Alt 25.05.2007, 23:55:41   #1
Kümmi
Benutzerbild von Kümmi
Standard Vergaser/Nadel/Düse/Gemisch
Servus GS-ler
Ich bin ganz neu hier. Mein bruder hat seit heute eine GS500 und ich helf ihm gerade schrauben. Ich machs kurz und Knapp:
1.Wenn ich die Drosseleinbaue, woher weiß ich welches die 4. oder 3. Kerbe in der Nadel ist (von wo wird gezählt, Spitze oder Stumpf)?
2.Kann ich die Drosselung auch ohne Tausch der Düsen vornehmen?
3.Wie muss die Nadel mit den Ringen montiert werden (das Bild im FAQ-Bereich ist totale Scheiße) Müssen beide Ringe auf eine Seite, oder der kleine Ring zur Spitze und der große zur Feder?
4. Warum heißen die Anschläge Anschläge?? Da Schlägt weder die Nadel, noch die Feder oder irgendwas vom Gaszug an. Kann es sein dass die nur die Federvorspannung erhöhen (aber was sollte das bringen)?
Ps: Ich will nicht nerven, Ja ich hab die Suche benutzt, ja ich hab das blöde PDF Dokument von der Drosselung, Ich will nur schnell eine oder mehrere Antworten. Wenn ich das Bike hinbekomme sieht man sich vielleicht am Treffen.
Meet on Street
Ich bin der mit dem Cross-Helm
Du bist der mit dem Aquarium
Mach die Klappe nicht so weit auf,
sonst fallen die Fische raus
Kümmi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 01:24:57   #2
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
1. steht eigentlich auch im PDF file trinen
2. düsen müssen soweit ich weiss gewechselt werden
3. die ringe an den nadeln kann man ganz normal vorsichtig mit der spitz zange gewechselt werden oder mit der hand je nach dem
aber so würde ich sagen steht alles trinen was man braucht in dem file
Alt 26.05.2007, 08:52:06   #3
Buhli
Moin, also um dir kurz und schmerzlos helfen zu können...
welches Bj. hat die GS? bis 93?? wahrscheinlich
1. Die Kerben werden von oben gezählt
2.würde ich nicht empfehlen da du sonst evtl. Probleme mit dem Gemisch kriegst... (ist ja alles aufeinander abgestimmt)
3. ich finde die Bilder in der FAQ - PDF gar nicht so schlecht da hat jemand gute ARbeit geleistet.... wie man auf mehreren Bilder dort sehen kann... also von unten kleiner weißer Ring, dann Nadelclip und dann den großen Ring
4. je nach dem was nun der Fall ist montiert man Anschläge um z. Bsp. die Nadel nicht soweit aus der Düse herauskommen zu lassen wie bei er offenen version, was dir im Volllastbereich natürlich einen Leistungsverlust bringt...
Alt 27.05.2007, 21:10:00   #4
Kümmi
Hab mich jetzt mal bei meinem Suzuki-Fritze selber schlau gemacht
-Die Kerben der Düse werden von der Spitze gezählt (Das Teil das im Vergaser nach unten steht) Im FAQ Bereich ist nur von obenn und unten die Rede. Und auf manchen Bildern ist die Nadel andersrum ab als auf anderen (sehr schlau
-Die Anschläge schlagen nur beim Betrieb wirklich an. Die Gummimembrane heben sich mit dem Vergaserdruck irgendwie an und stoßen dann an die Anschläge (ist bei Stillstand druch Drehen am Gas nicht bemerkbar)
Danke für eure Antworten.
Alt 29.05.2007, 09:42:23   #5
NEIN, nicht hier im Forum, auch in der FAQ nicht. Die Kerben werden von oben (also das Stück, was im eingebauten Zustand oben ist) gezählt. Die Dritte Kerbe ist in der Mitte (entdrosselt), die 4. weiter Richtung Spitze (bei Drosselung).
Kunststück! Der Dreh am Gasgriff öffnet die Drosselklappen, nicht die Gasschieber.
Dies alles wurde im Forum schon oft geschrieben, allein in den letzten Wochen mehrfach. Eine gründliche Suche hätte dir die Ergebnisse gebracht.
Alt 03.06.2007, 12:07:49   #6
Kümmi
Von kurzen Ende her zählen und damit die Nadel höher hängen = Fetter. Macht zwar meiner Meinung wenig Sinn bei Drosselung das Gemisch Fetter zu machen, aber wenn du das so meinst....
Alt 04.06.2007, 11:51:14   #7
Kümmi
Ich weiß...
Lassen wir das
Sie läuft gut und der Suzukifritze hats nochmal angeschaut
Scheibe im Vergaser / Nadel r3wDy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 27.06.2007 17:19:01
Gemisch Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 28.08.2006 09:34:47
Stellung der Nadel beim gedrosselten Vergaser (20kw) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.05.2006 15:40:04
Vergaser: Nadel - die Kunsttoffscheibe unter der Klemmscheib Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.04.2006 18:17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36:45 Uhr.
