Alt 19.01.2009, 16:41:52   #1
McRipper
Benutzerbild von McRipper
Standard Ölfilter Mutter abgerissen
Hey
hab grad mal ölwechsel gemacht gehabt und dann wieder angeschmissen
dann hats ausm ölfilter deckel gesüppt... naja dachte die scvhraube wär nich fest genug und dann hat sich die mutter verabschiedet
jetzt ist da natürlich nichts mehr dicht oder sonst was ... das gewinde is abgerissen am oberen stück ... was kann ich jetz tun?
genrell kann man doch einfach ne neue gewinde stange reindrehen lassen, oder?
mfg
ps: blöde gammelkarre
Alt 19.01.2009, 16:44:40   #2
Standard Re: Ölfilter Mutter abgerissen
Über die SUCHE im Forum hättest du in Windeseile herausgefunden, dass das nur schnöde stehbolzen sind.
Also Gripzange schnappen und den Bolzen rausdrehen.
Die gibt es dann für kleines Geld beim Suzukihändler als Ersatz oder du schraubst eine Schraube rein (die du dann vorm Festgammeln schützen solltest).
Alt 19.01.2009, 17:42:32   #3
BobderBaumeister
jo swm hat recht...is mir auch mal passiert....wo rohe kräfte sinnlos walten... also 2 muttern drauf rausdrehn...ich hab denn ne schraube abgeschnitten und die hergenommen als bolzen...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 19.01.2009, 18:01:30   #4
McRipper
hey, danke für die schnelle antwort
das öl kann ich doch ordentlich auffangen und weiter beutzen, oder?
Alt 19.01.2009, 18:15:30   #5
wenn kein Dreck reinkommt, dann ja
Alt 19.01.2009, 18:28:26   #6
BobderBaumeister
jo lasses halt denn durch nen sieb laufen wenns wieder ins bike kommt
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 19.01.2009, 21:12:33   #7
hehe...bestenfalls nen Kaffeefilter...
Alt 19.01.2009, 21:22:07   #8
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
Meine Meinung zum Öl:
Lieber einmal zuviel gewechselt als einmal zu wenig..
auch wenns eig neues öl ist... wenn nur bissle dreck drin ist hast die a****karte gezogen...
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 22:50:23   #9
bktreiber
Und im Baumarkt gibt´s so nette Dinge wie Gewindestangen.. Nur noch ablängen und die Schnittstelle etwas entgraten: fertig. Die Zugfestigkeit reicht allemal für die Ölfiltergeschichte.
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2009, 15:17:19   #10
skittles
Benutzerbild von skittles
Mit dem Unterschied, dass ne Schraube 10-20Cent kostet und die Gewindestange min. als Meterware verkauft wird.
MFG SKITTLES
Vorsicht Suchtgefahr!!!
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 11:09:45   #11
Rio
Benutzerbild von Rio
ich habs auch geschafft
habse in die werkstatt gegeben, weil mir des mit meinen möglichkeiten zu blöd geworden wäre hier und ich hab sowieso keinen nerv mehr...
aber ich hab mal folgende überlegung angestellt:
schuld sind ja eigentlich zu nicht unbeträchlichem maße die hutmuttern.
weil wenn ich die bis zum anschlag angezogen habe, dreh ich ja den bolzen selber und zieh nicht mehr die mutter an. also kein zugbruch sondern torsionsbruch. und der torsionswiderstand ist ja viel geringer als auf zug.
also wäre es vielleicht sinnvoller, normale offene muttern zu verwenden. dann aber sollte man die auch regelmäßig kontrollieren. weil sinn der hutmuttern ist ja wohl, dass die des gewinde schützen vor dem spritzwasser da unten...
Rio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 11:30:23   #12
Oder die Dinger einfach nicht so fest knallen!
Da reicht soft handfest. Nicht immer hilft viel auch viel
Alt 02.04.2009, 11:57:01   #13
Rio
ja, aber wenns dann immer noch leckt und die dichtung sitzt, wohl nicht
Alt 02.04.2009, 12:04:07   #14
Da muss man bei der Montage einfach sauberer arbeiten und auch mal auf die Dichtflächen schauen.
Nach und nach gleichmäßig anziehen und gut.
Hatte damit noch nie Probleme.
Alt 02.04.2009, 16:42:31   #15
Wieso Stößt der Stehbolzen in der Hutmutter an? wenn das so ist, dann ist da der falsche Stehbolzen drin, oder der ist nicht komplett eingeschraubt.
Alt 18.04.2009, 14:12:13   #16
zappience
Benutzerbild von zappience
Baujahr: 2009
Kilometer: 1300
Na da muss ich das Thema doch mal direkt aufgreifen, aus gegebenem Anlass (grumpf).
Gibt es für die Schrauben eine Angabe mit wieviel Nm die angezogen werden?
Da ich mir extra für den Ölwechseln mal den Proxxon Microclick gegönnt habe, dachte ich, dass ich damit die Hutschrauben vom Ölflterdeckel auch mal festziehe, damit ich mit meiner natürlichen Art, alles zu fest zu ziehen, nichts kaputt mache.
Die Angabe für 10mm Schrauben hinten im Reperaturbuch scheint wohl nicht für die Ölfilterschrauben zu gelten, 26Nm eingestellt, was noch im unteren Bereich ist und weg war der Kopf. Naja, aus Fehlern wird man auch schlau... nach fest kommt halt ab. Dann mal daran machen und den Bolzen rausdrehen und mal schauen, dass ich bei dem letzten Suzukihändler in Dortmund Ersatz bekomme am Montag.
'When in doubt. C4!' Jamie Hyneman
http://www.konzertfotografie.biz -- http://be-subjective.de
zappience ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 14:14:56   #17
BobderBaumeister
du ich hab damals einfach ne schraube abgeschnitten auf die länge hält jetzt auch schon 3 jahre ohne probleme...und jeder muss das wohl lernen, diese schrauben niemals mit hebenwirkung anziehn*gg*
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 18.04.2009, 14:23:40   #18
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._von_Schrauben
Alt 18.04.2009, 14:38:31   #19
zappience
Baujahr: 2009
Kilometer: 1300
Ja, ich habe sogar das Buch, da stehen die ja auch drin, aber welche davon ist die vom Ölfilterdeckel? Die Drehmomente der "normalen" 10mm Schrauben waren zuviel.
Soviel wie bei der Ölablassschraube? Und fängt man da dann einfach ganz unten an mit den Drehmomenten und wenn's nicht fest genug ist, geht man nach oben oder nimmt man einfach irgendwie die Mitte und wird schon halten?
Entschuldige die Fragen, aber ich schraube in der Regel nur an elektronisch Geräten, da ist handfest meistens fest genug
Alt 18.04.2009, 14:41:00   #20
Uppps, das steht da ja gar nicht drin.
dann halt die ca 10 NM der normalen Schraube M&.
Wie kommst du auf 10mm?
Alt 18.04.2009, 14:44:03   #21
weil im Reparaturhandbuch 10er Schlüsselweite steht
Aber da mit dem langen Proxxon rangehen ist too much. Mach die mit ner Nuss auf nem Schraubendreher und zieh die nach und nach handfest an.
Das dichtet selbst bei sehr geringem Drehmoment, sodass du die mit 1/4" Ratsche schon abgerissen bekommst.
Und wenn es dann doch irgendwo schwitzen sollte, kann man ja fix noch etwas mehr nachziehen.
Alt 18.04.2009, 15:38:51   #22
zappience
Baujahr: 2009
Kilometer: 1300
okay, dann versuche ich das, wenn ich eine passende Schraube oder Ersatzbolzen habe mal nur mit dem Boschschraubendreher und 10er Aufsatz. Aber für die Schraube in der Ölwanne kann ich mit dem Drehmomentschlüssel nichts falsch machen, wenn die mit so mit dem Proxxon bei 22Nm anziehe? Es ist die magnetische Louisschraube, das sei dazu gesagt. Für die originale Schraube hätte ich gar keinen Aufsatz, der auf den Schlüssel passt.
Alt 18.04.2009, 16:43:11   #23
BobderBaumeister
joa die unten is ja (zumindest die orginale) ne recht stabile dicke schraube da kann ma schon bissi fester ran
apropo magnetschraube...bin letztens sehr erschrocken als ich bei ner bandit öl gewechselt hab, dass da ganzschön viele metallspähne dran waren am magnet, von der ktm brauch ma nich reden da hängt ja das halbe getriebe dran....aber isses wirklich so nötig ne magnetschraube nachzurüsten?? oder tuts bei der gs weiterhin die normale?
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 18.04.2009, 16:48:24   #24
Die brauchen alle nicht so viel Drehmoment. Sind ja Dichtungen bzw. Kupferscheiben dazwischen.
Wenn du die mit einem Ringschlüssel handfest anziehst (ohne Schwung zu holen oder richtig Kraft zu gebrauchen) reicht das vollkommen aus und nichts geht kaputt.
Bekommst du eigentlich so'ne große Nuss auf den 1/4"-Proxxon?
Ich weiß gar nicht, ob ich dir die Hand geben möchte, oder ob ich da dann Angst haben muss, dass du sie mir zerquetschst
Alt 19.04.2009, 00:10:35   #25
zappience
Baujahr: 2009
Kilometer: 1300
@SWM: Na so fest ist der sicher nicht, das gelingt mir nur mit Werkzeug.
An den Proxxon bekomme ich sicher nichts dran, was den Durchmesser für die originale Schraube hat, deswegen denke ich ja auch an die magnetische Schraube, weil ich die bei Louis "aufgeschwatzt" bekommen habe und da noch dachte: "ach, den Kupferring kannst du auch an die Originale packen, wenn dir die nicht gefällt." allerdings glaube ich das nicht, wenn ich mir so die ultraflache Dichtung von der so ansehe. und der Vorteil von der magnetischen Schraube ist, dass ich da eine Nuss habe, die ich auf den Drehmomentschlüssel bekomme. Ich habe sonst nur einen Knarrenkasten hier, der die entsprechenden Nüsse hat, aber einen Hebel womit ich Stahlträger verschrauben könnte, damit schaffe ich die Ölwanne sicherlich
Alt 19.04.2009, 00:13:59   #26
Schlüsselweite der Orginalölablassschraube ist SW18.
Und da hat Suzuki sogar schon mitgedacht, denn das ist die gleiche Schlüsselweite wie der Zündkerzenschlüssel hat
Alt 19.04.2009, 00:15:42   #27
zappience
Baujahr: 2009
Kilometer: 1300
ah okay, also den Schlüssel aus dem Bordwerkzeug nutzen, weil ich da mit der Hand dann die Schraube sicher nicht zu fest drehen kann. (Hoffe ich)
Alt 19.04.2009, 00:18:59   #28
naja, es gibt bessere Werkzeuge, aber wenn so grad gar nichts besseres zur hand ist oder sich auftreiben lasst, dann geht auch der.
ich sehe das Bordwerkzeug nur als Einwegwerkzeug an.
Alt 19.04.2009, 00:31:21   #29
zappience
Baujahr: 2009
Kilometer: 1300
sicherlich, besonders gut sieht das auch nicht mehr aus, zumal die Zange an das Besteck eines Zahnarztes aus dem 19 Jahrhundert erinnert. Aber vielleicht teste ich auch bis zum nächsten Ölwechsel mal die Schraube von Louis. Zumindest sollte sie die dicht schließen und ich kann die mit dem Proxxon festziehen, da bin ich mir dann zumindest sicher, dass ich die korrekt anziehe, weil der Wert steht ja nun im Buch
Aber erstmal einen Ersatzbolzen plus Mutter besorgen. Mal gucken, was Suzuki dafür möchte. Bevor ich eine Imbusschraube einen Kopf kürzer mache und die verwende, schaue ich lieber nach, was das korrekte Teil kostet.
ölfilter??? blaquid Motor, Getriebe, Kettensatz 19 16.05.2005 14:42:47
ÖL /ÖLFILTER WECHSEL????? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.05.2005 19:54:36
LUFTFILTER / ÖLFILTER Pflege und Wartung 2 17.04.2005 05:59:37
Magnet- Ölfilter killed2 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.07.2003 21:14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47:36 Uhr.
