Alt 13.06.2007, 06:52:58   #1
illmonkey
Standard was bringt stahlflex
morgen
ich les hier öfter mal das sich die leute stahlflex bremsleitungen einbauen.
wie sinnvoll is das eigendlich.
ich weiß nur das mann halt schneller bremst.
aber blockiert das rad dann nicht schneller wenn man in gefahrensituationen zu doll reingreift. also landed mann doch schneller auf dem boden als mit normalen leitungen.
oder seh ich das falsch?
Alt 13.06.2007, 07:19:58   #2
also durch ne Stahlflex (mit einem stahlgewebe ummantelte Bremssleitung) verbessert sich der Druckpunkt beim bremsen. das soll heissen, der druckpunkt ist da und bleibt auch da, wodurch du bei bremsen besser den druck dosieren kannst...
Na klar legste dich hin, wenn du vol reingreifst, aber das ist bei den anderen bremsen auch so....
(ich liebe meine Stahlflex in verbindung mit den progressiven federn )
Alt 13.06.2007, 07:44:28   #3
PEOPLES
nö, eigentlcih nicht, das verhältniss ändert sich ja nciht, sprich auch nciht die benötigte kraft zum bremsen. wie schon gesagt, ist liegt der vorteil bei nem klaren druckpunkt, und scheinbar kühlt die bremsflüssigkeit auch schneller in den stahlflexleitungen.
wobei ich die GS bremse nciht als so giftig in erfahrung habe, als das man damit ungewollt und plötzlich das vorderrad zum blockieren bekommt.
denke der ansatzt "lahme bremse -> weniger aufpassen beim bremsen" ist der falsche weg, eine anständige bremse + ein wenig übung bringt nciht nur im normalen fahrbetrieb mehr spass, sondern auch in notsituationen sicherheit (wenn man den richtig dosieren kann)
PEOPLES ist offline
Alt 13.06.2007, 07:54:31   #4
BlackTalon
Die Stahlgewebeummantelung verhindert einfach, dass der Gummi der Bremsleitung sich durch den Druck, der sich im System aufbaut wenn du den Hebel ziehst, aufweitet.
Das verbessert den Druckpunkt und die Dosierbarkeit. Die Bremsleistung an sich wird dadurch nicht verbessert, man kann den Reifen schließlich auch mit der normalen Leitung zum blockieren bringen, und mehr geht schließlich nicht. Subjektiv kann sich die Bremse etwas besser und angenehmer anfühlen.
Die Bremse bei der GS ist aber auch so schon recht gut.
P.S. Ach ja, und sie muss/sollte auch längst nicht so oft ausgewechselt werden wie eine normale Leitung. Bei einer normalen leitung wird ein Wechsel alle drei Jahre empfohlen, bei der Stahlflex alle zehn Jahre. korrigiert mich, wenn ich mich täusche.
BlackTalon ist offline
Alt 13.06.2007, 08:15:13   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Der optische aspekt einer stahlflexleitung ist natürlich auch nicht zu verachten
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 13.06.2007, 08:24:18   #6
illmonkey
da ich mal annehme das meine alte gummileitung 11 jahre alt ist, werd ich wohl mal ne neue brauchen
was is denn preis leistungsmäßig besser?
mir hat jemand erzählt das er durch die stahlflex jezt nur mit dem kleinen finger bremsen kann, weil sie besser zieht. kann das sein?
Alt 13.06.2007, 08:44:38   #7
Sphinx
Das kann ich auch ohne Stahlflex nur hab ich da null Gefühl dabei
Sphinx ist offline
Alt 13.06.2007, 08:52:34   #8
Wohl kaum, da Stahlflex die Bremskraft nicht beeinflusst. Entweder hatte er vorher schon eine Ein-Finger-Bremse oder er bremst verhalten. Verbessert wird der Druckpunkt und damit die Dosierbarkeit...
majestic_morpheus ist offline
Alt 13.06.2007, 09:35:28   #9
Spooky
Zitat von Verbali
BNremsleistug lässt sich allbemein nicht wirklich verbessern.
Auch durch andere Bremsscheiben, Beläge, Pumpe.... verbessert man nur die Handkraft, und damit die Dosierbarkeit.
Da muss ich aber Einspruch erheben.
Ich fahre auf meiner GS die normale Bremscheibe vorne und normale Billigbeläge von Louis.
Eine Freundin hat auf ihrer GS neulich die Scheibe getauscht und hat jetzt eine Frace Equipment verbaut und dazu hochwertige Beläge von Lucas.
Mal unabhängig von den verschiedenen Laufleistungen der beiden Systeme ist die Bremsleistung bei der GS meiner Bekannten eindeutig besser!
Ist wie beim Fahrrad da tauscht man auch die Standartbeläge gegen Beläge von Coolstop, da sie einfach besseren Griff haben und fast genauso lange halten.
Also verbessern kann man die Bremsleistung schon, ist nur die Frage ob sich der finazielle Aufwand lohnt, ide Beläge kosteten immerhin soweit ich mich erinnere knapp 40 Euro
Die Scheiben von FE kann ich nur empfehlen, fahre zwar selber noch keine, aber bei der Bekannten funktioniert die jetzt seit 5000km wunderbar, sieht besser aus und ist preislich sehr wohl erschwinglich!
Alt 13.06.2007, 09:42:57   #10
Spooky
Ja, ok, jetzt könne wir diskutieren wo die Kraft aufgewendet wird und wo sie greift.
Hast ja recht aber die meisten verstehen "Bremsleistung verbessern" so wie ich es beschrieben habe.
Ich kann ja auch einfach nur sagen sie "greift besser"
DAnn habe ich meinen subjektiven Eindruck geschildert und man kann mich nicht auf die technischen Abläufe festmartern.
>JA, mann kann die Bremse verbessern
>NEIN, man kann nicht die Bremsleistung verbessern
Alt 13.06.2007, 10:04:28   #11
Spooky
sag ich doch
Alt 13.06.2007, 10:06:56   #12
illmonkey
sehr interessant
aber was is den nu preis/leistungsmäßig besser
stahl oder gummi?
Alt 13.06.2007, 10:11:24   #13
Spooky
Wenn du 70 Euro übrig hast, kauf dir das Set Stahlflexbremsleitungen.
Ist auf Dauer preiwerter und technisch die bessere Wahl.
Weiß garnicht wie teuer die Bremsleitungen aus Gummi sind, aber wenn das ein Orginalsuzukiteil ist, dann brauchste garnicht drüber nachdenken
Stahlflex!
Guck mal unter www stahlflexcenter de
Die sind qualitativ sehr gut und haben auch gleich die richtige Länge.
Könne auch mit ormalen SB Lenkern montiert werden.
Preis gilt für den satz also vorn und hinten, soweit ich weiß.
MArtin
Alt 13.06.2007, 10:14:24   #14
Oder schreib den TW ausm forum an, der hat mir meine besorgt und hat wunderbar geklappt
Alt 13.06.2007, 10:18:46   #15
stahl oder gummi?
Wenn man schon Bremsleitungen tauscht, dann nimmt man auch gleich Stahlflex.
Alt 13.06.2007, 10:24:02   #16
und die halten ja auch länger wie hier schon gesagt wurde
Alt 13.06.2007, 10:33:12   #17
Sphinx
Sind die eigentlich mit ABE, oder is nur n Gutachten dabei?
Sphinx ist offline
Alt 13.06.2007, 10:45:41   #18
bäni
Benutzerbild von bäni
Die Lucas sind mit ABE- Zum Rest kann ich leider nix sagen.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline
Alt 13.06.2007, 11:24:38   #19
Also die über die Sammelbestellung bei TW organisiert wurden sind von Spiegler und haben auch ne ABE.
Nur wer längere braucht kriegt nen Gutachten und muß die dann wohl eintragen lassen.
Ich muß dazu sagen die original Langen sind mehr als lang genug.
Und nein ich merke keinen Unterschied beim Bremsen
Was bringt ein Bugspoiler? HAcK Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 35 01.06.2007 09:09:50
K&N Luftfilter !! Was Bringt er und was mus ich ändern ? Cracker Jack Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.10.2006 19:18:30
Heckhöherlegung bringt das was? Fahrwerk 6 24.09.2004 22:35:41
Was bringt so ein K&N Luftfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.09.2002 11:36:35
14er ritzel vorn, was bringt´s? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.06.2002 19:19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19:27 Uhr.
