Alt 24.10.2009, 14:02:46   #1
red_bull
Frage komisches geräusch
hallo gs´ler
ich habe da ein problemchen.
nach einem kleinem umbau (anderer lenker, neue lackierung) macht meine gs ein komisch geräusch vom motor. das ist so ein "jammern" oder "heulen" , sau schwer zu beschreiben. bei gleichbleibender drehzahl ist zwischen den normalen motor geräuschen so etwas zu hören wie ein echo/hall/nachhall das der motor von sich gibt.
sagen wir mal das "o" sind die normalen geräusche der gs und "O" ist das echo,jammern,heulen. ooooooOOOOOoooooOOOOOoooOOOOoooooOOOOoo. ist albern aber ich weiss es nicht anders zu beschreiben.
ich habe die kupplung etwas anders eingestellt damit sie etwas früher greift. ölstand ist i.O.. choke habe ich ausgewechselt.
ich kann mich auch irren aber mir ist es so vorgekommen als sei das geräusch vorallem in kurven da, aber auch bei normaler fahrt wie zb 40kmh. wenn ich die kupplung ziehe hört man nix mehr (wahrscheinlich wegen niedriger drehzahl) . wenn ich die kupplung gezogen habe und ein wenig gas gebe höre ich das geräusch wieder.
was kann das sein? ist das problematisch?
wäre super wenn mir einer von ech helfen kann..
viele grüße
red_bull ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 14:36:48   #2
könnten Tankvibrationen sein.
Wenn du den tank demontiert hattest kann evtl der vordere Tankgummi ab oder nicht richtig drauf sein, oder ein Zug hat jetzt Kontakt zum Tank oder ähnliches
Alt 24.10.2009, 15:21:55   #3
red_bull
ja den tank hatte ich runter..kupplungs- sowie choke- und gaszug sind da lang verlegt wo sie vorher auch waren. das gummi sollte auch drauf sein. habe auch eine neue gummischiene an dem tank.(da unten in der kerbe)
sicherhaltshalber werde ich nochmal unter den Tank schauen.
gruß
Alt 24.10.2009, 15:23:30   #4
wenn das Geräusch das nächste mal auftritt, dann klemme den Tank mal richtig zwischen die Knie und versuche ihn "anzuheben".
Alt 24.10.2009, 18:14:53   #5
red_bull
der tank sitz aufm gummi ganz normal, zug auch normal . lässt sich auch nicht anheben. tank ist minimal beweglich(schieben) zu beiden seiten.
Alt 24.10.2009, 19:22:31   #6
Das sollst du auch machen, während du fährst und das Geräusch auftritt.
Ist das Geräusch dann weg, ist es höchstwahrscheinlich die Tankresonanz. Ist dann nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.
Alt 25.10.2009, 14:58:25   #7
red_bull
also wenn das geräusch austritt und ich den mit den knied "anheb" wird das geräusch leiser oder geht ganz weg. ganz deutlich zu hören ist das geräusch in kurven.
Alt 25.10.2009, 15:03:46   #8
Hörst du das Geräusch nur in einem bestimmten Drehzahlbereich oder ab einer bestimmten Geschwindigkeit?
Alt 25.10.2009, 15:08:06   #9
red_bull
tritt eigentlich bei jeder geschwindigkeit auf ausser wenn man jetzt schrittgeschwindigkeit fährt. von der drehzahl her würd ich sagen so ab 3-4 tausend umdrehungen. wenn ich fahre und die kupplung ziehe hört man das geräusch nich sehr doll bis garnicht. wenn ich fahre und die kupplung ziehe und dann gas gebe hört man es während der fahrt.
Alt 25.10.2009, 15:12:22   #10
Von der Drehzahl her hört man das Geräusch ab 3-4k bis oben hin?
Die Tankresonanz tritt nur in einem kleinen Drehzahlbereich auf. Ca. 5 bis 5.5k, das variiert aber je nach Tankfüllung.
Alt 25.10.2009, 15:15:54   #11
red_bull
ich fahr die gs eigentlich nie ganz aus aber soweit wie ich aufgedreht habe konnte man das geräusch auch wahrnehmen(so 7-9k).
Alt 27.10.2009, 16:23:34   #12
Na, wenns vorher nicht war und jetzt aber ist, dann hängt es wahrscheinlich mit den Arbetien zusammen, die gerade gemacht wurden.
Mögliche Ursachen sind lose Schrauben, vergessene, verrutschte Gummiblöcke usw.
Ich würde einfach mal all das nachsehen, was demontiert wurde, darunter befindet sich mit Sicherheit der Übeltäter.
Oft sind das nur Kleinigkeiten, z.B. irgend ein Schlauch oder Zug, der vorher in einer Klemme festgehalten wurde und jetzt lose liegt, weil man vergessen hat den wieder zu fixieren.
Komisches Geräusch - Motor - Steuerkette Steffen-Suzi Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.07.2009 20:13:23
komisches geräusch Zyco Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.06.2007 09:38:41
komisches Geräusch mit Soundfile holger1596 Motor, Getriebe, Kettensatz 19 18.04.2007 17:30:38
Plötzlicher Leistungsabfall und komisches Geräusch BenPower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 26.09.2006 17:51:00
Komisches Geräusch.... Fehlerdiagnose 3 27.06.2003 10:54:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34:32 Uhr.
