beim Reindrehen besteht die Chance, dass es linksrum nochmal locker wird. Da fällt mir außer einem Linksausdreher nichts ein. Aber so ein Problem hatte ich zum Glück noch nicht.
war beim reindrehen.
anderen vergaser habe ich. aber daweiss ich nicht welche düsen reingehören. beim originalen der verbaut war waren esine 125er und eine 122,5er jetzt weiss ich nicht was ich in den anderen einbauen soll. |
Soweit ich weiß sind die Gehäuse doch gleich, also dann wieder auf der einen Seite 122,5 und auf der anderen 125.
Achso du weißt die Größe nicht der Düsen? Da gibt es Düsenlehren. Wenn du keine kaufen willst vll hilft dir dein Händler weiter. Ansonsten: DUESENLEHRE Unerlässlich für Vergasereinstellungen Maße: 0,45 - 1,50 mm. ab € 12.95 bei Louis.
verstehe ich richtig!
es liegt nicht am vergaser welche düsen das reingehören? ich habe nämlich auch einen anderen motor drinnen (bj 1992) aber nicht den vergaser dazu |
Ah so, ich dachte es wären gleiche Vergaser.
rausbekommen!!!!
kleinen schraubendreher benutzt und flutsch herausen ist sie |
| Hauptdüse | Acidburn | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 08.02.2010 13:47:14 |
| Ölfilter Mutter abgerissen | McRipper | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 19.04.2009 00:31:21 |
| schraube von ölwanne abgerissen | spiker5011 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 29.03.2008 20:26:09 |
| 126er hauptdüse ???? | borntorideschwarz | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 29.03.2007 20:48:27 |
| Wieviel Nm? Stehbolzen abgerissen! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 13.07.2002 15:05:08 | |
