Alt 23.04.2007, 15:40:27   #1
Standard Hab ein riesen Problem!! (Drehzahlmesser / geht einfach aus)
Hallo Biker,
habe ein riesen Problem.
Hab mir jetzt eine offene GS 500 E gekauft, bin auch schon über 100 km gefahren und hat sich nichts gefehlt.
Heute morgen wollte ich sie anlassen, hab den Schock rein und hab sie bischen laufen lassen, dann hab ich den Schock bisschen zurückgedreht und wollte den ersten Gang einlegen, ging aber nicht, es hörte sich an als würde man sich verschalten. Nach einiger Zeit ging es doch.
Beim heimfahren, bin ich von 100 langsam auf 80 runter und hab gebremst wegen einer roten Ampel und dabei ist sie mir unterm fahren ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Hab dann auf Reserve geschaltet, dachte vielleicht wegen dem Benzin aber daran lag es nicht. Doch dann ist sie wieder angesprungen.
Mir wurde allerdings auch heute von Bikern gesagt, dass wenn sie im Leerlauf ist, der Drehzahlmesser nicht auf 1500 - 1800 Umdrehungen stehen bleiben darf. Könnt ihr mir helfen?????
Wäre supi, denn bei diesem geilen Wetter.
Liebe Grüße
Mona
Alt 23.04.2007, 15:48:37   #2
standgas kann man einfach mit der schraube am vergaser runterdrehen
wenn du von der seite guckst siehst du da ne lange schraube nach unten rausgucken mit sonem kleinen rad am ende. da kannste einfach dran drehen dann merkst du schon wie das rauf/runtergeht
ausgehen könnte sein dass die tankbelüftung im tankdeckel zu ist
Alt 23.04.2007, 15:52:38   #3
Ok danke das werde ich gleich mal ausprobieren.
Was meinst du mit der Tankbelüftung im Tank, dass die zu ist und was kann man da machen??
Alt 23.04.2007, 16:03:27   #4
Das hab ich jetzt gefunden mit der Schraube aber je weiter ich runter dreh desto leiser wird sie hab Angst dass sie abstirbt.
Hab noch ne Frage, wie hoch muss der Drehzahlmesser sein im Leerlauf???
Alt 23.04.2007, 16:09:25   #5
Ok dann passt das schon mal, die läuft dann aber sehr leise das ist schon normal oder???
Und was meinst du mit dem, dass meine Maschine einfach beim fahren ausgeht???
Alt 23.04.2007, 16:18:08   #6
Magno
ist sie also beim Bremsen ausgegangen?
Alt 23.04.2007, 16:20:00   #7
ja genau, hab kupplung gedrückt und hab runter geschalten , dann gebremst und dann ist sie ausgegangen
Alt 23.04.2007, 16:33:10   #8
Magno
da gab es schonmal was. suchmal motor und bremsen.
Hallo,Neu hier und gleich ein riesen Problem Matze89 Fehlerdiagnose 13 24.06.2008 19:34:28
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
pc geht einfach aus Bernd Computer, Handy, Technik, ... 25 14.08.2006 12:28:23
Riesen Problem!!! Ölablassschraube! HILFE! Krambambulli Motor, Getriebe, Kettensatz 17 30.04.2006 14:42:45
GS 500 E Bj. 96 geht einfach aus Maddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 27.05.2004 22:11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00:48 Uhr.
