Alt 14.04.2007, 16:16:15   #1
skip
Standard Kurze Frage Aufkleber entfernen
Hab grade mal angefangen einen Aufkleber zu entfernen (hinten an der Seitenverkleidung). In der Sonne und mit nem Fön ging das auf dem schwarzen Lack auch super. Nur den Kleber bekomm ich jetzt nicht ab, auch nicht mit Bremsenreiniger.
Kann es sein, dass der Kleber einfacher abgeht, wenn ichs im kalten Zustand versuche, also in der Garage mit Bremsenreiniger? Wenn nicht, mit was kriege ich den ab, ohne den Lack zu beschädigen?
Danke im Voraus
MFG skip
skip ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 16:19:11   #2
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Meiner Erfahrung nach bekommste ohne den Lack kaputt zumachen gar nicht ab. Ich habe es bei mir alles weg geschleift die ganzen Kleberrückstände und dann neu gelackt.
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 16:21:35   #3
Scar
Benutzerbild von Scar
Mit Aceton sollte der Kleber abgehen. Aber vorsicht wenn du zu viel draufmac hst kanns sein dass es den Lack angreift.
Gruß Alex
Scar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 16:22:46   #4
skip
stimmt...
hätte ich auch selber drauf kommen können
danke
MFG skip
Alt 14.04.2007, 19:54:13   #5
CyRo
Zitat von skip
stimmt...
danke
geht aber auch net. Habs auch nur per runterschleifmethode geschafft. Hab echt alles probiert damals...
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 23:09:33   #6
Standard Enferner
Es gibt einen Schleifgummi,welchen man in die Bohrmaschine einspannt und damitn abkriegt.
Alt 14.04.2007, 23:18:27   #7
Zitat von CyRo
Zitat von skip
stimmt...
danke
Aceton holt 'ne Menge runter, aber nicht alles. Ich hab die Aufkleber letzten Winter runtergemacht. Erst mit dem Fön, dann mit Aceton. War immer noch nicht alles ab. Hab dann hab ich die Heckteile in der Spülmaschine gehabt und bin anschließend noch mal mit Aceton drann gewesen. Zum Schluß das Ganze noch poliert. Ich war nur froh, dass ich die Prozedur bei der VVK nicht wiederholen musste. Hier haben Fön und Politur gereicht.
Gruß Uwe
Alt 15.04.2007, 09:57:42   #8
skip
greift Aceton denn den Lack an oder kann ich damit bedenklos umgehen?
MFG skip
Alt 15.04.2007, 10:12:08   #9
Aceton greift auch den Lack an, wenn es lange genug einwirken kann.
Alt 15.04.2007, 10:16:23   #10
WD40 soll Aufkleber ganz gut entfernen helfen...
Alt 15.04.2007, 11:45:48   #11
Angelo
Das stimmt und ist billig.
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 11:59:30   #12
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
habs mitm föhn gemacht geht super
Alt 16.04.2007, 11:12:23   #13
brauser
Benutzerbild von brauser
die klebereste kriegste 1a mit normalem benzin runter.
hab so bei meiner gixxer alle aufkleber entfernt und das waren nicht wenige. geht echt super.
gruss
möp möp
brauser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 11:13:36   #14
brauser
danach halt schee polieren. bei mir siehts aus wie neu.
möp möp
Alt 16.04.2007, 11:28:44   #15
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Also WD40 hat bei mir rein gar nix geholfen
Alt 13.06.2007, 09:02:08   #16
z-wie
Würde gerne die Originalen aufkleber hinten an der Seitenverkleidung entfernen weil die so häßlich bunt sind und so raus stechen weil der rest ja komplett schwarz ist!
Ist das eigentlich zulässig?Weil da steht ja die Typenbezeichnung drauf!?
Alt 13.06.2007, 09:03:24   #17
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
solange du die plakette am rahmen net ab machst ^^
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 09:05:46   #18
Was steht da für ne Typbezeichnung drauf? Meinst du das "GS 500 E"? Das interessiert keine Sau. Du kannst dir da auch einen "GSX 1300 R Hayabusa"-Aufkleber draufpappen, davon bleibts aber immer noch ne GS.
Zulassungsrechtlich relevant ist die Plakette vorne am Rahmen und die Rahmennummer am Lenkkopf.
Irgendwelche Verzierungen auf Blech oder Plastik, die zufällig die Form von Zahlen oder Buchstaben haben, sind völlig irrelevant.
Alt 13.06.2007, 09:08:06   #19
z-wie
Gibts eigentlich "normale" Aufkleber , also nicht diese häßlich bunten auf denen die Typenbezeichnung steht die ich anstatt derer draufkleben könnt?Vielleicht in weiß oder silber,auf jeden fall was dezentes...kennt da vielleicht jemand welche?
Alt 13.06.2007, 09:10:23   #20
Selber machen (lassen).
Alt 13.06.2007, 10:41:56   #21
Gamehacker
Benutzerbild von Gamehacker
Nimm mal Sipritus nimmt glaub aber auch weng lack mit aber geht sehr gut.
Was nicht passt wird passend gemacht
Gamehacker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 10:47:47   #22
da klink ich mich doch gleich mal ein: meine maschine hat schon 14 jahre auf dem buckel und ich möchte auch die aufkleber entfernen. sieht man danach wo die aufkleber waren? ich kann mir vorstellen dass der lack unter den aufklebern weniger geschunden ist. dann würde ich die aktion mit einer neuen lackierung verbinden, sprich warten.
Alt 13.06.2007, 11:07:41   #23
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Also bei 14 Jahren würde ich sagen dass man schon nen Unterschied sieht!
Wie weit man den mit Politur beheben kann kommt darauf an wie lange das Motorrad in der Sonne war.
Bei meinem Auto kamen die Aufkleber nach 12 Jahren ab und da siehst du nix! Glück gehabt!
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 11:14:00   #24
Gamehacker
bei meiner 95er siehst nicht wo die aufkleber waren
Alt 13.06.2007, 11:44:07   #25
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
ich häng mich auch einfach mal dran. bei mir is nich das problem mit den aufklebern, sondern eher mit dem alten tankpad. hab am rand mal versucht das abzubekommen, nix zu machen, hab mit fön und dann auch mit aceton versucht. jemand ne idee?
hier sieht man das alte tankpad...
http://home.arcor.de/judeldudel/IMG_0410.jpg
GS 500 E, Baujahr 94, 46PS, schwarz, ~15000km, tiefergelegt, sb-lenker, stahlflex vorne, mini-led-blinker, wilbers gabelfedern, bt45 reifen, spiegel fury, moosgummigriffe splash.
Judeldudel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 11:51:53   #26
Chrissi
Ich hab mein Tankpad auch einfach abgezocken, dass Ergebnis war das nur die obere Schicht abging!
Es war so eins mit den schwarz-weißen Kästchen die es so oft gibt.
Hab den Rest mit nem Schraubenziehen (Schlitz!!!) vorsichtig abgekratz.
Ging ohne Schäden. Musst einfach sehr vorsichtig sein.
Alt 13.06.2007, 11:54:09   #27
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
ich weiß nich ob das bei dem funktioniert.
ich sollte wohl noch dazu sagen, dass das ding sicher seid 10 jahren drauf ist, und dementsprechend porös... also mit abZIEHEN ist nich...
Alt 13.06.2007, 12:04:30   #28
Chrissi
Und etwas anwärmen hast du schon probiert?
Ich mein nur leicht anwärmen weiß nicht ob richtig warm beim Tank so gut ist. Keine Ahnung.
Alt 13.06.2007, 12:08:15   #29
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
die sonne hat voll draufgeknallt und zusätzlich mitm fön, also warm genug wars sicherlich.
Alt 13.06.2007, 12:12:41   #30
Sphinx
Nimm Benzin. Da musst zwar noch n bissl rubbeln, aber es wird sauber und greift auch den Lack nicht so an. Die oberste Schicht solltest vorher aber schon versuchen runter zu kriegen.
Alt 13.06.2007, 16:43:19   #31
z-wie
Du musst auf jeden fall die obere schicht zuerst abziehen sonst wirkt gar nix egal wie stark es is!Wenn dein Pad porös is musst dda wirst du nicht drum rum kommen!Und den Kleber würde ich dann mit Aceton oder Reinigungsbenzin abmachen!Einfach nen Lappen nehmen und immer en bisschen drauf kippen un dann drüber rubbeln!Kann halt ne zeit lang dauern funtioniert aber!Immer dann wenn nix mehr ab geht wieder neu was auf den Lappen drauf kippen!Mein Vater hat das bei unserem alten Fiesta gemacht der hatte von werk aus so komische bunte aufkleber an den seiten und auf der Motorhaube un die waren bestimmt auch schon 15jahre alt und der hat das alles ohne rückstände und Lackschäden abgekriegt!
Versuchs einfach mal!
Gruß Sabrina
Alt 13.06.2007, 17:08:21   #32
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
also die seitlichen kleber hab ich schon mit aceton abgemacht, man sieht schon das es den lack etwas angreift, aber nich schlimm, jedoch hab ichs schon mit aceton bei dem tankpad versucht, und es hat sich nix getan...
meine befürchtung ist halt, dass der lack mit abgeht, abplatzt... ka...
wenn das passiert muss wohl ne neue lackierung für den tank her! oder gibts da noch möglichkeiten?
Alt 13.06.2007, 17:13:47   #33
chrischl
Benutzerbild von chrischl
ja, chipsaway machen auch motorräder .... die lackeiren halt nur die "defekte" stelle ....
ansosnten .... probiers vielleicht mal mit einem eiskratzer, der kein metallplättchen, sondern ein kunststoffplättchen hat. oder probiers mit einem .... na? so n ding zum kochen, womit man essen in der pfanne umdrehen kann, aus holz oder kunststoff .... wenn das das ptfe in der pfanne nciht zerkratzt, wirds deinem lack auch nix tun
alternative: poliermaschine, und solange drüberpolieren bis es weg is (vorsicht, wärmeentwicklung!)
"Wow, what a ride!!!"
Alt 13.06.2007, 17:18:33   #34
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
ich kann mir nich vorstellen, das das besonders aussieht, wenn man den lack nur flickt.
ähm zu deiner alternative: ich bin ein mädel, und 17 und ich besitz keine poliermaschine *g* ich glaub auch nich, dass sonst jemand in diesem haus eine besitzt... aber das wär noch ne möglichkeit
Alt 13.06.2007, 17:21:42   #35
Sphinx
Bei uns gibts da auch so einen, der macht das mit Airbrush und da siehst du nix mehr danach
Alt 13.06.2007, 17:29:57   #36
chrischl
dremel?
mit polieraufsatz? dauert halt ein bissle länger
Alt 13.06.2007, 17:52:31   #37
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
hab ma son coolen haushaltstip gesehn wie man alte Aufkleber von Regalen usw abbekommt...
Mayonese druff und ne Stunde einwirken lassen und mit Plastikspatel abkratzen
habs nie probiert.. ka obs auch bei den Suzi Aufklebern oder den Resten vom Tankpad klappt
wenn nich kannste den Rest gleich abschlecken
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 18:00:45   #38
Lacerda
Benutzerbild von Lacerda
hmm oder du gehst mal in nen schreibwaren laden!
Da gibt immer so kleine fläschchen mit denen man Preisschilder abmachen kann...
vielleicht hilft das ja!
Habt ihr das eig mit nem normalen Fön gemacht oder mit nem Heißluftfön?
Lacerda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 19:22:30   #39
Fisch0r
etwas dickere aufkleber kann man wohl mit wärme und nem stück angelschnur losmachen... aber die sind wohl zu dünn um da mit angelschnur beizugehen, das ist wohl eher was für die Tankpads
Fisch0r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 19:32:26   #40
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Man darf mit 17 schon vollwertige motorräder fahren ???
Alt 13.06.2007, 19:40:53   #41
chrischl
so. noch ne alternative ....
du bist n mädl und 17?
zieh dir was hübsches an, schaff das mopped irgendwie zum nächsten lackierer, setz den hundeblick auf, und frag ihn, ob er nicht das böse, böse tankpad von deinem bike runtermachen kann, weils ja sooooooo doof ausschaut, ....
funktioniert in 99% der fälle ..... ne freundin von mir hat so sogar mal schwerter mit ins flugzeug nehmen dürfen.
such dir nen lehrling, der machts dir gratis nach der arbeitszeit
Alt 13.06.2007, 20:03:22   #42
Sphinx
Naja ich denk sie wird bald 18 und hat die GS nur schon zu hause stehen. Hatte meine GS auch schon bevor ich 18 war.
Alt 13.06.2007, 21:54:06   #43
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
so is dat
naja mal sehn vllt klappt das ja mit den schönen augen
die anderen tips werd ich auch mal ausprobieren, obwohl ich majo nich mag, ich bin leidenschaftlicher pommes rot esser *g*
Alt 13.06.2007, 22:34:06   #44
chrischl
das mit dem hundeblick funktioniert immer .... männer sind einfach gestrickt, ....
Alt 14.06.2007, 06:31:23   #45
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
meinst du carbon?
Alt 14.06.2007, 09:19:01   #46
meinst du carbon?
nein, Carbon sind keine Schwarzweißen Kästchen.
Das Tankpad wird wohl Carbonlook gewesen sein, und da war Entfernen eine gute Entscheidung!
Alt 14.06.2007, 10:18:12   #47
In Flames
Stammtisch Bodensee
sicher hat carbon schwarz-weisse Kästchen.
Noch nie eine Carbon-Motorhaube gesehen?
Natürlich ist ein Tankpad nicht aus Carbon, aber aussehen tuts gleich
Alt 14.06.2007, 10:32:05   #48
Oh man...
Da fällt mir echt nix zu ein...
Alt 14.06.2007, 13:18:10   #49
In Flames
Stammtisch Bodensee
ja klar, und alles was vergoldet wurde ist auch wirklich reinstes gold.
Alt 14.06.2007, 13:22:46   #50
Sphinx
Naja Carbonlook bedeutet ja, dass es aussieht wie Carbon, aber kein Carbon ist
Aufkleber entfernen Blueara Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 07.10.2009 19:15:54
Aufkleber entfernen ffischer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.11.2008 08:05:26
Aufkleber entfernen skip Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 04.02.2007 20:16:48
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
aufkleber entfernen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 25.04.2004 09:09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43:16 Uhr.
