Alt 15.04.2007, 19:41:09   #1
holger1596
Standard komisches Geräusch mit Soundfile
Also nachdem meine Maschine endlich läuft ist mir ein seltsames geräusch aufgefallen.
und zwar wenn ich "rollere" sprich zur ampel roller oder eben nur das Gas wegnehm. Es ist auch da, wenn ich die Kupplung zieh.
Is klingt, als würde wo was schleifen oder so! Aber nicht aus dem Motor kommt.
Weiß evtl. jemand, woher das Geräusch kommen kann?
PS: euer Forderes Ritzel, hat des auch Spiel? Evtl. kommt es ja evtl. davon! Meins hat nämlich SPiel.
Danke
GS 500 E (Vollverkleidung Five Stars)
Baujahr 1997, Brightstone BT 45, Kawa ZX6R Rücklicht.
holger1596 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 19:41:48   #2
Kette zu stramm?
Alt 15.04.2007, 20:00:11   #3
holger1596
nee hat 2 bis 3 cm wie im handbuch
Alt 15.04.2007, 20:35:50   #4
also bei mir wars bis vor kurzem noch, weil die kette zu locker war. war auch nur beim runtertouren, sprich wenn sie schlabbert.
Alt 15.04.2007, 20:41:21   #5
holger1596
@ acid auch wenn du die Kupplung gezogen hast? is ist sobald ich vom Gas geh! Und wie ist des bei euch mit dem ritzel? (vorne) sitzt des relativ fest oder hats spiel?
Alt 15.04.2007, 21:05:31   #6
Rio
Benutzerbild von Rio
mein ritzel hat spiel, also lässt sich vllt einen halben zentimeter auf der achse hin und her schieben;
das beantwortet aber nicht sicher, ob das so gehört
Rio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 21:15:56   #7
holger1596
Also es müsste eigentlich schon das RIchtige ritzel sein.
@ Rio ich meinte eigentlich nicht, ob du es auf der achse hin und her schieben kannst, sondern eher, wenn du es draufsteckst ob du es hin und her schieben kannst! sprich dann nach vorne bzw. hinten, oder ist des da ralativ fest?
Alt 15.04.2007, 21:16:06   #8
darauf hab ich nicht geachtet, aber es kam definitiv (auch) bei nicht getrennter kupplung.
Alt 15.04.2007, 21:23:09   #9
Rio
ich denke schon. so wie du das schilderst, klingt das verdächtig, aber keine ahnung, bin kein guter ferndiagnostiker
Alt 15.04.2007, 21:41:01   #10
Rio
andersrum
Alt 15.04.2007, 21:42:52   #11
Rio
hab mir n neuen kettensatz beim HG (in einzelteilen) geholt, der rest is 30tkm alt
is ja eigentlisch wurscht, back to topic
Alt 15.04.2007, 22:27:21   #12
Rio
sorry, ich sag doch nur wies is; mein ritzel hat querspiel auf der 92er achse;
macht aber keine probleme und keine geräusche.
hier war nach längsspiel gefragt, das hab ich nicht
Alt 16.04.2007, 14:37:24   #13
holger1596
Hmm, kann mir nicht einfach jemand sagen, ob er denkt, dass des Geräusch vom Ritzel kommen könnte, oder eher nicht?!
Ich hatte den Motor Bj. 1997 drin! (Silber)
Der Tauschmotor ist älter (Bj. weiß ich nicht genau) ist auf jedenfall der Schwarze)
Das Ritzel habe ich von dem Silbernen Motor genommen (hatte einen kleinen "Schaft) den ich weggeflext hab.
Das ritzel hatte circa genauso viel Spiel wie auf dem vorherigen.
Alt 17.04.2007, 07:10:03   #14
holger1596
Hmm, anscheinend kann keiner eine genaue Ferndiagnose erstellen! Dann muss ich mich wohl in die Werkstatt quälen
Aber trotzdem Danke.
Alt 17.04.2007, 07:47:32   #15
Das könnte auf jeden Fall ein Grund sein.
Geh doch einfach mal zu Polo und kauf dir für 7,95 ein anderes Ritzel und teste es aus.
Ist billiger wie ne Werkstatt und wenns nicht das war biste trotzdem nicht arm geworden.
Alt 17.04.2007, 08:47:37   #16
holger1596
Was mich nur wundert ist, dass das ritzel genausoviel Spiel hatte wie im alten! Gut, ich kann nicht sagen, wie es da geklungen hat, weil ich diesen Motor nie gehört hab.
Ok, dann werde ich mir mal das Ritzel kaufen.
Gibts ja bestimmt auch beim Louis.
Ich melde mich, sobald ichs hab.
Alt 17.04.2007, 09:09:46   #17
Louis hat glaub ich keine einzelnen Ritzel. Sondern nur komplette Kettenkits.
Alt 17.04.2007, 10:32:48   #18
holger1596
Dann eben doch zum Polo
oder direkt zum Suzuki händler
Alt 18.04.2007, 13:27:52   #19
holger1596
So, ich hab mal das Geräusch aufgenommen, wie es sich im Leerlauf anhört, wenn ich ihn mit der Hand dreh.
Hier der Link:
http://www.file-upload.net/download-251 ... r.amr.html
Was sagt ihr dazu?
PS: Mit Quicktime lässt sich die datei wiedergeben.
Alt 18.04.2007, 17:30:38   #20
KETTE bzw. ritzel. Guck mal nach ob dein vorderes ritzel auch das richtige ist. Wenn du nen nueren motor hast muss dein ritzel breiter sein (mit schulter) und beim alten flach (ohne). Bei dem nuen motor sollte es auf jeden fall kein spiel haben und mit nem sprengring fesst sein.
komisches geräusch red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 11 27.10.2009 16:23:34
Komisches Geräusch - Motor - Steuerkette Steffen-Suzi Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.07.2009 20:13:23
komisches geräusch Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.06.2007 09:38:41
Soundfile vom mysteriösen Geräusch Mopped-Fan Allgemeines 14 03.09.2006 22:34:45
Komisches Geräusch.... Fehlerdiagnose 3 27.06.2003 10:54:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20:00 Uhr.
