Alt 14.06.2006, 20:32:00   #1
Bernd
Benutzerbild von Bernd
Standard pc geht einfach aus
hab seit einiger zeit, dass der PC einfach ausgeht. wollte jetzt einfach mal formatieren und windoof neustallieren aber auch dabei hat er sich immer ausgeschalten (also nachdem ich die cd eingelegt und gestartet hatte, war grad beim initialisieren).
passiert halt meistens immer nachn paar minütchen. er geht auf einmal aus, als ob er den strom verliert. zu heiß kann er aber eigentlich nich werden, da beide lüfter laufen (der vom netzteil un der für die cpu). sind auch nich groß verdreckt/verstaubt.
irgendjemand nen vorschlag?
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 20:49:21   #2
Tron
Benutzerbild von Tron
HI
Ist das Innenleben sauber?
Irgendwelche BIOS Einstellungen geändert?
Hardware geändert?
MfG
Tron
http://www.cb-500.de , auch du bist willkommen.
Die CB 500 Community mit Forum, FAQ, Anleitungen und vieles mehr
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 21:00:12   #3
Bernd
ja innenleben is sauber, bis auf kleine staubschicht, aber die will ich nich einfach abwischen, da ich da eher was kaputt mache.
hardware habsch keine geändert und um bios auch net.
Alt 14.06.2006, 21:00:57   #4
ICEMAN12
Benutzerbild von ICEMAN12
Kilometer: 32578
everrest home installieren temp kontrolieren!Wenn ok dann würde ich auf Netzteil tippen.War bei mir jedenfals so (von innen total verstaubt)
4 sind 2 Zylinder zuviel !
ICEMAN12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 21:17:58   #5
Bernd
schön dank für den tipp. muss ich mal dieses prog suchen. oder kannst mir gleich nen downloadlink geben?
Alt 14.06.2006, 21:53:43   #6
ICEMAN12
Kilometer: 32578
http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/x/de011X-wc.html
Alt 14.06.2006, 22:36:41   #7
Stromrechnung bezahlen oder die Batterien auswechseln!
Netzteil oder Speicher........
Mal austauschen (vielleicht kann Dir ja ein Kumpel was leihen)...
Alt 14.06.2006, 23:36:08   #8
Bernd
Zitat von Obelix
Billigboard ?ASRock oder so?
Spannungsregler/Elkos platt!
Obelix
uih juih juih .. ik glob ik habn ASRock board. wat isn der/die/das Elkos?? kann man das so einfach ersetzen?
Alt 15.06.2006, 07:16:03   #9
kriegst doch für 25€ nen neues ASrock....
Alt 15.06.2006, 07:59:09   #10
Bernd
meine geldpresse läuft derzeit aber nich so gut...
bzw. bin ich einfach zu geizig
Alt 15.06.2006, 12:53:35   #11
Dj3K
Möglich ursachen:
- billig netzteil, kann Spannungsschwankungen net ausgleichen
- Netzteil mit zuwenig Leistung
- Rechner wird zu heiss (gerade bei den Temps)
- CPU Kühler sitzt net richtig auf der CPU
- WLP "verdampft" mit der Zeit... vll mal aufbessern (wieder temp)
- Speicher defekt
- Mainboard defekt
Allerdings vermute ich eher Netzteil oder doch zu heiss.
Beim Initalisieren arbeitet der Rechner quasi auf Volllast, brauch er mehr Strom.
Ganz früher, als ich auf dne XP umgestiegen bin hatte ich ein NoName Netzteil.
Bei spielen, bzw. CPU lastigen Dingen hat mein Rechner immer einen Reboot gemacht. Netzteil gegen ein Marken NT mit 350 W getauscht und das problem war gegessen.
Leih dir mal ein Netzteil.
Allerdings können die Abstürze auch durch die Wärme verursacht werden.
Nimm mal vom Gehäuse das Seitenteil ab und stell einen Venti davor.
Dann teste, ob der Rechner immer noch abschmiert.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 15.06.2006, 14:19:10   #12
Bernd
also hab mit everest grad mal gecheckt.
temperaturen sind folgende:
motherboard: anfang 29 jetzt auf 31 gestiegen
cpu: anfang auf 70 jetzt auf 75 gestiegen
cpu diode: anfang 90 jetzt auf 98 gestiegen
festplatte 32
alle angaben in grad celsius
board is übrigens ein asus A7N8X
kann mir jemand sagen ob die werte normal sind? oder wieviel die drüber liegen?
Alt 15.06.2006, 14:30:11   #13
Bernd
ok... hab grad mal selber geschaut... in diversen foren und auf seiten stehen temperaturen die maximal 70 betragen un das beim zocken bzw. dauerbelastung des PCs.. ich hab mein ja grad angeschalten...
werte derzeit:
31
80
102
36
sieht nich so gut aus.
werd ich wohl tatsächlich mal aufschrauben lüfter ordentlich reinigen.
hey dj3km, kannst mich mal ein bissl über diese WLP aufklärn? welche is empfehlenswert. wo genau aufzutragen? welche menge? vielleicht irgend nen guten link dazu?
schonma besten, dank falls noch was kommt.
Alt 15.06.2006, 14:36:22   #14
Dj3K
XP CPU... oh man man man ^^
Die Werte sind fürn Arsch.
Vor allem, da die unter idle so sind... unter Last steigt die Temp ja noch gehörig an.
hast du im gehäuse vorne und hinten einen Lüfter?
Also vorne frische Luft rein und hinten die warme luft raus?
ich glaube, da die max temp beim Athlon XP bei 90°C liegt.
Da bin ich mir aber nicht mehr so sicher.
Mach mal das gehäuse auf und stell ein venti davor und teste das dann mal.
WLP bekommste meist in gescheiten PC Läden geschenkt.
Es gibt da die normale Weiße Paste und eine Silberpaste.
Die mit den silber partikel drin soll besser die Temp leiten und ca. 2 - 3 °C bringen.
Ich habe das mal bei mir getestet.
Die weiße druff und danach die silberne.
Hat nichts gebracht.
Geh mal in PC Laden und frag nach Wärmeleitpaste.
Meist verschenken die das ansonsten ca. 3 eur.
Die Paste kommt auf due CPU Die.
Das ist beim AMD das kleine silberne Plättchen
Musst den CPU Kühler abmachen, dann siehste das schon.
Danach vorsichtig den Kühler wieder aufsetzen.
Kann schnell passieren, das ein Stück vom DIE abbricht und die CPU hinüber ist.
Alt 15.06.2006, 15:03:43   #15
Bernd
hab im gehäuse nur hinten 2 lüfter, einer direkt für die cpu und einen fürs netzteil. der pc is auch schon 3 jahre alt, damals im lidl gekauft
was meinsten mit "DIE"?? was ist das?
Alt 15.06.2006, 15:20:26   #16
DIE plural DICE. Engl. für Würfel. Und eben auch den eigentlichen Silikonchip in in einer Integrierten Schaltung.
Eben das silbrige Plättchen in der mitte vom Keramikgehäuse.
Alt 18.06.2006, 09:00:01   #17
radiac
Mhh bei dir scheint echt die Prozzi Temeratur das Problem zu sein.
Wenn du vorher keine Lüfter hattest wird es jetzte sicher auch net daran liegen.
Aber ich schätze mal das dein Rechner so 3-4 Jahre alt ist.
Da gibts ne meisst ne einfache Lösung:
1.Lüfter vom Prozzi entfernen
2.Lüfter ordentlich reinigen
3.Neue Wärmeleitpaste auf die DIE packen
4.Lüfter wieder draufpacken
5.Freuen das alles funktioniert.
(Für Punkt 5 wird net garantiert ^^ )
radiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2006, 00:08:48   #18
zu deinem problem es kann sein das dein pc zu warm wird verursacht werden kann es durch eine staubschicht auf dem cpu kühler mit einem program kannste auch die temperatur auslesen lassen
mbm5 heisst das programm
http://www.zdnet.de/downloads/prg/m/w/de0AMW-wc.html
Alt 19.06.2006, 19:56:02   #19
Bernd
da ich bisher noch keine zeit hatte was zu machen am pc, also die reinigung und eventuell neues auftragen der WLP erst am WE mache, wollt ich euch mal noch fragen, wieviel umdrehungen der lüfter laufen muss? von everst wird mir 1480 angezeigt und der wert sinkt dann auch langsam.
stellungen/erfahrungen eurerseites?
Alt 19.06.2006, 21:26:01   #20
es kommt auf die größe des lüfters an wenn der kleiner ist leuft der schneller und ist dafür lauter größere lüfter sind leiser würde dir für perfekte luftkühlung n zalman empfehlen die sind echt stark und man hört auch nicht viel kühlen echt richtig gut runter als WLP würde ich dir arctic silver emphehlen hilft auch noch die temp um bis zu 5° runter zu kühlen ist aber halt relatiov teuer für WLP kostet glaub um die 8€ WLP bei neu schmierung so dünn wie möglich machen für eine gute übertragung der wärme
Alt 25.06.2006, 14:28:09   #21
Bernd
also nach dem ich den lüfter und auch sonst den pc bissl vom staub befreit habe, hat die cpu jetzt nen temperatur von 60 grad. was ja schon einiges weniger is. und auch ganz ok, soma die raumtemperatur ja um die 25 - 28 grad liegt.
überlege trotzdem noch neue WLP aufzutragen. in wie weit ist sowas nach 4 jahren unbedingt nötig?
Alt 25.06.2006, 16:24:58   #22
Dj3K
schmiert der Rechner denn noch ab?
Alt 25.06.2006, 16:38:43   #23
Bernd
ne bisher nicht, hab ihn aber auch noch nich all zu lange laufen lassen.
Alt 21.07.2006, 14:12:38   #24
Kumpel hatte das gleiche Problem, nimm einfach einen Kompressor und puste mal richtig durch Bei ihm gings danach wieder
Alt 14.08.2006, 12:23:15   #25
Raz3r
Alt 14.08.2006, 12:28:23   #26
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Ich würd nen Hochdruckreiniger nehmen. Damit gehts besser!
Hupe geht einfach los Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 08.11.2005 21:09:42
Motor geht nach ca. 40 km einfach aus ghostrider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 30.08.2004 12:58:50
GS 500 E Bj. 96 geht einfach aus Maddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 27.05.2004 22:11:39
Sie geht einfach aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 12.12.2002 06:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58:24 Uhr.
