Alt 05.05.2007, 16:16:29   #1
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Led Blinker
Hallo!
Vorweg, hab die FAQ gelesen, blick da aber nicht ganz durch.
Hab mir 4 Led Blinker bei Louis gekauft ( http://www.louis.de/_3087f75d4a3664715d ... r=10033700 ), angebaut, verkabelt, und als ich sie testen wollte leuchteten alle ganz schwach.
Was ist zu tun?
lg Flo
Alt 05.05.2007, 16:19:46   #2
Du brauchst leistungswiederstände da die LED Blinker im Gegensatz zu den normalen eine zu geringe Watt Zahl haben.
Gibts auch bei Louis...einfach Leistungswiederstände eingeben.
Alt 05.05.2007, 16:20:54   #3
lastunabhängiges Blinkerrelais (universal!) ist die elegantere Lösung...
Alt 05.05.2007, 16:24:18   #4
Sphinx
Sind aber meiner Meinung nach die 3-poligen von Polo besser.
Alt 05.05.2007, 16:36:50   #5
Warum von Polo besser? Das was ich hab ist von Louis, ist 3 polig und von 10-200 Watt universal.
Alt 05.05.2007, 16:45:35   #6
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
exakt dieselben blinker hab ich auch, in meiner umbaustory steht wie ichs gemacht hab.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 05.05.2007, 16:45:47   #7
RayDonas
hauts hin wenn ich das verbau?
http://www.louis.de/_405a8785d06b379f83 ... &anzeige=0
Alt 05.05.2007, 16:50:07   #8
wie gesagt, wechsel einfach das relais...ist einfacher und du muss nicht 4mal diese wiederstände verbauen...relais kostet auch nur ca. 15 euro
Alt 05.05.2007, 17:03:21   #9
Tomato
Kilometer: 18000
nein ray, tuns nicht
das relais hilft, kostet sogar weniger als 4 von den dingern und gibt weniger kabelsalat
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 05.05.2007, 17:12:50   #10
RayDonas
sry wegen der blöden frage, aber was genau is des relais?
und des muss ich nur einmal wechseln?
Alt 05.05.2007, 17:16:37   #11
ist im heck da irgendwo (schrauberbuch schauen) und das heisst auch blinkgeber...der macht dass es blinkt, muss man nur einmal wechseln..
Alt 05.05.2007, 17:42:43   #12
bikerday
das 3er blinkerrelais von polo (10Euro) mit leistungswiderständen von 24watt von heingericke 2 euro das stück kommst am günstigen weg die von louis sind zu teuer ...
bei mir gehts einwandfrei alles
Alt 05.05.2007, 17:47:19   #13
RayDonas
http://www.louis.de/_30c429cebf808f5ece ... &anzeige=0
des des richtige?
Alt 05.05.2007, 18:08:15   #14
RayDonas
das das richtige?
Alt 05.05.2007, 18:12:19   #15
Sphinx
Das kann sein. Ich hatte von Louis n 2poliges und das war n bissl blöd.
Alt 05.05.2007, 20:02:08   #16
Zitat von RayDonas
http://www.louis.de/_30c429cebf808f5eceec9d6ba625ec9c2a/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&ar tnr_gr=10033844&anzeige=0
das das richtige?
Eigentlich ja, aber Nein, weil les Dir mal den Hinweistext durch....da hast Du sonst nachher das Problem wegen der Blinkerkontrollanzeige....da müsstest Du zusätzlich noch ne Diode verlöten (müsste in der FAQ beschrieben sein).
Also das könntest Du nehmen, aber wie gesagt, Diode zusätzlich. Müsste da
eigentlich noch nen anderes geben, aber das finde ich grad nicht beim Louis... schau vielleicht mal bei Polo, wenn Sphinx meint, dass die das auch haben...
Alt 06.05.2007, 20:05:41   #17
Tomato
Kilometer: 18000
das das richtige?
Ja, das hab ich auch.
Du musst nur Kabel zwischen den Halter und das Relais tüddeln, weil die nicht diesselben Stecker halten.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 06.05.2007, 20:12:51   #18
kauf dir ein 2-poliges lastunabhängiges blinkrelais und zwei dioden - sofern du nur eine blinkkontrollleuchte hast. die anleitung zum einlöten findest du im forum.
kostenpunkt 13,40€
Alt 06.05.2007, 21:11:57   #19
bikerday
ich weiß nicht was ihr mit euren dioden habt ... hab nen 3er relais leistung unabhängig und die anzeige blinkt trotzdem mit ...
Alt 06.05.2007, 22:25:50   #20
je nach dem was du im cockpit hast, kann es sein dass du dir ohne dioden ne warnblinkanlage baust. war bei mir ohne dioden so.
Alt 09.05.2007, 17:35:09   #21
RayDonas
fertig =)
hab mir den roten blinkgeber vom louis + 2 widerstände für vorne gekauft und verbaut --> haut alles hin!!!!!
Alt 10.05.2007, 13:24:28   #22
Zitat von RayDonas
fertig =)
Naja, wer nicht hören will muss Widerstände löten...
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
LED Blinker bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2007 17:05:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07:44 Uhr.
