Alt 30.05.2007, 07:55:43   #1
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Standard Bootreihenfolge bei IBM ändern
Ich hab nen IBM-PC und möchte die Festplatte formatieren, bzw. XP komplett neu aufspielen.
Ich find aber in dem Scheiß Bios keine Möglichkeit die Bootreihefolge zu ändern.
Da kommt zwar ein Menü mit Startoptionen etc. aber nix mit booten.
Kann mir jemand helfen?
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 08:00:42   #2
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Einfach alle Menüpunkte im BIOS durchsehen. Das muss da irgendwo sein
Alt 30.05.2007, 08:05:29   #3
Chrissi, bist du schon im BIOS oder nur bei den Startoptionen von XP?
Alt 30.05.2007, 08:10:53   #4
Chrissi
Bin im Bios und hab wirklich jeden Punkt durchgesucht!
Das Bios heißt bei IBM Konfigurationsdienstprogramm und da gibt es schon so Zeug wie Startoptionen aber da kann man nix zum booten einstellen.
Alt 30.05.2007, 08:23:19   #5
Was für ein BIOS ist da drauf, z.B. Award, American Megatrends usw.? Welche Version (steht meist oben links oder rechts)?
Alt 30.05.2007, 08:32:33   #6
Chrissi
Hab den Rechner daheim und bin auf der Arbeit also keine Ahnung!
Könnte es gehen wenn ich mit Nero ne Start-CD erstellen, dann format c: eingeben und wieder von Xp starte? Oder erkennt er diese CD ach nicht?
Erkennt er später die XP-CD oder geht das nur wenn ich weiß wie man das booten einstellt? Haben im Netz anscheinend viele mit dem IBM Porbleme was ich so gelesen habe.
Alt 30.05.2007, 08:35:50   #7
Eine Start-CD geht nur, wenn auch dein CD/DVD-Laufwerk als Startlaufwerk angegeben ist.
Versuche mal folgendes: Lege deine Win-XP CD in das LW und starte neu. Wenn er von der CD startet und das Setup aufruft, ist alles okay.
Alt 30.05.2007, 08:59:14   #8
Chrissi
Hab ich schon probiert er startet das normale xp aber nicht von der CD!
Alt 30.05.2007, 09:14:16   #9
Nun, da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Das CD-LW steht in der Bootreihenfolge weiter hinten, dann würde der PC von CD starten, wenn auf der Festplatte kein System wäre.
2. Das CD-LW ist nicht in der Bootreihenfolge angegeben.
Beides steht im BIOS, wo wir wieder am Anfang wären. Versuche mal herauszufinden, was für ein BIOS da drauf ist.
Alt 30.05.2007, 09:19:26   #10
bäni
Benutzerbild von bäni
Möglichkeit 3: Der PC kann die CD nicht lesen und überspringt sie deshalb.
Hatte auch schon das Problem und bin fast verrückt geworden bis ich den kleinen Mückenschiss auf der CD entdeckt hab.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 30.05.2007, 09:42:42   #11
Chrissi
Die CD geht hab sie mal einfach in Windows ausprobiert da funzt sie.
Alt 30.05.2007, 09:55:20   #12
gruenkai
Also bei ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/ne ... 9k8194.pdf steht:
Wenn Sie eine CD in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben und der Computer
beim Starten nicht zuerst auf die CD zugreift, müssen Sie die primäre Startreihenfolge
mit Hilfe des Konfigurationsdienstprogramms ändern. Gehen Sie
zum Ändern der Startreihenfolge wie folgt vor:
1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Schalten Sie den Computer ein.
3. Drücken Sie umgehend die Taste F1, wenn die Option für das Konfigurationsdienstprogramm erscheint.
Die Systemanfrage wird nur wenige Sekunden angezeigt.
4. Wählen Sie im Menü des Konfigurationsdienstprogramms den Eintrag Startoptionen aus.
5. Wählen Sie im Menü ²Startoptionen² den Eintrag Startreihenfolge aus.
6. Wählen Sie unter ²Primäre Startreihenfolge² die Option Erste Starteinheit aus.
7. Notieren Sie die Einheit, die derzeit als erste Starteinheit ausgewählt ist.
Wenn Sie die Wiederherstellung abgeschlossen haben, müssen Sie diese Einstellung wiederherstellen.
8. Ändern Sie die erste Starteinheit in CD-ROM bzw. DVD-ROM.
9. Drücken Sie die Abbruchtaste (Esc) so oft, bis Sie sich wieder im Menü des Konfigurationsdienstprogramms befinden.
10. Wählen Sie den Eintrag Einstellungen sichern aus und drücken Sie die Eingabetaste, bevor Sie das Programm verlassen.
11. Schalten Sie den Computer aus.
Das klappt nicht?
Alt 30.05.2007, 10:01:51   #13
Chrissi
Naja würde mit Sicherheit klappen aber es gibt den Punkt Startreihefolge einfach nicht!
Und ich muss mit F12 in das Menü!
Alt 30.05.2007, 19:30:28   #14
Fisch0r
hallo chrissi
schau dich hier mal ein bisschen um
http://www.administrator.de/Bootreihenf ... -Bios.html
hoffe du findest dort eine lösung für dein problem
Fisch0r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 19:58:37   #15
Chrissi
Vielen Dank an alle aber ich war einfach zu blöd! Das war nen Unterpunkt jetzt hab ich's!
Aber jetzt sagt er er lädt von CD aber die Schrift bleibt ewig und nix tut sich!
Was mach ich jetzt?
Alt 31.05.2007, 00:47:14   #16
frantiC
dumm aus der wäsche gucken
bei welchem schritt bleibt er den stehen ?
Alt 31.05.2007, 09:18:24   #17
Chrissi
Drucke eine Taste um Windows von CD zu starten.....
Da hängt es!
Alt 31.05.2007, 10:32:12   #18
bäni
Keine Reaktion auf den Tastendruck oder einfach nrua uafgehänt/ lange Ladezeit?
Ich hoffe du drückst nicht auf ner USB-Tastatur rum. ^^
Motorbreath
Hetfield
Alt 31.05.2007, 17:06:31   #19
Chrissi
Macht einfach gar nix!
Nein ist keine USB Tastur! Aber daran das die nicht geht hätte ich auch nicht gedacht!
Kann die CD defekt sein? Gibt es bei Windows so was? Kann ich die auch noch nach nem Jahr umtauschen? Ich glaub nämlich es liegt an der, wenn ich die bei einem anderen PC einlege hängt der sich auf und ich kann nicht in den Arbeitsplatz um sie zu betrachten!
Alt 31.05.2007, 17:31:50   #20
murdock
Benutzerbild von murdock
das kann gut sein und ist sogar wahrscheinlich, wenn sich der andere rechner aufhängt. wenn du nur die platte formatieren willst, mach dir doch ne bootdiskette (http://www.bootdisk.com/), dann kannst du auf die cd verzichten.
wenn du die cd brauchst, versuch mal, die zu brennen. wenn der brenner die cd lesen kann, funktioniert die kopie in der regel.
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 01.06.2007, 06:30:18   #21
Chrissi
Danke für den Kopier-Tip! Hab einfach kopiert ging sogar was mich gewundert hat, so mit Brennschutz und so und hab von der installiert!
Vielen Dank für die Hilfe!
Auflösung ändern Tobe Computer, Handy, Technik, ... 2 29.01.2009 11:54:35
Gs 500 übersetzung ändern? Scar Motor, Getriebe, Kettensatz 17 27.09.2007 10:23:43
Übersetzung ändern Lorne Motor, Getriebe, Kettensatz 54 26.08.2007 20:44:34
Heck ändern mantoch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 22.11.2006 11:09:09
Rücklicht ändern? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 14.03.2006 22:11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22:30 Uhr.
