Alt 20.06.2007, 18:07:38   #1
jumper1986
Benutzerbild von jumper1986
Standard led rücklicht
hi will jetzt endlich meine gs 500 mit five star verkleidung etwas umrüsten zurzeit alles ori aber hab bei ebay geguckt led rücklicht dort steht passt alles genau aussehen ok aber stecker nicht denn der stecker ist bei mir nicht wie es auf dem bild ist hab 97 bj.und hab dann ab 00 gekuckt led passt nicht bei mir aber der stecker passt bei mir ,wie kann das sein
man lernt aus seinen fehlern
jumper1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 19:04:49   #2
Wenn du diesen Text unter Verwendung von Groß- und Kleinschreibung sowie mit Satzzeichen verfasst hättest, hätte ich ihn auch gelesen und dir versucht zu helfen. Für dieses Kauderwelsch ist meine Geduld zu knapp...
Alt 20.06.2007, 19:58:23   #3
knut
Benutzerbild von knut
verschoben in allgemeines, weil keine umbaustory.
außerdem: mach mal n punkt
member of: grillrockers-essen
Alt 20.06.2007, 20:42:53   #4
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
hab mir die mühe gemacht das zu entziffern was du schreibst.
das rücklicht passt, du schließt das licht anstellte der originalen glühbirne an!
Alt 21.06.2007, 17:25:49   #5
jumper1986
JA aber es geht ja um den Steckker,ob der passt das ist meine Frage.
Alt 21.06.2007, 17:36:55   #6
oder du gehst zuz louis, da haben die nun auch plug and play rücklichter (LED) für die GS!
Ich habe es eingebaut funktioniert wunderbar und der Einbau war auch kein Problem! Es werden einfach beide glühlampen abgeschlossen und dann wird in eine der beiden halterungen das Kabel des LED rücklichts angeschlossen und voilá man ist fertig!
Alt 22.06.2007, 18:14:12   #7
RayDonas
schick mal den link zum licht dann kann ich dir sagen ob der passt!
Alt 24.06.2007, 14:18:46   #8
jumper1986
eimal der für meine Suzi mit anderm Stecker
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
und der andere, wo der Stecker passt
Alt 24.06.2007, 14:24:19   #9
Wenn deine Bj 1997 ist, passt das erste (sehr sehr hässliche!!!) Rücklicht vermutlich Plug&Play und das zweite Rücklicht vermutlich gar nicht (die neuen Modelle haben eine andere Heckverkleidung).
Alt 24.06.2007, 17:10:49   #10
RayDonas
dieses erste sehr hässliche passt 100 %ig, das hab ich nämlich selbst
zum 2ten kann ich nix sagen...
Alt 24.06.2007, 17:24:50   #11
Dem kann ich nur zustimmen!
Alt 24.06.2007, 18:44:07   #12
RayDonas
UND SO HÄSSLICH IS DS GAR NICHT
es is halt original mit leds.... ^^
Alt 25.06.2007, 06:47:21   #13
RayDonas
1) find ich persönlich es hübsch
2) war es so ziemlich das einzige das original raufgepasst hat, und ich wollt nix anbohren oder so....
Alt 25.06.2007, 12:30:19   #14
Beim ersten Rücklicht ist kein Stecker abgebildet, sondern eine Glühlampenfassung, die der Originalglühlampe entspricht. Wahrscheinlich wird diese Fassung als Stromanschluss weiter verwendet und es gibt keinen Anschlussstecker.
Alt 25.06.2007, 13:33:27   #15
Da haste recht, es wird einfach eine der beiden alten verbindungen benutzt. Bei der anderen habe ich es einfach so geamcht, dass ich die lampe rausgenommen habe und auch eingesetzt habe! was wirklich überhaupt kein Problem! Also wirklich plug and play, wie man so schön sagt
Alt 25.06.2007, 16:50:55   #16
jumper1986
Sehr vielen DANK!!
Alt 25.06.2007, 16:57:05   #17
jumper1986
Standard Re: led rücklicht
hab jetzt Kettenschutz aus Alu geholt ,hab jetzt aber ein Problem ,ich krick die zwei kreuzschrauben nicht raus ,wenn ich sie drehe ,und das mit schon gewalt ,weiss das da ich fahrzeugbauer bin,lösen sie sich nicht ,ginge es wenn ich eine schraube mit anderem kopf draufschweissen würde,wenn ja ,geht da nichts kaputt und ansonsten müsste ich rausschneiden und bohren ,und dann neues gewinde reinschneiden,aber ich will nichts kaputtmachen.
Alt 25.06.2007, 17:01:43   #18
Versuch ordentlich Kriechöl(von vorn und hinten) und wenn der Kreuzschlitz rundgelutscht ist schlitzt du die Schraube und drehst sie mit nem großen Schlitzbit und der 1/4" Ratsche raus.
Die Kettenschutzschrauben sind nun überaus unkritisch...und wenn das Gewinde doch kaputt gehen sollte (was ich nicht glaube) kannste dort immernoch ne kleine selbstsichernde Mutter hintersetzen.
LED Rücklicht ukwrc! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.09.2010 19:59:52
Rücklicht DerPatrick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 21.02.2008 19:50:31
LED Rücklicht Hotte12 Allgemeines 17 04.02.2008 21:57:31
Led-Rücklicht Snoop Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.10.2005 09:34:59
Rücklicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 06.04.2003 13:29:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10:03 Uhr.
