Alt 14.06.2007, 17:51:15   #1
Icytroll
Standard Neue Lampen, Abblendlicht top, Fernlicht flopp....
Hey leuts hab mir gestern meine Lampen für meine Lampenmaske drangemacht. Zwei Elipsoid Scheinwerfer, habs so angeschlossen das der eine für das Abblendlicht und Standlicht is und bei fernlicht schaltet sich der zweite hinzu. Bei Abblendlicht is das licht echt top aber wenn ich jetzt auf fernlicht geh dann strahlen beide Lichter nur noch echt mau. Was mich jetzt wundert is das wenn ich die blinker anstelle tuen die mit normaler Leistung.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Icytroll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 21:02:42   #2
sprat
Benutzerbild von sprat
is viel. blöd aber:
hast die birnen richtig angeschlossen?
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 11:57:46   #3
Icytroll
Naja arg viel kann man da ja nicht falsch machen, oder doch? also eigendlich kann man die kabel ja nur so anschließen wie sie am stecker sind.
Alt 15.06.2007, 11:59:24   #4
hast du die lampen evtl. in reihe geschaltet statt parallel ?
Alt 15.06.2007, 12:10:05   #5
Icytroll
ich hab die eine lampe an die eine klemmverbindung am stecker angeschlossen und die andere an die andere verbindung und die pluspole in die letzt klemmverbindung. Hab nicht viel ahnung... also bin ich dankbar für vorschläge wie mans eventuell doch richtig macht.
Alt 15.06.2007, 12:11:37   #6
machmal nen fotos wo man die beiden stecker sieht und welches kabel wo dran ist
is das licht beim angucken der lampe schlecht oder merkst du es beim fahren ?
Alt 15.06.2007, 12:21:18   #7
Icytroll
beim angucken siehts ziemlich schlecht aus, hab auch mal den motor abgeschmissen da isses das gleich. Kann leider grad nicht fahren da mein bremshebelhalter gebrochen is und ich des teil nirgends zu nem vernünftigen preis her krieg.
Alt 15.06.2007, 12:23:34   #8
du meinst mit bremshebelhalter die bremspumpe schätz ich mal
da hätte ich noch 2-3 stück von
Alt 15.06.2007, 12:28:46   #9
Icytroll
ich geh mal geschwind bilder machen, da kann ich auch noch nen bild von dem teil machen was ich da brauch damit du weisst was ich meine.
Alt 15.06.2007, 12:47:07   #10
Baddek
Hmm, klingt wirklich danach, als wenn die Lampen in Reihe geschaltet wären, das geht aber eigentlich nicht, weil er sonst das Abblendlicht nicht alleine schalten könnte. Was ist denn mit der Masseverbindung? Verpass dem Fernlicht mal ein eigenes Massekabel und schau was passiert
Alt 15.06.2007, 12:56:11   #11
Magno
Würde ich auch machen. wenn es funktioniert wenn du den Blinker anmachst, ist es warscheinlicher dass die Masse nicht stimmt.
Alt 16.06.2007, 19:26:32   #12
Icytroll
Ok das war des problems lösung, des zweite masse kabel und tut. danke für die guten tipps!
Alt 22.06.2007, 15:33:02   #13
Meyster
Servus!!!
Sag mal,... was sind das für Ellipsoiddinger die du verbaut hast, also wo hast se her und für wieviel. Bin für meine 5Stars auch auf der Suche nach was neuem,... Meinen jetzigen hab ich mir mit nem 80Watt H1 Strahlemichel zur Sau gemacht,...
Hautst rein und schönes Weekend
Alt 22.06.2007, 18:18:27   #14
Icytroll
ebay is immer nen guter tipp, da kriegste sowas am billigsten her
Lampen - H4 / H7 ? acidicX Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 17.02.2008 15:12:11
Masken Lampen usw... klobrille Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 01.02.2008 21:44:01
Doppelscheinwerfer Abblendlicht/Fernlicht frage... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 09.06.2006 07:54:07
Kettenmax (hopp oder flopp) Pflege und Wartung 29 21.07.2005 23:44:36
AUSPUFFLÖCHLEIN flopp oder top Auspuff 13 11.08.2002 02:06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58:24 Uhr.
