Alt 20.06.2007, 19:53:04   #1
Ace
Standard Dichtung wechseln
ich habe folgenes Problem.
Ich verliere Öl an der linken Seite des motors, zwischen der seite des schalthebels und der motor seite.
Nun habe ich mir eine neue Dichtung gekauft, und wollte fragen wie gross der aufwand ist, ob es vieleicht eine kleine anleitung gibt und was ich beachten muss.
Schonmal jetzt ein grosses dankeschön
Ace ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 19:56:57   #2
Oder gar nur Kettenfett dass zum Ritzeldeckel rauskommt?
Alt 20.06.2007, 19:59:17   #3
Ace
Sicher bin ich nicht,
sehe nur ziemlich genau wo das öl raus kommt und das ist genau an der teilung zum ritzel und das ziemlich weit oben.
Danke für die schnelle antwort
Alt 20.06.2007, 20:11:26   #4
Ace
Kettenfett ist es auf keinen fall, habe auf einem weg von 300km autobahn am stück etwa 0,25L Öl verbraucht, landstraße verbrauche ich aber kaum was an Öl.
Alt 20.06.2007, 23:39:26   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Ace
...300km autobahn am stück etwa 0,25L Öl verbraucht, landstraße verbrauche ich aber kaum was an Öl.
das ist normal, zumindest bei mir
gruß jan
Alt 21.06.2007, 08:15:45   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Ist völlig normal und die Menge ist u.a. abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit.
Ich tippe mal auf reichlich Dreck hinter der Kettenabdeckung.
Achtung:
- Die Schrauben sind unterschiedlich lang
- Den Dreck bekommt man nur schwer von den Händen wieder ab
(Handschuhe benutzen oder anschl. schruppen wie blöd)
Gruß Krafti
Alt 21.06.2007, 14:36:10   #7
Ace
Aber ich sehe ja genau wo es raus kommt,
auf denn linken schuh hatte ich deutlisch öl drauf, war letztes jahr nicht so.
Naja die dichtung hab ich ja hier liegen und deshalb kann ich sie auch gleich tauschen. Also muss ich denn noch irgentwas beachten?
Danke für die bisherigen Tipps
Alt 21.06.2007, 14:52:37   #8
krafti
Kilometer: 111000
Die Dichtflächen müssen vor dem Dichtungstausch
wirklich sauber sein.
Gruß Krafti
dichtung creech Auspuff 16 15.01.2008 17:04:21
Dichtung für Ölwanne !!!! Scheppert Motor, Getriebe, Kettensatz 2 30.11.2007 18:11:18
Dichtung Seitendeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 30.01.2005 18:44:39
DICHTUNG....... Motor, Getriebe, Kettensatz 21 11.08.2004 18:12:50
Dichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 21.03.2003 15:39:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48:58 Uhr.
