Alt 30.04.2007, 14:47:52   #1
Standard Was kann das sein?
also vor ein paar wochen bin ich eine etwas längere tour gefahren, dann nahm meine GS mal gas an und mal nicht. das war mir schon ein wenig komisch. eben wollte ich dann nochmal ne runde fahren, sprang aber nicht an. als ich sie dann ans laufen bekam bin ich ein stückchen gefahren, bin einen leichten berg hoch gefahren, dann nahm sie wieder kein gas an und is dann schließlich ausgegangen und sprang nicht mehr an.
was kann das sein, is irgendwie der vergaser oder so verdreckt, irgendwas verstopft, dass er kein gas mehr annimmt oder so?
Alt 30.04.2007, 14:49:16   #2
Tank leer ?!
Alt 30.04.2007, 14:52:18   #3
NEIN!!!! ich bin zwar ne frau, aber danach hab ich schon geguckt!
Alt 30.04.2007, 14:54:41   #4
Wie sicher bist du dir da?
weiß ja nicht, wie vertraut du mit der GS und den Benzinhahnstellungen bist...
Wenns das definitiv nicht is, könnte es ein Unterdruckproblem beim Tankdeckel sein.
Der Vergaser selbst wäre auch eine Möglichkeit...
Warst du in letzter Zeit an den Benzinschläuchen dran?
Alt 30.04.2007, 14:57:45   #5
ne, an den benzinschläuchen war ich net dran. was meinste genau mit dem unterdruckproblem beim tankdeckel?
Alt 30.04.2007, 15:00:00   #6
bäni
Benutzerbild von bäni
Wenn unten was rauskommen soll muss oben Luft nachfließen.
Wenn du bei nem vollen Strohhalm den Finger aufs obere Ende hälst kommt unten ja auch nix raus.
Also könnte dein Tank oben irgendwo dicht sein wo er nicht soll.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 30.04.2007, 15:03:14   #7
Die Tankbelüftung geschieht durch ganz dünne Löchlein im Tankdeckel.
Schon mal versucht, den Benzinhahn auf PRI zu stellen?
Vielleicht hilft dir das:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22787
Alt 30.04.2007, 15:04:25   #8
ok, dann werde ich mich mal die tage an die arbeit machen... so ein mist, ey! erst das auto und nun auch noch die GS!
Alt 07.05.2007, 12:53:51   #9
soooo.... also zur klarstellung. der tank war ca 3/4 voll, bin damit nur ca. 60 km gefahren. also zu wenig sprit konnte nicht sein.
Na ja, habe dann am wochenende den vergaser gereinigt, war irgendwie sehr verdreckt. hab auch mal ein benzinfilter dazwischen geklemmt. und jetzt läuft sie wieder.....hippiiieee!!!
trotzdem auch vielen dank für die hilfe!
gruß
franzi
Alt 07.05.2007, 12:58:09   #10
Dj3K
hast du den Vergaser selber gereinigt?
Das ist so eine Sache, wo ich mich selber gar net rantraue, obwohl ich mein Mopped schon bis auf das kleinste Teil auseinander hatte.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 07.05.2007, 13:03:06   #11
nich ganz, mein freund is kfz-mechatroniker fachrichtung zweiradtechnik und arbeitet bei bmw motorrad. der hat mir ein wenig geholfen, wenn er denn mal zeit hatte...... hihi
Alt 07.05.2007, 13:04:57   #12
Dj3K
achso... ja, das kann ich dann verstehen, das du trotzdem noch hier fragst
Alt 07.05.2007, 13:05:57   #13
du lässt nen BMW schrauber an deine gs
Alt 07.05.2007, 13:08:32   #14
knoxxville
Das ist ja schon fast Hochverat
Könnte ich sein :D DonBilbo137 Fun 9 15.02.2010 14:52:04
Drehzahlmesser kaputt, was kann sein ? Kris Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 29.05.2007 14:27:26
Kann das sein? In Flames Allgemeines 28 15.05.2006 15:09:39
Wartungsfreie Batterie? Kann das sein? svo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 19.03.2006 10:55:40
kann das sein? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 03.05.2004 00:24:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52:08 Uhr.
