Alt 28.03.2007, 20:54:52   #1
Vasco
Standard Dehnungsmessung der Kette & Optimale Kettenverteilung
Langsam frag ich mich, ob ich nicht einfach nur unfähig bin.
Geschichte fängt so an:
Kette hatte 26500km runter und die Dehnungsmessung zwischen 21 Gliedern ergab 32cm mit minimaler Haifischzahnbildung.
Also neues Kettenkit gekauft (wegen der Dehnungsmessung).
Grade eben verbaut, zumindest fast.
Fast, weil sich mir gegen Ende des Einbaus folgende Sachen stutzig machen:
1) Die Kettendehnung ist auch bei der neuen Kette ca. 31cm (Kette wechseln soll man ja bei 31,9cm).
2) Woher weiß ich wie ich die Kette in das Ritzel und in das Kettenrad legen muss, damit ich unten und oben die optimale Spannung habe?
Rad einbauen, relativ weit in in Richtung Motor schieben, Kette straffen und dann das Hinterrad in die Kette reinziehen?
Ergibt sich dann quasi automatisch die optimale oben/unten Verteilung der Kette?
Danke, danke schonmal
Christian
Alt 28.03.2007, 21:03:01   #2
Vasco
Also da war eigentlich alles ok, musste in letzter Zeit nur ein wenig häufiger Nachspannen (was wohl eine erstes Anzeichen für Verschleiß ist).
Alt 28.03.2007, 21:23:19   #3
Ja, mit häufigem Nachspannen fängt der Kettentod an.
Mit der Kettenspannung: Das Ritzel ist drehbar, zumindest, wenn kein Gang drinn ist. Das Kettenrad zusammen mit dem Hinterrad ist auch drehbar.
Wenn du jetzt theoretisch das obere Kettendrumm spannen würdest, was würde passieren? Das Ritzel und das Kettenrad würden sich etwas weiterdrehen, bis der Zug oben und unten gleich ist.
Wenn du die Kettendehnung messen willst, würd ich den 1. Gang rein machen und das Hinterrad so drehen oder drehen lassen, dass Zug auf das obere Kettendrumm kommt und dann messen.
Ansonsten hängt das obere Kettendrumm auch etwas durch, nicht so viel wie das untere, aber minimal halt doch.
Alt 28.03.2007, 21:32:38   #4
Vasco
Irgendwie habe ich mir das im Ansatz gedacht, aber dank Denkblockade nicht weitergedacht, sondern diese Möglichkeit verworfen, warum auch immer...
Alt 28.03.2007, 23:19:22   #5
Sebi
Benutzerbild von Sebi
mach dir nix drauß, dieselben gedanken habsch mir beim ersten kettenwechsel auch gedacht: "Wenn du die jetz oben ganz straff hast und unten hängt se durch, dann bleibt das ja immer so"
Alt 29.03.2007, 13:27:02   #6
Vasco
Jaja, manchmal ist man einfach nur hohl in der Birne *seufZ*
Aber danke Berndy fürs Aufklären
kette Alexo Motor, Getriebe, Kettensatz 50 10.07.2008 08:47:04
Kette Laujun Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.05.2007 16:07:15
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.05.2006 19:05:03
optimale Körpergröße??? Allgemeines 19 14.09.2005 20:15:07
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.05.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17:46 Uhr.
