Alt 07.05.2007, 23:39:41   #1
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
Standard Gemischeinstellung Fragen/Möglichkeiten
Huhu
Hab ja mal vor ner Weile geschrieben das ich mit dem Durchzug von meiner lieben nicht so 100% zufrieden war. Hatte da auch alles mal angesehen, Düsen, Membran Nadeln etc, und sah auch alles gut aus.
Zündkerzen waren eher Weiß/Grau denn braun, was dazu führte das ich gedenkt hab, ich könnte ja mal das Gemisch einstellen.
Also Gaser auf, und Nadeln von der mittleren auf die letzte Kerbe umgesetzt, zugemacht und siehe da, läuft schon besser.
Nun denke ich nur das den Clip von der Mitte auf die unterste Kerbe doch recht Krass ist was das Gemisch angeht.
Das führt mich zu der Annahme das ich damit eben die Symptome meines Problems, aber nicht die Ursache behoben habe.
Problem scheint also zu sein das nicht genug Sprit kommt. Die Hauptdüsen sind sauber, und wenn ich das recht gesehen habe, gehen die ja direkt in den Ansaugkanal, da zwischen kann doch nichtmehr viel sein, oder sehe ich das falsch?
Ich gehe davon aus das irgendwas verdreckt ist, hab in der Schwimmerkammer "Rostmatsch" gesehen bei einem Vergaser. Aber wie gesagt, die HD's sind frei und ne riesen Sauerrei war da auch nicht drin. Wo kann ich denn noch schauen, oder woran könnte ich erkennen was oder ab etwas am Vergaser verdreckt ist, und wie mach ich das am besten sauber? Mit Druckluft ausblasen reicht?
Oder is von Vergasserreinigunszusatz im Sprit was zu halten? (Glaube eher weniger wenns wirklich Rost sein sollte)
ja gut ne Ich hoffe jemand kann mich erleuchten, und schonmal danke für die Hilfe :_D
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 23:47:22   #2
Der Clip wirkt sich übrigens nur auf den Teillastbereich aus...
Bis ca. Viertelsgas wirkt noch Standgas-Gemisch / Leerlaufdüsen mit und Vollgas sind allein die HDs zuständig
Näheres auch hier:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=23398
Schraube für Gemischeinstellung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 08.10.2006 09:10:19
breitere schwinge, breiterer reifen?! welche möglichkeiten? chrimsor Fahrwerk 31 06.07.2006 06:44:36
Ventilspiel einstellen!Verschiedene Möglichkeiten? DUDE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 21.05.2006 23:00:19
Standgas Gemischeinstellung ??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.02.2004 19:01:25
Gemischeinstellung killed2 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 10.08.2003 21:29:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55:20 Uhr.
