Alt 03.05.2007, 10:00:01   #1
Standard ÖlVerlust
nach der Winterpause musst eich feststellen, das meine GS an der Rechten Seite sehr stark Öl verliert. Nun denke ich mir das da nur die Dichtung ausgetauscht werden muss. Ist das kompliziert oder kann man das selber machen?
Alt 03.05.2007, 10:02:37   #2
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Falls du den rechten Seitendeckel meinst:
Die Dichtung kann man recht einfach selber wechseln.
Öl Ablassen Deckel abschrauben alte Dichtung vorsichtig entfernen neue Dichtung drauf und alles wieder anschrauben je nach dem direkt neues Öl in den Motor
Lord Loyd ist offline
Alt 03.05.2007, 10:28:14   #3
bäni
Benutzerbild von bäni
Standard Re: ÖlVerlust
Mach doch mal etwas genauere Angaben!
@Lord Loyd: Woher weißt du welche er meint?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline
Alt 03.05.2007, 10:34:45   #4
Lord Loyd
Naja hab mir einfach gedacht, dass er den rechten Seitendackel meint.
Klingt zumindest wo wie es bei mir auch war.
@ Dagsta:
Mach den Motorblock doch mal richtig sauber und beschreib mal genau (am besten mit Foto) wo geau das Öl herausläuft
Alt 03.05.2007, 10:42:11   #5
bäni
Genau!
Ersmal gut saubermachen, deinen Motorblock! Jetzt aber nicht mit dem Hochdruckreininger auf die Dichtungen halten!
Dann fährst du einfach mal ne schöne Runde. Wenn der Motor warm genug ist ruhig auch mal richtig hoch drehen lassen. Kann sein das bei dahingeblubber innerorts am Motor noch nix blubbert.
@Lordy: Sorry, hab ich überlesen...
Motorbreath
Hetfield
bäni ist offline
Alt 03.05.2007, 10:50:17   #6
Lord Loyd
hehe nee haste nicht! ich habs editiert
Alt 03.05.2007, 10:56:51   #7
bäni
SACK!
Motorbreath
Hetfield
bäni ist offline
Alt 03.05.2007, 11:00:20   #8
Lord Loyd
ABER ein ehrlicher Sack
Alt 03.05.2007, 11:39:02   #9
HI
ich werde heute Abend mal ein Foto einstellen. Nur so als zwischenfrage, wenn es das sein soillte, was für eine Dichtung muss ich dann austauschen? Brauche ich einen kompletten Dichtungssatz oder was benötige ich (Kosten? )
THX
dagsta
Alt 03.05.2007, 11:43:12   #10
Lord Loyd
also ein kompletter Dichtungssatz kostet bei Louis 69,95€
Eventuell brauchst du aber nur die Dichtung vom Kupplungsdeckel. Weiß nicht mehr genau was ich bezahlt hab. war aber nicht die Welt!
Alt 03.05.2007, 11:58:37   #11
Lord Loyd
grad gefunden. Kupplungsdeckeldichtungen 5,95€
Alt 03.05.2007, 13:19:04   #12
OK Danke erstmal.
Ich poste wie gesagt heute Abend das Foto kann man dann genauer sagen, welche Dichtung ich brauche?
Alt 24.05.2007, 09:55:11   #13
Hi ich habe jetzt mal die Bilder. Also ich bin mit 99% Sicher, das das Öl zwischen Deckel und Motor rauskommt.
Bestelle dann gleich mal diesen Dichtungsring und mache direkt mal einen Ölwechsel. neues Brauch ich ja eh
Alt 24.05.2007, 09:58:22   #14
Lord Loyd
An der Stelle kam es bei mir glaube auch raus
Musst nur beim entfernen der alten Dichtung aupassen
Alt 24.05.2007, 10:01:14   #15
Worauf aufpassen?
Alt 24.05.2007, 11:20:42   #16
Lord Loyd
Dass du die Dichtfläche vom Deckel nicht beschädigst
Ölverlust matt951 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.07.2009 20:56:25
Ölverlust Hannes2802 Fehlerdiagnose 6 03.07.2009 20:28:27
Ölverlust!! bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 11 20.03.2009 18:35:17
ölverlust bei der GS Motor, Getriebe, Kettensatz 10 16.08.2005 08:58:16
Ölverlust Schoki84 Motor, Getriebe, Kettensatz 53 15.04.2005 11:27:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32:56 Uhr.
