Alt 19.09.2007, 18:06:53   #1
Lump
Standard Mit Ethanol die Felgen reinigen???
Welche "Nebenwirkungen" könnte es haben, die (weißen) Felgen mit Ethanol zu säubern???
Alt 19.09.2007, 18:18:33   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
lack geht mit ab???
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 19.09.2007, 20:08:07   #3
Ethanol ist etwas korossiver als Petroleum dafür aber umweltfreundlicher.
Da das Ethanolmolekül (C2H4=OH) anders aufgebaut ist als das Kohlenwasserstoffgemisch (C10H22 bis C16H34) im Petroleum könnte es sein, dass es die auf Mineralölbasis aufgebauten Schmierstoffe im Kettenfett nicht so gut löst. Andererseits ist Ethanol wasserlöslich, Petroleum nicht. Ethanol löst biologisch aufgebaute Fette dafür besser als Petroleum.
Ethanol ist auch leichter flüchtig, es verdunstet schneller. Es konserviert im Gegensatz zu Petroleum aber auch nicht.
Ich denke bei Fliegenresten ist Ethanol im Vorteil, bei Kettenfett eher Petroleum.
Der Lack der Felgen ist ziemlich widerstandsfähig, dem wirds nicht schaden.
Alt 19.09.2007, 20:12:01   #4
bikerday
hmm hab meine weiße felge hinten auch schon mit nitro universialverdünnung gereinigt so weiß war se danach schon lange nicht mehr ...
Alt 19.09.2007, 22:42:00   #5
Lump
Das ist doch mal eine lobenswerte Antwort Danke!
Anders als die vorherigen...
Alt 20.09.2007, 07:38:50   #6
Riotmaker
Wenns wirklich hart auf hart kommt nehm ich Bremsenreiniger (danach hlab bissl abspülen)
:> Ansonsten so "Grundreiniger", das muss man halt ordentlich verdünnen, sonst is der lack hinüber. Mit Ethanol äääääähmmmmm ja^^
Alt 20.09.2007, 09:21:04   #7
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Re: Mit Ethanol die Felgen reinigen???
leg dir S100 Motorradreiniger von Louis zu
http://www.louis.de/_302a4f1e4bff216...4022&anzeige=0
Das Zeug bewirkt wahre wunder!
Hab mein Roller meines Bruder damit die Felgen geputzt (Die waren schon schwarz vor latuer Bremsstaub und dreck) und dieblitzen jetzt wie neu!!!!
Alt 20.09.2007, 14:19:54   #8
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Also der Bref Fettreiniger geht auch echt gut!
Alt 20.09.2007, 17:59:08   #9
PEOPLES
ich weis nur das alkohol nen weissen film hinterläst, was aber bei weissen felgen ja nciht weiter stört.
fliegen lassen sich am besten mit fensterputzmittel oder sowas entfehrnen, manche mittel haben irgendein enzym o.ä. das eiweiss "abbaut". damit geht das wie von alleine, wärend man sich mit anderen die pfoten wund putzt.
bremsenstaub mit wd40 oder bremsenreiniger, aber das weis du ja schon
Alt 20.09.2007, 21:43:00   #10
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
der berni hat da wohl aufgepast in chemie
BTT:
also wenn du gut an ethanol rankommst, nimm ich auch nen paar liter
kann man 1A mischen mit machen
Zu Verkaufen
Alt 20.09.2007, 21:50:00   #11
cba
Benutzerbild von cba
Zitat von baiker
BTT:
kriegste eigentlich in jeden baumarkt - heisst dort dann blos spiritus und ist vergällt. (also viel spass beim trinken)
www.RennLeder.de
Alt 21.09.2007, 09:35:24   #12
Seppel
Kann ich das auch in tank schütten??
Alt 21.09.2007, 10:02:41   #13
Spiritus kannst du in den Tank schütten, um Wasser zu binden.
Alt 21.09.2007, 12:54:38   #14
BTT:
Der Berndy hatte, unter anderem, Leistungskurs Chemie, ist zwar schon 26 jahre her, aber bissel bleibt halt immer hängen.
Alt 21.09.2007, 13:23:42   #15
f!tox
Benutzerbild von f!tox
ich rate dir zu isopropanol. bekommt man auch überall (baumarkt, apotheke), ist viel viel günstiger und ist sogar noch ein stück fettlöslicher als EtOH. auf isoprop ist nämlich keine steuer drauf! allerdings würde ich eine 70% lösung einer 100% vorziehen, da sich der dreck dann besser lösen kann....
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
f!tox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 14:11:04   #16
Reines Ethanol ist relativ teuer, weil da die Brandweinsteuer drauf ist. Das stimmt.
Brennspiritus, ist etwa zu 90 % reines Ethanol (genau sind es 92,4 Gew. %), der Rest sind Wasser und verschiedene Vergällungsmittel, die den Alkohol zum menschlichen Genuss ungeeignet machen.
Da man die Vergällungsmittel auch nicht einfach entfernen kann, ist Brennspiritus brandweinsteuerfrei. Ich glaub zur Zeit kostet das Zeug ca. 3 € je Liter im Baumarkt; Isopropanol kostet ca. 39 € für 5 Liter, also fast 8 € je Liter vill. auch mal 1 € weniger.
Ich glaube Isopropanol ist etwas teurer.
Allerdings hat Brennspiritus den Nachteil, dass durch die enthaltenen Vergällungsmittel [hauptsächlich MEK (Methylethylketon) und Bitrex (Denatonium Benzoat)] sich eben der weiße Überzug bilden kann oder die den Lack angreifen können. Unter anderem sind das eben auch Lösungsmittel, die als Vergällungsmittel eingesetzt werden.
Edit: Ich denke mal, alleine schon wegen des Preises, den man als Kleinkunde bezahlen muss, wird sich die Nutzung als Treibstoff in dieser Weise nicht rechnen. Anders sieht es aus, wenn man großtechnischer Abnehmer ist. Da kostet Ethanol zur Treibstoffverwendung nur 0,65 US$ je Liter natürlich ohne Steuer. Wenn man direkt in Brasilien kaufen kann, muss man nur ca. 0,16 US$ / Liter berappen. Da lohnt sich das dann schon eher.
Der Brandweinsteueranteil beträgt derzeit 13,03 €/Liter. Ein Liter Weingeist, reines, genusstaugliches Ethanol, dürfte sich bei einem Preis von ca. 15 €/Liter bewegen.
Alt 21.09.2007, 21:31:55   #17
Bl4ckdr4g0n
Benutzerbild von Bl4ckdr4g0n
Zitat von BW
Übrigens:
Was auch immer man mit dem Benzin mischt, man darf es nur im Tank machen.
Mischt man außerhalb des Tanks (Kanister etc.) stellt man Kraftstoff her und muß dafür Steuern zahlen.
Und wem genau fällt das auf?^^^
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge,
Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien
WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE!
Bl4ckdr4g0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 02:40:42   #18
baiker
Kilometer: 75.000
Zitat von berndy
BTT:
na immerhin, da war der chemie-LK doch nich vergebens
Zu Verkaufen
Demnächst wird dem Benzin 15% Ethanol beigemischt agemoi Technik 31 05.02.2008 14:03:32
Felgen reinigen Räder, Reifen und Bremsen 26 17.03.2006 00:01:45
Felgen reinigen Allgemeines 17 03.03.2005 13:27:28
Wie den Vergaser reinigen? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.06.2004 19:36:27
Rost entfernen und Felgen reinigen Allgemeines 18 11.05.2003 21:08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52:41 Uhr.
