Alt 04.04.2007, 16:19:09   #1
Jonnie
Standard Probleme mit den Blinkern
Hallo Leute,
nach einem Sturz funktioniert kein einziger Blinker mehr bei mir und die Kontrolleuchte blinkt nur noch beim Links blinken und das ganz schnell. Hat Vielleicht von euch jemand eine Ahnung was da hinüber sein kann? Die Glühbirnen sind in ordnung.
Alt 04.04.2007, 16:44:20   #2
Glaube nicht, daß deine Glübirnen noch OK sind, wenn aber doch, hast du wo ein Kontaktproblen - sprich irgenwo sind die Blinkerbabel unterbrochen/abgerissen etc.....
Alt 04.04.2007, 17:03:07   #3
Jonnie
Nein galube ich nicht, da alle kabel noch richtig sitzen und außerdem ist das motorrad nur auf die linke seite gefallen warum sollten also alle blinker nicht funktionieren?
Alt 04.04.2007, 17:20:11   #4
Weil das schnelle Blinken der Kontrolleuchte darauf hindeutet, das die Gesamtbelastung des jeweiligen el. Kreises (li oder re) nicht passt. Das tritt in der Regel dann ein, wenn die Birnen kaputt sind, oder irgendwo die Leitung unterbrochen ist. Da in deinem Fall auch die rechte Seite nicht geht, muß der Fehler irgendwo zwischen Ralais und Blinkerschalter liegen, denn erst ab da teilt sich die Leitung in li und re auf. Schau also mal nach, ob es dir nicht die Kabel am Blinkerschalter durch den Sturz gelockert oder losgerissen hat......
Die Sache mit den Blinkern,... 757otp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 24.05.2007 14:46:42
gewinde bei blinkern ^^ mastert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 17.03.2007 19:53:39
Und nochmal was zu den LED- Blinkern MacPac Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 23.06.2006 13:28:27
Vollverkleidung mit angelegten Blinkern Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 24.03.2003 19:14:10
E-Nummer bei Blinkern Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 23.01.2003 15:32:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57:27 Uhr.
