Alt 03.05.2007, 06:51:08   #1
Matt
Standard Vergaser nässt und läuft über
Hi!
Wenn ich den Unterdruck-gesteuerten Benzinhahn auf PRI stelle (also wenn er einfach durch lässt) läuft Benzin bei der Überlaufleitung aus...
Einer der Vergaser ist auch immer nass...
Das müsste doch ein Problem mit dem Schwimmer sein (undicht, verstellt, Dreck...), oder?
MfG
Matt
Alt 03.05.2007, 06:55:07   #2
Schwimmernadelventile hängen.
Reinigen oder tauschen.
Alt 03.05.2007, 10:02:33   #3
LuckyLuke
Benutzerbild von LuckyLuke
wie berndy, würde auch ich auf die Schwimmernadelventile tippen.
Allerdings rate ich dir dazu, diese direkt auszutauschen, habe auch ver-
sucht diese zu reinigen, aber ich denke das bleibt meist erfolglos.
LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten!
94er GS mit schwarzer VVK und 46PS
http://images.spritmonitor.de/141905.png
LuckyLuke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 09:11:12   #4
Matt
Standard HILFE!
Hi!
Wenn ich den Benzinhahn auf PRI stelle, läuft Benzin in den Luftfilter!
Normal müsste der Schwimmer den Benzinfluss anhalten, oder?
MfG
Matt
Alt 05.05.2007, 09:49:48   #5
Titan
Benutzerbild von Titan
Genau. Lösung siehe Berndy und LuckyLuke.
Alt 05.05.2007, 10:26:28   #6
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
moment ... wenn ich das richtig verstanden habe wir das benzin auch bei pri bei vollen schwimmerkammern vom schwimmernadelventil aufgehalten ...
(vorrausgesetzt, es funktioniert und ist nicht, wie bei vielen hinüber)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 10:37:44   #7
Matt
Hi!
Stimmt, ich konnte es gerade nachstellen:
Ich habe die Schwimmernadel auf einer Seite per Hand nach oben gehalten und dann den Benzinhahn auf PRI.
Im Luftfilter ist dann auf der anderen Seite das Benzin herausgelaufen...
MfG
Matt
Alt 05.05.2007, 10:42:55   #8
Ja, genau so sollte es sein.
Bei den alten Benzinhähnen, ohne Unterdruckeinrichtung, war das ja so:
Wenn die Schwimmernadelventile schön dicht hielten, konnte man den Benzinhahn offen lassen, dann hatte man auch immer volle Schwimmerkammern.
Wenn nicht, lief einem das Benzin weg.
Weil immer wieder Leute vergessen haben den Benzinhahn auf "ZU" zu stellen und viele Schwimmernadelventile eben doch nicht so 100%ig funktionieren, hat man den Unterdruckbenzinhan erfunden.
Wenn aus dem Vergaser Benzin ausläuft hängt das meistens an den Schwimmernadelventilen.
Benzin Läuft aus den vergaser... Nikopol Fehlerdiagnose 12 17.11.2009 15:25:33
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
GS läuft nur auf rechtem Zyl.! Unterdruckschlauch Vergaser fxs Fehlerdiagnose 5 22.04.2008 15:49:30
Vergaser läuft über -> Reparatursets schon verbaut! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 29.08.2006 20:34:18
Benzin läuft aus einem Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 28.04.2005 07:28:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:26 Uhr.
