Alt 28.05.2006, 16:30:22   #1
Standard Doppelscheinwerfer Abblendlicht/Fernlicht frage...
Hallo erstmal an alle hier!
Das ist mein erster Beitrag und ich hoffe Ihr könnt mir etwas helfen.
Ich bin seit März "aktiver" Forumleser und hab bisher auf fast alles hier eine Antwort gefunden. Dazu erstmal Glückwunsch an alle die hier mitmachen...dieses Forum ist wirklich super.
Vorab ....ja ich hab die suchfunktion benutzt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Zum Problem. Ich hab meine Susi Bj. 93 im März erstanden und direkt angefangen....durch die tollen umbauten hier im Forum inspiriert... die Serienoptik zu entfernen. Sprich andrer Blinker, Rücklicht, Spiegel etc. was man eben so macht.
Bisher war alles kein Problem auch dank des Forums hier. Nun hab ich meinen Doppelscheinwerfer montiert. Allerdings war vorher der Serienscheinwerfer drauf und dieser hat ja bekanntlich nur eine H4 Birne. Mein neuer Doppelscheinwerfer hat aber deren zwei.
Also hab ich einfach vom original Stecker die Kabel zum zweiten Scheinwerfer rüberverlängert und entsprechend angeschlossen.
Nur passiert jetzt leider Folgendes.: Bei eingeschaltetem Abblendlicht leuchtet nur der linke Scheinwerfer sobald ich das Fernlicht einschalte leuchtet nur der rechte. Obwohl alle Stecker angeschlossen sind. Eigentlich sollten doch jeweils beide Leuchten oder nicht?!
Ich hänge nochmal ein Bild an evtl. kann mir ja jemand helfen. Danke schon mal.
http://213.239.202.79/~naudi/Suzuki/EPSN0468-1.JPG
http://213.239.202.79/~naudi/Suzuki/EPSN0474-1.JPG
Alt 28.05.2006, 16:39:01   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
HGi und willkommen
hab zwar keinen doppelscheinwerfer mehr dran
aber bei mir hat auch nur eine im abblendlicht modus geleuchtet allerdings beide bei fernlicht ,
einige im forum haben sie parallell geschaltet dass immer beide leuchten , soweit ich dass mitbekommen habe
@besserwisser
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 28.05.2006, 16:42:19   #3
Habt ihr alle kleine Monitore
Habs geändert...sorry.
Alt 28.05.2006, 16:44:36   #4
Egal was Du schaltungstechnisch machst, so wie das aus den Bildern aussieht musst Du den Scheinwerfer noch ausrichten. Im Moment ist das, glaube ich, auch abgeblendet noch Flutlicht für Eichhörnchen.
Alt 28.05.2006, 17:27:07   #5
@MarkusN ... wo du recht hast hast du recht....am ende landet noch ne 747 vor mir auf der Straße.
Sagt mal checkt der Tüv eigentlich die Scheinwerfereinstellung beim Motarad? So wie beim Auto...
Alt 28.05.2006, 19:16:02   #6
Ich dachte das hätte ich auch.... Wie gesagt vom orginal Stecker einfach die Kabel abgegriffen und an die andere H4 Birne angesteckt.
Alt 28.05.2006, 22:20:23   #7
Titan
Benutzerbild von Titan
Hat meiner beim letzten Mal zwar nicht gemacht, aber sollte er eigentlich. Zur Einstellung findest du hier irgendwo auch eine Anleitung...
Alt 29.05.2006, 20:01:29   #8
OK...ich werd alles nochmal checken und dann bescheid geben. Das wäre ja mal zu einfach ...ne defekte Lampe Oh das wird peinlich .....
Danke schonmal!
Alt 31.05.2006, 19:15:20   #9
Standard Re: Doppelscheinwerfer Abblendlicht/Fernlicht frage...
die alten Doppelscheinwerfer bis Produktionsjahr 2002 hatten 2mal Abblendlicht und 2mal Fernlicht.
Die neueren ab 2002 haben noch 1mal Abblendlicht und 1mal Fernlicht. So ist er jetzt halt geprüft.
Fazit: Du hast alles korrekt angeschlossen.
Alt 03.06.2006, 09:41:26   #10
knut
Benutzerbild von knut
aktuell zum thema:
war grade beim tüv und wurde wegen meines doppelscheinwerfers wieder heim geschickt.
aus folgendem grund:
ich habe einen ds bei dem zweimal abblend- und zweimal fernlicht dran is, es leuchten also beide scheinwerfer bei abblend- sowie fernlicht.
der prüfer meinte zu mir, dass diese scheinwerfer nur für fernlicht geprüft sind. also: tüv kriegste nur mit den neueren, die für abblend- und fernlicht geprüft sind.
member of: grillrockers-essen
Alt 03.06.2006, 10:04:41   #11
@ Kay73: Das Ziel war 2x Abblendlich und 2x Fernlicht. Daher sind auch 2 H4 Birnen montiert. Vom orginal Stecker hab ich einfach mit Y-Klemmen die Kabel zum zweiten Scheinwerfer rübergelegt.
Der Scheinwerfer ist von ner alten Kawa...Bj irgendwas vor 90 glaub ich. Hat ber ne E Nummer drauf.
Alt 03.06.2006, 10:11:11   #12
knut
Zitat von Verbali
Was hast du denn in den Scheinwerfern drin???
2xH4 oder was anderes,
Sind das die Scheinwerfer von Louis???
sind von ebay. die die du jetzt bei louis kriegst haben schon nur noch einmal abblend- und fernlicht. müsste zweimal h4 sein, aber ich guck gleich nochmal nach.
Alt 03.06.2006, 17:03:09   #13
knut
Zitat von Kay73
@ Knut
Da hast recht. Ich ging davon aus, daß beide als HAUPTSCHEINWERFER geprüft sind. Aber so ist das doch auch nicht unbedingt das Ding. Mußt mal ne H4- Lampe aufbewahren, wo der Abblendfaden durch ist. Für den Prüftermin. Und Abblend ist allgemein schneller durch als fern...
wäre schön wenns so einfach wäre, aber im scheinwerferglas muss erstens HC statt HR stehen (also in dem für abblendlicht) und zweitens hat das wohl ne nadere linse/brennweite/wasweißich.
bin da an einen sehr kompetenten tüver geraten in sachen mopped ...
Alt 03.06.2006, 18:03:52   #14
ok. Ich hätte da noch ne Frage,
da mir der Original-Scheinwerfer nicht so zusagt und die Doppelten auch nicht unbedigt.
Würd ich gern so einen von Bay haben.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
Da steht ja drin, dass er 2x H3 55W Leuchtmitteln für Fern- und Abblendlicht hat.
Das heißt wenn ich ein externes Standlicht nachrüste sollte alles passen oder?
marcel
Alt 03.06.2006, 18:10:23   #15
Zitat von Verbali
ich wär mir da noch nich sicher, ob die legal sind, auch wenn ers schreibt
Wie meinste das genau?
Alt 03.06.2006, 18:12:08   #16
knut
er meint damit, dass ne e-nummer nich unbedingt aussagt, dass die dinger als scheinwerfer (also einzeln, nich als zusatz) zugelassen sind.
was man über die dinger immer wieder hört ist, dass die lichtausbeute auch nich so der brüller sein soll.
Alt 03.06.2006, 18:23:55   #17
i.doc
Benutzerbild von i.doc
E4 heisst nur, dass die Zulassung von einer deutschen Prüfstelle ausgestellt wurde. E11 is irgendwo europhäisches Ausland
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 03.06.2006, 18:30:33   #18
knut
Zitat von Verbali
wichtig sind die HR und HC prägungen im Glas,oder so
richtig.
hr = fernlicht
hc = abblendlicht
(meiner hat nur zweimal hr, daher nicht zugelassen weil er beides braucht)
Alt 03.06.2006, 18:35:04   #19
Zitat von knut
richtig.
hr = fernlicht
hc = abblendlicht
Danke knut,
werde mal ein paar Verkäufer auf eBay anschreiben.
Und euch natürlich informieren.
marcel
Alt 06.06.2006, 13:43:45   #20
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
das wär nett MM921
bin nämlich aus den Angaben bei Ebay auch nie so richtig schlau geworden
Alt 06.06.2006, 14:27:10   #21
ich hab jetzt fast alle Verkäufer angeschrieben und hab bereits
von vieren die Antwort bekommen auf dem Glas steht ... HR und zwar nur HR und nicht HC.
Also sind das alles nur Fernlichtscheinwerfer.
marcel
Alt 06.06.2006, 14:34:49   #22
In Flames
Stammtisch Bodensee
..........verdammt
trotzdem danke für deine mühe
wieder was gelernt
Alt 08.06.2006, 21:18:41   #23
So hab endlich mal nachgeschaut was draufsteht auf den beiden Scheinwerfern.
Links: HR50R h4 0200 E4 10
Rechts: das gleiche
Was sagt uns das?
Alt 09.06.2006, 06:42:18   #24
In Flames
Stammtisch Bodensee
erstmal danke für den Link
Alls Laie müsste man doch meinen, dass es gar nicht so schwer sein kann, ein "Abblendlicht und Fernlicht legal" zu erwerben. Aber weder bei den grossen, alls auch bei Ebay findet man nichts dergleichen. Irgend einen Haken hat das ganze immer................
Kapier ich irgendwie nicht
Alt 09.06.2006, 07:54:07   #25
In Flames
Stammtisch Bodensee
naja, ich hab eigentlich schon einen Scheinwerfer aufm Marktplatz gekauft. Jetzt schau ich mal wie sich der macht..............hat schon was streetfighermässiges
den von deinem Link find ich ähnlich hässlich wie der orginale, nur etwas kleiner, dafür in doppelter Ausführung. Die letzten Jahre hat sich das Design mit einigen wenigen Retouren doch ein wenig verbessert, nur der hässliche Scheinwerfer ist immer noch der selbe
Doppelscheinwerfer Abblendlicht [Bilder] Tristan2006 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 14.09.2012 07:52:51
Doppelscheinwerfer Wagner VVK. 2x Fernlicht, einmal H4? snippy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 22.01.2009 19:02:43
Doppelscheinwerfer Fernlicht funktioniert nicht Zippochonda Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 14.01.2009 22:12:37
Neue Lampen, Abblendlicht top, Fernlicht flopp.... Icytroll Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 22.06.2007 18:18:27
Frage zu Aufbau Doppelscheinwerfer Allgemeines 10 07.12.2003 13:26:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35:40 Uhr.
