Alt 29.08.2006, 09:59:50   #1
Standard Vergaser läuft über -> Reparatursets schon verbaut!
Hi zusammen!
Mein Vergaser hat ein Problem: Er läuft über!
Wenn ich bei stillstehendem Motor auf PRI schalte, dann dauert es ein paar Sekunden und aus dem Schlauch aus dem Luftfilter kommt Benzin getropft, bis der Tank leer ist. Wenn ich die Maschine an habe und im Leerlauf laufen lasse, dann passiert das Gleiche. Beim Fahren hab ich noch nicht drauf geachtet.
Ich habe mir gedacht klaro, ist das Nadelventil im Vergaser undicht.
Sicherheitshalter gleich mal zwei Reparatursets bestellt und in beiden Vergasern die Dichtungen und die Ventile getauscht.
Aber leider wurde es danach kein bischen besser!
Jetzt bin ich leider irgendwie am Ende mit meinem Latein.
Hat da noch jemand eine Idee?
Kann man beim Einbauen der neuen Ventile was falsch machen ???
mfg
Casjen
Alt 29.08.2006, 10:05:37   #2
Ja genau die hab ich schon getauscht und meine ich mit Nadelventil.
Also die Dinger, die vom Schwimmer hochgedrückt werden sollen und dann schließen.
Sehen so aus wie mini Raketen oder sowas.
Aber kann man dabei was falsch machen?
Ich hab die alten raus und die neuen rein getan.
Den Drahtbügel, der an der Rakete hängt hab ich über die kleine Metalzunge geschoben, wie es vorher war.
Also ein Obernub bin ich nicht
bis denn
Caschen
Alt 29.08.2006, 10:08:09   #3
Moin nochmal!
Hier ist ein Bild, wie mein Ventil in der Schwimmerkammer vor dem Reinigen und vor dem Austausch aussah.
Dieses Ventil mein ich:
http://web1.athen119.server4you.de/j...8_DSC_2870.JPG
mfg
Casjen[/img][/url]
Alt 29.08.2006, 10:12:56   #4
Sieht auch alles ziemlich verkrustet aus da. Hast Du den Ventilsitz mal genauer inspiziert?
Alt 29.08.2006, 10:14:52   #5
Wüsste jetzt auch nix anderes, hast du den Schwimmerstand kontrolliert. Schwimmerstand über Vergaserdichtfläche 14,6 +/- 1 mm. Wäre denkbar, dass das Ventil noch nicht schließt obwohl die Schwimmerkammer schon gefüllt ist. Dann bringt dir eine neue Schwimmernadel auch nix. Dreck irgendwo zwischen Dichtung oder Ventil? Mit Druckluft ausgeblasen? Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen.
Alt 29.08.2006, 10:15:49   #6
Im Reparaturset ist auch ein neue Ventilsitz dabei gewesen.
Allerdings habe ich auf meinen Bildern vom Sauber machen des alten Ventils gesehen, dass da noch ein ein kleiner O-Ring dabei war. Der war auch im Reparaturset, aber den hatte ich am Ende dann noch über
Könnte daran liegen.
mfg
Caschen
Alt 29.08.2006, 10:16:59   #7
I think we have a winner
Alt 29.08.2006, 10:17:54   #8
Moin!
Das ist der O-Ring den ich meine.
Kann mir jemand sagen, wo der hin muss?
http://web1.athen119.server4you.de/j...3_DSC_2872.JPG
mfg
Casjen
Alt 29.08.2006, 10:19:13   #9
Naja kann doch mal passieren. ...
Irgenwas hat man am Ende immer über oder nicht?
Ist wie damals mit den Revell Autos!
mfg
Casjen
Alt 29.08.2006, 10:21:18   #10
Sieht allerdings nach dem O-Ring beim Unterdruckanschluss aus. Der bringt nicht den Vergaser zum Überlaufen.
Alt 29.08.2006, 10:26:21   #11
Ich glaube der gehört unter den Schwimmer auf so ein Rörchen.
Alt 29.08.2006, 10:27:11   #12
Also ich bin mir sicher, dass der zum Ventil gehört und ich glaueb der kommt noch vor der Rakete in den Ventilsitz.
Das würde auch erklären, das die Ventile nicht schließen.
Habs leider nicht bei offenem Vergaser getestet mit dem Schließen, werde ich dann aber mal tun, wenn ich wieder dabei bin.
Alt 29.08.2006, 10:31:30   #13
Guck erstmal ob da ein O-Ring beim Schwimmer vorhanden ist, dort wo der auf dem Rörchen sitzt. Laut meiner Reparaturanleitung, Explosionszeichnung, ist kein O-Ring im Schwimmernadelventil.
Alt 29.08.2006, 10:32:12   #14
Das das große Ding aus Messing der Ventilsitz ist, war mir klar
Ich meine den kleinen Dichtring, der muss glaub ich noch in den Ventilsitz mit rein, dass mein ich.
Alt 29.08.2006, 10:34:08   #15
Da ist einer, da bin ich mir sicher.
Also da war einer, und den hab ich auch ausgetauscht. Außerdem auch die Schwimmerkammerdichtung.
Ich glaube ich werde einfach mal aus einem etxra bastel Tank Sprit anschließen und bei offener Schwimmerkammer mal "von hand" testen, wann und ob das Ventil überhaupt mal dicht ist ...
Alt 29.08.2006, 10:36:15   #16
Na denn gutes Gelingen.
Alt 29.08.2006, 10:41:16   #17
Danke für den Tip!
Ich werd es mal versuchen!
Danke an alle
Ich werd mich melden, wenn ich Erfolg hatte
Alt 29.08.2006, 20:34:18   #18
tobse
Sorry, das glaub ich nicht. Hatte meinen Vergaser schon 3x auseinander, zwischen Schwimmernadelventil ("Rakete") und Ventilsitz (zylinderförmiges Röhrchen) noch nie einen O-Ring drin und bei PRI läuft auch kein Sprit aus. Die Kegelform des Nadelventils dichtet ja schon gegen den Anschlag im Ventilsitz ab.
Meine Vermutung: Entweder gehört der kleine O-Ring zum Unterdruckdeckel (wie MarkusN schon schrieb; im oragen Rep-Buch Nr. 10) oder auf das Röhrchen des Schwimmers (im Rep-Buch Nr. 19)
An deiner Stelle würde ich mal prüfen, welcher Vergaser überhaupt überläuft, dann tust du dir bei der Fehlersuche bestimmt leichter. Dazu beide Schwimmerstände prüfen, wie ich z.B. gestern hier beschrieben habe.
Moped läuft schon wieder schlecht. Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 5 09.12.2009 19:36:46
Benzin Läuft aus den vergaser... Nikopol Fehlerdiagnose 12 17.11.2009 15:25:33
Vergaser nässt und läuft über Matt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.05.2007 10:42:55
Hat schon mal jemand über ein Rückenwappen nachgedacht? Bekleidung 23 07.04.2003 22:12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22:50 Uhr.
