Alt 22.06.2002, 13:09:36   #1
Standard Ventilspielkontrolle
Hi
ich wollte mit einem Freund zusammen das Ventilspiel unserer beiden Maschinen kontrollieren.
Beide GS500E (bj 92, bzw 94).
Das Spiel soll ja 0,03-0,08mm betragen (ein / ausslass)
Wir haben also Zylinderkopfdeckel abgeschraubt und den GEhäusedeckel rechts am Motor abgenommen, damit man an die Kurbelwelle kommt.
Man stellt ja dann mit nem SW 19 die Kurbelwelle auf die Fluchtpunktmarkierungen, um auf einen OT (Verbennungs / Arbeits OT) zu kommen.
Immer, wenn die Markierungen fluchten, ist eine Nocke genau senkrecht nach oben, 180° drehen an der Kurbelwelle, dann is die nächste Nocke oben.
Is ja logisch, denn die Nocken stehen 90° zueiander, und 180° An der Kurbelwelle entsprich 90° für die Nocken.
In der Repanleitung ist das allerdings jetzt ein bischen blöd beschrieben, welche Nocke man dann prüfen muss:
Wir haben zwischen Nocke und dem Plättchen gemessen, immer von der Nocke, die senkrecht nach oben zeigte, der Grundkreis der Nocke also zum Tassenstössel zeigte.
Is das so korrekt (bis auf ein Auslass Ventil, was gerade so an der 0,03mm kratze waren alle so gut in der Toleranz), oder haben wir das falsch verstanden mit dem OT und dem Messen der Nocke ?
Danke schön
Alt 22.06.2002, 17:38:17   #2
Hi!
Ich kann dir nur sagen, dass man bei Autos immer das Ventil eines Zylinders prüft, bei dem der Nocken nach oben zeigt. Ich denke mal, dass da kein Unterschied besteht.
Alt 22.06.2002, 18:11:14   #3
so wars ja auch auf dem Bild in der Rep Anleitung. Aber der Text war irgendwie verwirrend geschrieben ...
aber danke schön
Ventilspielkontrolle, eigentlich recht simpel? Merlin Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.03.2010 07:30:10
ventilspielkontrolle ohne dieses spezialwerkzeug... Kunibert Babenco Motor, Getriebe, Kettensatz 14 10.06.2009 17:12:35
Kurzanleitung Ventilspielkontrolle (jetzt mit Bildern) Saugwurmmensch FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 29.04.2008 22:21:32
Ventilspielkontrolle: Kosten? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 10.03.2003 14:03:20
Woher Messschieber für Ventilspielkontrolle ? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 14.08.2002 00:39:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23:04 Uhr.
