Alt 03.06.2007, 00:44:48   #1
jawa
Benutzerbild von jawa
Standard Aufbocken
Ist es nur bei mir so oder ergeht es allen so, das sich die GS mit bedeutend hohen Kraftaufwand auf den Haupständer bocken läßt?
Ein Dickschiff von Bandit flutsch ja nur so auf den Hauptständer, auch die Honda CB 450 von meinen Bruder läßt sich leichter hochziehen.
Wer das Abenteuer sucht, braucht nur ein paar Rechnungen nicht pünktlich zu zahlen.
jawa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 08:12:44   #2
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
aufn hauptsänder stigen, einmal fest ziehen und oben is sie....
Alt 03.06.2007, 08:34:00   #3
Ist Deine GS tiefergelegt?
Wenn ja, geht das Aufbocken schon erheblich schwieriger vonstatten.
Ansonsten: linke Hand am linken Stummel, rechter Fuß auf dem Ausleger vom Hauptständer, rechte Hand seitlich unter der Heckverkleidung (da ist eine schwarze metallstrebe).
Das ganze mit etwas Schwung und die GS sollte aufgebockt sein.
Allerdings hat man bei ner tiefergelegten (sofern der Hauptständer noch montiert ist) GS mit 1,60m und knapp 50kg schon recht schlechte Karten beim Aufbocken...
Alt 03.06.2007, 08:36:53   #4
BlackTalon
Mit ordentlich Schwung und in einem Zug aufbocken, das ist die halbe Miete. Und kräftig auf den Ständer steigen.
Alt 03.06.2007, 08:56:02   #5
Fisch0r
mir ist es noch nie gelungen die aufzubocken irgendwas mach ich falsch
Fisch0r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 08:59:19   #6
Titan
Benutzerbild von Titan
Du darfst einfach nicht am Lenker ziehen, die linke Hand ist nur zum Stabilisieren! Einfach so anfassen, wie's SWM geschrieben hat und dann mit rechts nach _oben_ ziehen! Geht dann sogar ohne viel Schwung...
Alt 03.06.2007, 09:11:26   #7
Hansafan1985
Man muss doch nur im entscheidenen Moment ordentlich auf den Hebel am Hst latschen, da braucht man den Armen nicht mehr viel zu machen.
Nichtmal ich (161cm, 53kg) hab damit große Probleme.
Alt 03.06.2007, 09:23:10   #8
Fisch0r
nagut ich hab immer am lenker gezogen muss ich wohl nochmal üben
Alt 03.06.2007, 10:16:53   #9
Sphinx
Bei ner tiefergelegten stell ich mir das mit dem unveränderten Hauptständer auch etwas schwieriger vor, aber generell hat das Aufbocken was mit der richtigen Technik zu tun. Die, die es nicht richtig machen, müssen die fehlende Technik mit Kraft kompensieren
Was auch sehr hilfreich ist, wenn du wie schon von SWM beschrieben hat alles machst, aber noch mal darauf achtest, dass du gerade über dem Hebel von Hauptständer stehst. Da kannst dich ja ruhig voll drauf stellen. Umkippen tust dabei ja net.
Alt 03.06.2007, 12:19:52   #10
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Is bei mir auch sau schwer, ich muss schon Kraft anwenden, meine Freundin schaffts gar nicht, selbst wenn sie sich auf diesen "Ausleger" stellt vom Hauptständer, keine Chance...
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 03.06.2007, 13:15:22   #11
Sid
Dito, zwar 170, 58kg, aber Mühe damit hab ich nicht. Ein bisschen üben am Anfang, und dann flutscht das
Alt 03.06.2007, 13:16:47   #12
cba
Benutzerbild von cba
der trick an der ganzen sache ist doch, dass man sich auf den ausleger stellt und dabei die maschine hochdrueckt. damit drueckt man doch auch gleichzeitig den ausleger runter
www.RennLeder.de
Alt 03.06.2007, 19:11:49   #13
flo85
hatte die Woche bei der Probefahrt eher das Problem, dass ich sie nicht vom Hauptständer runterbekam
hatte schon auf ihr platzgenommen, wie bei der Fahrschule damals auch immer, hab dann Schwung geholt, aber ich kam nicht über den Kipp-Punkt hinaus, das war peinlich...
Der Verkäufer kam mir dann zur Hilfe und meinte, dass ich sie demnächst besser vor dem Aufsitzen vom Ständer hole...
Hoffe mal, dass sie dabei dann nicht mal umkippt
flo85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 19:20:29   #14
Sid
Nu, wenn man daneben steht, ist das Risiko einfach grösser, weil sie dann beim runternehmen von dir wegkippen kann.
Aufsitzen, zurücklehnen und mit Schwung nach vorne. Dann bist du unten.
Eventuell musst du halt einzweimal "schaukeln" aber dann kommt sie bestimmt
Alt 03.06.2007, 19:26:20   #15
Hansafan1985
Klappt mit 53 kg irgentwie nicht...außerdem ist da die Gefahr meines Erachtens größer Umzukippen
Alt 03.06.2007, 19:35:51   #16
Sid
Nu, ich bin ca. 55kg
Und bei mir klappts.
Mein Fahrlehrer hat gesagt: WICHTIG Blick nach vorne, und nicht zu Boden
Ich habs halt mit meinem Fahrlehrer einige Male geübt (aufbocken und runternehmen) bis es geklappt hat.
Wenn du jemanden kennst der auch Motorrad fährt, frag ihn, ob er dir mal ne Viertelstunde hilft. Danach kannst dus bestimmt
Alt 03.06.2007, 19:39:25   #17
Hansafan1985
Hab ja kein Problem...schaffs ja im Stehen
Alt 03.06.2007, 19:43:23   #18
Fisch0r
Mir scheint dieses Aufbocken ist ne Wissenschaft für sich
Alt 03.06.2007, 19:45:34   #19
Sid
Jep :P
Alt 03.06.2007, 20:19:29   #20
umso höher die GS, desto leichter geht das aufbocken
Ich hab ein b6 Kult-Bein drin und muss beim aufbocken mit schwung immer aufpassen, dass die Kiste sich nicht überschlägt. Hingegen tu ich mich mit ner tiefergelegten GS sehr schwer (technik hin oder her)...
Wenn man ein b6 Pop-bein verbaut, hängt der Hauptständer in der Luft (außer beim ausklappen direkt...da berührt er kurz den Boden) da ist aufbocken am einfachsten (steht dann aber nicht mehr von allein )
Alt 03.06.2007, 20:42:28   #21
Bizkitboy
Benutzerbild von Bizkitboy
als ich meinen hauptständer noch dran hatte, hab ich es immer in zwei zügen gemacht
okay, wenn ich mal viel kraft hatte auch in einem..
und zwar, die maschiene hab ich zwischen meinen beinen gelassen, linker fuß auf des ding vom hauptständer und dann einmal ziehn und zugleich die handbremse ziehn, dann kann sie ja net mehr runter.
meist fehlte noch der kleine schupp, um über den umlenkpunkt zu kommen. und den hab ich dann beim zweiten mal ziehn gemacht.
ja .. so hab ich das immer gemacht
Bizkitboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 20:45:01   #22
Ich weiß nicht, was ihr immer für Probleme mit dem Aufbocken habt.
Linke Hand am Lenker, rechte Hand am Rahmen unterhalb der Sitzbank, dann stellt euch einfach mit dem rechten Bein und vollem Gewicht auf den Ausleger des Hauptständers und schon steht das Ding drauf.
Naja, wer nicht schwer genug ist, muss vll noch etwas ziehen.
Alt 03.06.2007, 21:44:59   #23
overfloh
Benutzerbild von overfloh
normalerweise lernt man do sowas in der fahrschule oder `?
Alt 03.06.2007, 22:04:07   #24
jawa
eigentlich meinte ich bloß den Kraftaufwand. Die Technik wie man ein Möp auf die Beine stellt habsch mittleweile gelernt, gaub ich jedenfalls.
Nur der Kraftaufwand, die B6 bekommt selbts meine Holde mit ihren 59 kg auf die Beine.
Tiefergelgt dürfte die GS eigentlich nicht sein. Jedenfalls waren keine besonderen Anbauteile sichtbar, werd aber dennoch mal den Zollstock rauskramen und nachmessen.
Alt 04.06.2007, 06:23:09   #25
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
Der Kraftaufwand is bei mir sehr gering.
und die GS aufzubocken auch kein problem,... könnte ich 100 mal hintereinander machen
und wenn ich die runterhole, dann setz ich mich drauf und schaukel die nach vorne, wobei man nicht von schaukeln sprechen kann, weil ich nur einen schubser brauche
da meine beine aber sehr lang sind, kann ich die in so "fast" jeder situation ganz gut abfangen,... zumindest is bis heute noch nichts passiert!
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 06:44:31   #26
RayDonas
das will ich sehn!!!!! wette nen 10ner dagegen!!!
Alt 04.06.2007, 10:49:51   #27
Ich nen 10er auf Metahunter....das aufbocken (wenn die GS nicht tieferegelegt ist) ist wirklich ein Kinderspiel!
100x ist zwar viel, aber wenns nicht in 5 Minuten sein muss....
Alt 04.06.2007, 10:52:26   #28
Meathunter
darf ich auch auf mich wetten?
ich finde das aufbocken is kein kraftakt, sondern eher eine frage der technik.
Alt 04.06.2007, 11:10:54   #29
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Ja, also bei meiner Bandit ist es auch kein Problem sie auf zu bocken. Und sie wiegt knapp 50 kg mehr als die GS.
Alt 04.06.2007, 11:22:47   #30
chrischl
Benutzerbild von chrischl
kleiner tipp zum GS vom hauptständer runterholen:
nicht draufsetzen, sondern daneben stellen, und seitenständer vorher ausklappen, dann braucht ihr euch nur noch drum zu kümmern, dass die gs auf die linke seite, und somit auf den seitenständer fällt .... ich mach das nie anders, ..... eventuell mit dem fuss dafür sorgen, dass der seitenständer bie bodenkontakt nciht nach hinten wegklappt. aber vorsicht auf die zehen bei dem unterfangen!
"Wow, what a ride!!!"
Alt 04.06.2007, 11:25:43   #31
das halte ich für bedenklich!
Bei ner ernsthaften Vorwärtsbewegung hält der Ständer gar nix, sondern klappt elegant ein.
Zumal der Abstand zwischen stehender GS und Seitenständer zum Boden recht groß ist...die GS über diese Entfernung einfach mal "fallen" zu lassen ist nie eine gute Idee.
Alt 11.06.2007, 17:02:54   #32
Fisch0r
ihr werdet es nicht glauben aber ich habs immernoch nicht geschafft ich hab den fuss auf den hauptständer gestellt und wollte mich draufstellen mit meinem ganzen gewicht, hände warn am lenker. hatte aber dann das gefühl das sie umkippen würde wenn ich das so mache und habs dann gelassen...
hat vll mal jemand ein bild davon wie das genau geht? in der fahrschule hab ich das leider nicht gelernt bitte nicht lachen ^^
Alt 11.06.2007, 17:06:45   #33
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
du musst dich ja nicht nur auf den Hauptständer stellen sondern musst das Heck auch mit einer Hand "hochheben". Also die Maschiene am Heck hochziehen.
Alt 11.06.2007, 17:10:32   #34
Fisch0r
hm ja daran wirds wahrscheinlich gelegen haben muss langsam mal öl messen und das geht nur aufn hauptständer
Alt 11.06.2007, 17:14:17   #35
Vielleicht kanns dir jemand zeigen, der erfahrung damit hat. Wenn mans sieht, ist schon viel leichter. Ist echt nicht schwer, wenn man die Technik drauf hat.
Alt 11.06.2007, 17:49:14   #36
chrischl
selfquote:
ansonsten mein ich ja ned "nachm hauptständer einfach loslassen", aber kontrolliert runterkippen geht 100 pro
Alt 11.06.2007, 22:30:28   #37
selfquote:
Aber warum sollte man das überhaupt machen?
Alt 12.06.2007, 07:41:12   #38
Jenso
Benutzerbild von Jenso
Kilometer: 65684
Seitenständer ausklappen iss wahrlich keine gute Idee. Durch das Abbocken taucht die ganze Mopete ein, der Ständer macht nen kräftigen Touchdown auf den Boden und die Fuhre kippt von dir weg. Vorm Abbocken besser den Lenker nach rechts einschlagen. Wenns dann kippt, dann zu dir, und das hältst Du besser als von dir weg.
Üben wir übrigens auch beim Sicherheitstraining...
Jenso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 07:48:31   #39
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Also ich mach es auch so!
Ich klapp immer den Seitenständer aus und lass sie dann "drauffallen"!
Funktioniert seit 5 Jahre ohne das was passiert ist!
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 08:42:00   #40
chrischl
ja, ich mach das auch schon immer so, und meine gs is noch ned explodiert, umgefallen, am seitenständer aufgeschlagen oder ähnliches ..... die leere gs federt übrigens nicht weit genug ein, um aufm seitenständer aufzuschlagen
und warum man das so machen sollte: ich machs, weils für mich einfacher is
Alt 12.06.2007, 09:09:22   #41
Sphinx
Zitat von Verbali
Einen Tip am Rande ist eine Übung von vielen Trainings, die wie ich finde auch eigentlich in die Fahrschulen gehört. Und zwar bevor irgendwer mit dem Mopped fährt.
Einfach sich mit dem Motorrad hinstellen, leinen Ständer oder ähnliches ausgeklappt, und dann einfach ein paar ,mal ums Motorrad rumlaufen und durch umgreifen verhindern das das Fahrzeug umkippt.
Das bringt eine Menge Sicherheit und Gefühl für das Fahrzeug; wann es denn kippen könnte.
Das war Teil meiner ersten Fahrschulstunde. Ich hab in meiner ersten Stunde nicht einmal auf dem Motorrad gesessen. Ich durfte es nur ständig aufbocken und durch die Gegend schieben. Damals hab ich meinen Lehrer dafür gehasst, aber wenn ich sehen, wie viele ihr Mopped nicht aufgebockt bekommen bin ich doch ganz froh
Wir haben z.B. auch son Spielchen gemacht: Mein Fahrlehrer stand auf der einen Seite vom Motorrad und hatte es in den Händen und ich auf der anderen Seite. Er hat es dann immer auf eine der beiden Seiten geschubst und ich sollt es abfangen. Da wird einem dann schnell klar, dass wenn es von einem wegkippt ab nem bestimmten Punkt es gar net mehr so gut ist, wenn man es abfangen will, weil das Möp trotzdem umkippt und wenn man trotzdem noch festhält es einen drüber schmeißt, was ja dann neben dem Schaden am Möp, der so, oder so entstanden ist auch noch Schmerzen dazu bringt
Alt 12.06.2007, 10:54:00   #42
Sonnenblume1976
Hab ich auch jetzt am WE beim Safety-First-Sicherheitstraining gemacht, ist echt ne Superübung fürs Vertrauen ins Möp.
Übers aufbocken, hab ich mir allerdings bisher auch wenig Gedanken gemacht...
beim Training haben wir ne Kombination:
zierliches Mädel - fährt ne Transalp- das die Probleme beim aufbocken hat kann ich ja noch nachvollziehen, aber bei der GS
Mal ehrlich, so schwer is ne GS ja nu wirklich nicht, oder??
Ich denk mit der richtigen Technik (die man natürlich mal gezeigt bekommen sollte ), kann das bei ner normalen GS noch jeder egal mit welcher Körpergröße bewerkstelligen.
Alt 12.06.2007, 11:18:31   #43
es kommt beim Aufbocken nicht so sehr auf`s Fahrzeuggewicht an!
Wenn sich die Konstrukteure bei der Geometrie keinen Kopp gemacht haben, kann man an leichteren Mopeds scheitern. Andersrum kann man auch ohne Kraftaufwand 350kg aufbocken.
Wenn ich da an die alte XJ600 denke...da hab ich mich echt schwer getan, obwohls nur 200kg sind...
Alt 12.06.2007, 14:25:34   #44
VariX
Ich weiß schon warum ich mir nen moped ohne Hauptständer geholt hab
Alt 12.06.2007, 18:39:20   #45
weil du`s eh nicht aufbocken könntest?
Alt 25.06.2007, 12:38:28   #46
teufelchen
Bin ehrlich gesagt auch noch am üben mim Aufbocken der GS aber ne Frage: Die kleine wiegt doch nich wirklich 350kg?!
Wie viel wiegt sie denn nun?
Alt 25.06.2007, 12:39:36   #47
Die GS wiegt fahrbereit ca 188kg.
Alt 25.06.2007, 12:51:58   #48
ich find man kann die gs ohne problem aufbocken
Alt 25.06.2007, 16:59:21   #49
Lacerda
Benutzerbild von Lacerda
ja eig isses au kein Problem...
wenn die Stütze vom Fuß zum schalten nicht im Weg wäre...
dann könnte man sich schön mit der Ferse auf den Hauptständer stellen,
aber da der ja im Weg ist, geht das nur mit der Fußfläche...
Also i glaub das man mit der Ferse mehr Gewicht aufbrigen kann und es au einfach gehen würde oder nicht?
Lacerda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 17:05:08   #50
Etweder du stehst mit dem kompletten Körpergewicht drauf, oder mit dem kompletten Körpergewicht...da gibt`s keinen Unterschied zwischen Hacken und Ballen
Der Trick ist wirklich, dabei mit der rechten Hand seitlich an die Strebe unter der Seitenverkleidung zu greifen (und nicht irgendwelche Quatsch mit dem Soziusgriff oder sowas).
Aufbocken, Räder+Standrohre abbauen (edit: solved) _dev_null Pflege und Wartung 2 02.07.2008 09:52:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06:43 Uhr.
