Alt 11.05.2007, 12:50:27   #1
Soulless
Standard Roller - Rollen Ölen oder nicht?
macht gerade Kundendienst an nem Piaggio Hexagon LX 4 125 von meinem Bruder und stoße gerade auf folgendes Problem:
Müssen die Rollen geölt sein, oder ist das Falsch-Öl? Der O-Ring vom Ölfilter war kaputt und es ist alles zugeölt in der Gegend, daher dachte ich dass es durchaus sein könnte dass das Öl da nicht hingehört.
Alt 11.05.2007, 12:55:35   #2
was sind das für Rollen und was ist ihre Aufgabe in nem Roller?
Saugwurmmensch ist offline
Alt 11.05.2007, 13:03:06   #3
Soulless
Das is eben bissl schwer zu beschreiben. Wenn man hinten am Rad den Kasten abnimmt dann läuft da der Zahnriemen, und wenn man die Vordere Scheibe abnimmt dann kommt da so en Ding und wenn man das abnimmt und aufschraubt dann sind dort die Rollen drin. Ist auf jedenfall was mit em Getriebe!
Und zur Aufgabe hab ich keine Ahnung, hab noch nie so en Getriebe gesehen. Weiß nur dass man sie laut Händler wechseln soll, hab sie gekauft, alles zerlegt und sie erfolgreich gefunden ^^
Alt 11.05.2007, 13:15:32   #4
Soulless
Also die Rollen sind die richtigen hab sie ja beim Händler bestellt. Die alten sind auch eher rechteckig wie rund, desshalb wohl auch das geklapper.
Und jetzt weiß ich mal was mit Variomatik gemeint ist
Also umso mehr ichs mir anschau tendier ich dazu dass die trocken sein müssten, des öl sieht einfach sehr nach motorenöl aus, total schwarz.
Alt 11.05.2007, 13:52:32   #5
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
also was ich mich noch erinnern kan sind die variorollen nicht geölt sondern trocken!
RayDonas ist offline
Alt 11.05.2007, 15:05:43   #6
Soulless
Jo Danke, bin mir jetzt auch sicher, dass sie nich geölt sind.
Musste gerade zu meinem Händler, da er mir tatsächlich die falschen verkauft hat
Soviel zum Thema "pass auf die gibts in verschiedenen Gewichten"
Alt 11.05.2007, 15:08:43   #7
RayDonas
jap gibts ;D
die rollen beim moped sind ja nichts anderes, wie die ritzel beim motorrad!
Alt 11.05.2007, 16:48:48   #8
Findus
Um genauer zu sagen sind die Rollen wie die Kettenräder beim Fahrrad, nur stufenlos. Und der Keilriemen übernimmt die Funktion der Kette.
Beim Beschleunigen werden die Variorollen bzw. -gewichte durch die Fliehkraft nach außen gedrückt: entspricht größerem Kettenrad vorne.
Hinten wird der Keilriemen von einer Gegendruckfeder zusammengedrückt: entspricht einem kleineren Kettenrad.
Durch Änderungen am Gewicht der Rollen oder der Kraft der Feder kann das Verhalten dieser stufenlosen Schaltung verändert werden.
ich hoffe, ich darf das Bild verlinken:
Alt 12.05.2007, 07:42:28   #9
RayDonas
[/quote]
[/quote]
also wie das ritzel beim moped ;D
schwerere rollen --> bessere beschleuinigung
leichtere rollen --> mehr topspeed
Alt 12.05.2007, 13:44:16   #10
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
schwachfug!, so pauschal kann man das nicht sagen,da gibbet zuviele andere Faktoren
KriegsJunkie ist offline
Alt 12.05.2007, 15:59:41   #11
RayDonas
klar gibts andere faktoren auch, aber grob gesagt is es so!
Alt 12.05.2007, 16:31:29   #12
sven
Benutzerbild von sven
Ganz grob gesagt isses genau andersrum wie von dir beschrieben...
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline
Alt 12.05.2007, 22:21:59   #13
sven
Zitat von BW
Die Rollen müssen so ausgelegt sein, daß der Motor bei der Drehzahl mit dem höhsten Drehmoment läuft um optimal zu beschleunigen.
Bei der Drehzahl ist aber die Beachleunigung nicht optimal,
dazu müßte er bei der mit der höchsten Leistung laufen.
Sven
sven ist offline
Alt 13.05.2007, 09:32:42   #14
Soulless
Zitat von BW
Wenn man das Teil von dem Hexagon denn wirklich Motor nennen kann würde ich sagen:
Hauptsache er läuft überhaut!
Hehe, da stimme ich nur zu ^^
Alt 13.05.2007, 09:46:56   #15
sven
Zitat von BW
Für die Beschleunigung ist ganz allein die Radzugkraft zuständig, und die ergibt sich aus Motordrehmoment, Getriebeübersetzung und Radgröße.
(Läßt sich mathematisch beweisen - einfach mal googlen)
Ja, aber das ist ja eine eher schlichte Tatsache, dafür braucht man ja nicht googeln.
Bei stufenlosen Getrieben ist daher die Drehzahl mit dem höchsten Drehmoment für die Beschleunigung optimal.
Und das ist eben leider völlig falsch.
Insbesondere bei stufenlosen Getrieben (die die Drehzahl während des
Beschleunigungsvorgangs konstant halten) liegt die höchste Radzugkraft
und damit die beste Beschleunigung eben nicht bei der Motordrehzahl mit
dem höchsten Drehmoment, sondern der mit der höchsten Leistung
an. Das sollte aber auch eigentlich unmittelbar klar sein, daß wenn
während der Zeit, in der beschleunigt wird, konstant mehr Leistung vom
Hinterrad übertragen wird, insgesamt die Zunahme der kinetische
Energie und damit der Geschwindigkeitszuwachs größer ist, was nichts
anderes bedeutet als daß stärker beschleunigt wurde.
Alles klar!?
Sven
sven ist offline
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
Kette springt! Starke Vibration beim Rollen rocky51 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 17.10.2008 22:23:30
Kupplungszug ölen ? King Madness Allgemeines 5 17.03.2007 19:19:43
Kupplungshebel ölen?! Allgemeines 3 04.10.2004 13:37:00
Was soll man ölen? Pflege und Wartung 4 16.08.2002 13:55:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34:26 Uhr.
