Alt 14.04.2003, 08:10:59   #1
Standard Rost entfernen und Felgen reinigen
Wie entferne ich denn am besten Rost von Krümmer und Auspuff?
Hab es mit Schleifpapier probiert, aber da braucht man ja ewig...
Meint ihr man könnte es mit einem Dremel probieren?
Gibt es was das ich beachten muss?
Auch zum felgenreinigen hab ich ne Frage:
Wie geht ihr da vor?
Welche "Hilfsmittel" benutzt ihr?
Könnt ihr mir einen bestimmten Felgenreiniger empfehlen?
Ohje, so viele Fragen.....
Alt 14.04.2003, 08:37:51   #2
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard ...
naja ich würds halt mal mit sehr grobem Papier versuchen...
Aber wenn du vieleicht einen elktrischen schleifer hast, ersparst du dir viel arbeit...
Solltest halt nicht zu viel weg raspeln
Zur Zeit hab ich meine Putzfreude mit folgendem Gelreiniger gefunden bei Louis
ein wenig auf die Felgen sprayen, einwirken lassen, un der dreck löst sich wie von selbst... mit nem Lumpen abwischen.
MICHi
MICHi ist offline
Alt 14.04.2003, 13:20:21   #3
super danke für den tip, werde mir wohl auch mal das zeug von louis besorgen
hm, für den rost werde ich es mal mit dem dremel probieren....
kannst du mir vielleicht auch ein gutes rostschutzmittel empfehlen??
Alt 14.04.2003, 14:49:23   #4
MICHi
Standard ...
Rostschutzmitte...
ne sorry hab ich noch nie verwendet!
Hatte mal einen Rostumwandler, aber 1. weis ich nicht mehr wie der hies und 2. war der jetzt nicht irgendwie was besonderes, das ich sagen könnte das hätte ich gebraucht...
MICHi
MICHi ist offline
Alt 14.04.2003, 14:50:23   #5
Moin Moin,
Der komplet reiniger ist echt gut, habe ich auch!
Aber bei total verdreckten Felgen hat das bei mir auch nicht mehr geholfen, da habe ich mit Waschmittel geschrubbt, ging echt gut!
Wird aber nicht Flauschieger da durch!
mfg
Alt 30.04.2003, 20:40:25   #6
Man gut das das kein Weichspüler war......
Jetzt mal ohne Flachs:
Probier mal Motorkaltreiniger kurz einwirken lassen und dann den sabber mit Seifenlauge abspülen.
dat funzt!
Alt 30.04.2003, 21:10:30   #7
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard Re: ...
Zitat von MICHi
Rostschutzmitte...
MICHi
das zeug heißt schon rostumwandler, ist auch für normale stellen ziemlich gut, aber am krümmer bringt es glaube ich nichts, da wird es wieder verbrennen.
arne
Arne ist offline
Alt 30.04.2003, 22:28:49   #8
Standard felgen
hi!
ich mach die felgen immer mit wd 40 sauber. was davon auf nen lappen und drüber...
wenn die hintere voll kettenfett ist, ein paar spritzer direkt auf den dreck und dann den lappen.
is sauber, blitzt und konserviert etwas.
mit wd 40 kann man auch angerostete stellen versiegeln, wenn man den rost weggerubbelt, geschliffen oder gedremelt hat.
bin voll der fan von dem zeugs!
Alt 01.05.2003, 09:17:06   #9
Standard Re: felgen
Zitat von -moppedman-
...WD40...bin voll der fan von dem zeugs!
Wer nicht?
Alt 01.05.2003, 13:52:43   #10
hier mal mein persöhnlicher Geheimtip ))
Ist wirklich wahr bei mir hat es funktioniert und ich heiße nicht Kopperfield
Einfach die Felge mit Meister Propper bepinseln Pur und 5min einweichen, danach abwischen ebend ganz normal mit Wasser waschen das läuft runter als wenn es nie auf deine Felge wollte...bye
Alt 01.05.2003, 20:44:17   #11
Laßt das WD40 nur vom Nummernschild weg ... gelle, Xenosch ;o)
Alt 01.05.2003, 20:49:39   #12
bunnu
darf man fragen, warum
und was hat Xenosch schon für Erfahrungen damit gemacht?
Gruß,
Benjamin
Alt 01.05.2003, 21:11:46   #13
JA JA...
Hatte mal Fettspritzer auf dem Kennzeichen und habe mit einem Lappen mit WD40 einmal kurz drübergewischt.
Danach musste ich meine Buchstaben nachmalen.
Ging ab wie nix...
Alt 10.05.2003, 21:53:38   #14
Hey,wenn du en Rost gut abbekommen willst, dann hol dir nen Bohrmaschinenaufsatz(Drahtbürste) und dann ab die Post.
Drei stunden Später hast du nen blanken Auspuff/Krümmer.
Das Ganze mit 99,5% Aluspray (keine Farbe!!) lackiert und du hast die nächsten Jahre ruhe.
Viel Spass!
PS: Ich hatte tierischen Muskelkater einen Tag später
Alt 11.05.2003, 00:42:52   #15
Hi!
also das mit dem krümmer würde mich auch interessieren...
die komplette auspuffanlage ausbauen und mit son ner drahtbürste bearbeiten?
dann das aluspray drauf? krieg ich das im baumarkt? reicht ne dose? das zeug hält die hitze aus ohne zu stinken wie blöde?
kann ich auch gleich über den rost drüber? richtig blank bürsten oder nur die lockeren schichten abtragen?
sonst was zu beachten?
hat jemand vielleicht ein foto von ner alugesprayten auspuffanlage?
gruss vom moppedman
Alt 11.05.2003, 07:00:26   #16
Morgen!
Ich habe mir so einen Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine im Praktiker geholt.
Den Aluminiumspray (99.5% Aluminiumanteil) gibt es abscheinend nirgens in irgendwelchen Baumärkten...
Sechs Baumärkte und Heimwerkerläden später bin ich auf die Glorreiche Idee gekommen mal bei ATU nachzufragen. BINGO!
Auspuffanlage abgebaut und schön Blank gemacht.
Das Aluspray in mehreren Schichten auftragen und die ganze Sache wieder anbauen.
Ob es nun nach ein paar Kilometern noch riecht kann ich nicht sagen,da ich noch nicht fahren kann und darf
Klar habe ich sie laufen lassen und es hat etwas gerochen, aber das wird sich Garantiert geben.
Alt 11.05.2003, 20:48:01   #17
hi!
ok, das aluspray gibts ja auch beim luis. das zeug hält die temperaturen aus? ist ein klarlack darüber noch zu empfehlen?
warum eigentlich nicht gleich den auspufflack vom luis? der ist doch speziell für sowas, oder? und hält bis 800°C.
hat jemand erfahrung damit?
wie heiss wird eigentlich der gs-krümmer?
gruss vom moppedman
Alt 11.05.2003, 21:02:51   #18
Ich gehe davon aus, sonst hätte ich es nicht gewagt.
Ich kann leider den Auspuff und Krümmer nicht heiß fahren, da ich nicht fahren kann und darf.
Doof ne?
Auf keinen Fall Klarlack verwenden, denn der brennt GARANTIERT ab und die ganze Arbeit war umsonst...
Was den Auspufflack angeht, ich traue dem nicht so recht.
Wenn sogar Ofenfarbe von Krümmer bröselt...?
Probier es am besten aus mit dem Aluspray, der ist mindestens genauso Temperaturbeständig wie die Farbe und sieht zudem noch gut aus auf dem Auspuff.
Guck mal in der Galerie nach, da ist meine drin.
Alt 11.05.2003, 21:08:32   #19
hi!
thx!
ich hab auch mal die suchfunktion bemüht.
ergebnis:
1. schön sauber machen, am besten sandstrahlen
2. aluspray oder auspufflack..mal hält das nicht, mal das...
egal! ich werde es irgendwann einfach mal wagen
gruss vom moppedman
Felgen Stripes ENTFERNEN Stuggi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 20.02.2009 09:32:12
Mit Ethanol die Felgen reinigen??? Lump Pflege und Wartung 17 22.09.2007 02:40:42
Felgen reinigen Räder, Reifen und Bremsen 26 17.03.2006 00:01:45
ahhhh rost überall rost Allgemeines 8 29.03.2005 13:39:15
Felgen reinigen Allgemeines 17 03.03.2005 13:27:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29:15 Uhr.
