Alt 25.05.2007, 08:26:33   #1
DanielDelirium
Standard 2 Mann Betrieb
Wenn ich jemanden mitnehme muss ich die Feder hinten einstellen?
Hab mir die Feder schon angeschaut aber ich seh nicht so deutlich wie bei anderen Motorrädern wo ich das einstelle.
Reifendruck erhöhnen is klar.
Danke schonmal für die Antworten auf die blöde Frage!!
MFG
Alt 25.05.2007, 08:47:06   #2
WAWKA
Ja leider ist das sone Sache bei der GS. Du hast einfach zu wenig platz um den Schlüssel von der Feder umzudrehen. Ich habe es auch noch nicht gemacht, da ich erst seit 2 monaten die gs fahre. Man sagt, wenn du unbedingt das FB verstellen möchtest musst du das Rad ausbauen. Ob es bei der Gs für den 2Mann- Betrieb notwendig ist weiss icch noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht notwendig ist.
Alt 25.05.2007, 08:50:23   #3
Du solltest hinten die Federvorspannung etwas erhöhen (mehr kann man auch nicht einstellen). Dazu mit dem Hakenschlüssel aus dem Bordwerkzeug den Ring am unteren Ende des Beins verstellen. Da sind Zahlen dran, je höher die Zahl umso höher die Vorspannung. Am besten funktioniert dies, wenn die GS auf dem Hauptständer steht, das Hinterrad also entlastet ist.
majestic_morpheus ist offline
Alt 25.05.2007, 08:51:23   #4
Blödsinn. Es ist zwar etwas fummelig, man kommt aber ran.
Dann mache dich bitte schlau: FAQ
Alt 25.05.2007, 08:57:08   #5
DanielDelirium
auf welchen wert ungefähr?
Alt 25.05.2007, 08:58:50   #6
Das Hängt vom Gewicht der Personen ab. Schau mal oben, habe gerade den Link zur FAQ dazu editiert.
Alt 25.05.2007, 09:06:22   #7
Nachtrag:
Die FAQ handelt das Einstellen sehr penibel ab. Da das Ferderbein der GS ohnehin nicht besonders hart ist und es mit Sicherheit auch nicht um Bestzeiten auf der Rennstrecke geht, kann man das auch nach Augenmaß einstellen.
Alt 25.05.2007, 09:11:52   #8
DanielDelirium
Dankä !
Alt 25.05.2007, 12:17:02   #9
bei dem weichen GS-Bein (was evtl schon mehr als 30Mm runter hat) kannste das im Soziusbetrieb getrost auf maximal vorgespannt stellen.
Was ich an den Bandit-Federbeinen gut finde ist, dass die Einstellung der Vorspannung oben ist...da saut man sich nicht so an der Kete ein
Saugwurmmensch ist offline
Ausser Betrieb gesetzt... castigator TÜV, ABE, Gutachten, ... 14 20.03.2009 10:41:08
Multi Monitor Betrieb Chrischaaan Computer, Handy, Technik, ... 7 20.12.2005 23:41:22
Motor stockt bei 5500-6000U/min nach ca. 50 Min. Betrieb Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.05.2004 08:10:50
1-Mann Höcker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 15.07.2003 09:25:19
Chat ausser Betrieb ?? MICHi Allgemeines 3 15.04.2003 15:02:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26:55 Uhr.
