Alt 11.04.2007, 17:46:25   #1
Standard Motoreinstellung zu Mager
Hallo GS'ler
ich war gestern beim TÜV und der hat meine Vermutung bestätigt.
Sie läuft zu mager. Seit den wartungsmäßigern Ausstausch des Lufis gegen einen von Hein Gericke, habe ich bei kaltem Motor das Phänomen, dass sie beim saftigen gasgeben keine Leistung und manchmal sogar Fehlzündungen hat.
Was kann ich tun?
Ich habe gelesen, dass der Vergaser fetter eingestellt werden muss, aber wie?? und wie sieht überhaupt die Grundeinstellung aus?
Meine ist BJ 1999 und hat org. 9180 Km gelaufen.
Danke für die Antworten.
Alt 11.04.2007, 18:04:38   #2
es gibt hier einen Threas (noch gar nicht so alt) wo es um verschiedene Luftfilter geht.
Es gibt wohl austauschluftfilter mit unterschiedlichen Ansaugöffnungen...wennde da den großen erwischt hast, kann es daran liegen.
Da wäre es am einfachsten, einen mit kleinerem Ansaugquerschnitt zu nehmen.
Ansonsten als erste Maßnahme den Clip auf den Düsennadeln um eine Kerbe tiefer setzen um das Gemisch im Teillastbereich anzufetten.
Alt 12.04.2007, 10:47:04   #3
bäni
Benutzerbild von bäni
Zitat von BW
Ich würde auch keinen Vergaser auf ein regelmäßig zu tauschendes Verschleißteil aus dem Zubehör abstimmen!
Sondern?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 12.04.2007, 15:20:08   #4
Zitat von BW
Das ändert aber nichts daran, daß sie im Volllastbereich zu mager läuft!
Das ist doch nicht gesagt...und so offen kann ein Tauschfilter nicht sein, dass größere Hauptdüsen nötig werden.
Und natürlich sollte man wenns denn nötig ist, den Vergaser auf den Luftfilter abstimmen...is ja kein Verschleißteil das 2 Wochen hält und dann rapide abnimmt...
Ein regelmäßig gegen einen identischen neuen getauschter Luftfilter ist sicherlich konstanter als ein 20Mm alter K&N bei dem man die Pflege vernachlässigt
@Robert83: versuch das mit dem Clip auf den Düsennadeln.
Ist ne Sache von 30 Minuten und mit ein wenig Glück isses dann sehr viel besser...wenn nicht kannste immernoch die hauptdüsen tauschen.
Aber der einfachste Schritt ist einfach die 15€ zu investieren und einen anderen Luftfilter zu kaufen.
Kannst ja versuchen den umzutauschen und dem Troll im Laden den Ansaugöffnungsunterschied zeigen.
zu mager? kamulos Fehlerdiagnose 4 19.09.2009 11:47:03
Läuft zu mager lockandload Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.06.2009 20:44:02
Zu mager was nun bloodangel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 17.07.2006 21:37:30
Läuft zu Mager. Was tun? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 16.08.2004 15:28:28
Zu mager und Federbein Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.03.2003 20:57:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53:59 Uhr.
