Alt 07.11.2002, 20:34:12   #1
Standard Sie geht einfach aus
Ich hab ein Problem meine Gs geht einfach wärend der fahrt aus und auch im Leerlauf hört sich der motor nicht gut (wenn sie noch kalt ist läuf sie normal).
Wenn der Motror dann aus ist richt sie auch ganz doll nach Sprit.
Danke im vorraus.
Mfg Alex.
Alt 07.11.2002, 20:41:40   #2
Ach noch was wenn sie dann war ist und ich gas gebe nimt sie das gas kaum zurück (Gaszug ist in Ordnung)
Alt 08.11.2002, 07:12:19   #3
machst du auch immer brav den Choke zu?
Wenn nein, dann tu das mal. Wenn ja, überprüf mal den Choke (Zug und den Schieber am Vergaser) auf Leichtgängigkeit.
Alt 08.11.2002, 12:48:01   #4
Salve,
also ich stimme der Meinung von Cherry zu, kontrolliere mal deinen Chokezug und die Leichtgängigkeit des Vergasers.
Gruß X-Trem
Alt 09.11.2002, 20:26:06   #5
Sowas ähnliches hatte ich auch mal, bei mir hat es geholfen, da Gemisch richtig einzustellen und den Vergaser zu synchronisieren.
Dann noch n frischer Luftfilter und sie fuhr besser denn je.
Vielleicht checkst du das bei dir auch mal.
Alt 09.12.2002, 19:02:11   #6
Hab das gleiche Problem bei mir auch. Auf Benzihnhahnstellung on säuft sie ab. Auf pri läuft sie normal. Probier mal, den Benzihnhahn auf pri zu stellen!!!
Dann müsste die Kiste normal laufen.
Guest
Alt 11.12.2002, 18:52:37   #7
Der Tip mit der Benzinhahnstellung auf PRI ist Quatsch, weil PRI "Prime" heisst und in dieser Stellung die Unterdruckmembran im Benzinhahn umgangen wird und damit auch Sprit in die Schwimmerkammern fliesst, wenn der Motor aus ist. Stellung ON (Hebel nach unten) ist richtig.
@Tachyon:
Dein Problem hört sich nach zu fettem Gemisch bzw. zu viel Sprit an. Wenn der Choke richtig arbeitet und die Gemischregulierung stimmt, könnte noch ein Schwimmernadel-Ventil hängen. Damit läuft die betreffende Schwimmerkammer über und der Sprit wird in den Luftfilterkasten gesogen, was zur ständigen Überfettung sorgt. Dann stinkt die Kiste stark nach Sprit, tuckert im Standgas und während der Fahrt geht sie bei Normalgas einfach aus.
Alt 12.12.2002, 06:13:08   #8
hi,
hatte mal änliche probleme, weil eine Membran im Vergaser nicht gnaz genau in der Nut lag. Das ding, an welchem der Gasschieber sitzt meine ich.
pc geht einfach aus Bernd Computer, Handy, Technik, ... 25 14.08.2006 12:28:23
Hupe geht einfach los Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 08.11.2005 21:09:42
Motor geht nach ca. 40 km einfach aus ghostrider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 30.08.2004 12:58:50
GS 500 E Bj. 96 geht einfach aus Maddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 27.05.2004 22:11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44:50 Uhr.
