Alt 08.01.2008, 15:29:47   #1
creech
Benutzerbild von creech
Standard dichtung
sers
ich hab gestern meine auspuffanlage (serie) demontiert und hab im reperaturhandbuch gelesen das beim
montieren auf jedenfall die dichtungen gewechselt werden müssen.
tja
ich dacht mir das die wohl direkt am krümmer sein müssten, da warn aba keine.
normal oda nicht???
danke im voraus
imagine............
creech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 15:37:10   #2
Standard Re: dichtung
da müssten Dichtungen sein.
Vielleicht sind die am Zylinderkopf festgebacken, sodass du die nicht als eigenständige Dichtungen erkennst.
Du könntest jetzt versuchen die Dichtungen mit nem Schraubendreher rauszupolken...dann brauchst du aber vermutlich neue.
Oder du kaufst präventiv neue Dichtungen (falls wirklich keine verbaut sind) und hast nur das "Risiko", dass doch Dichtungen drin sind (mit 2 Dichtungen übereinander wirst du den Krümmer vermutlich nicht montiert bekommen).
Die Hauptsache ist, dass es am Ende wieder richtig dicht ist!
(wenn´s nicht dicht ist, hört und spürt man die vorbeiströmenden Abgase ganz gut (aber vorsicht mit den heißen Krümmern!))
Alt 08.01.2008, 16:50:18   #3
creech
das es die festgebacken oder komplett weggeschmort hat hab ich mir auch schon gedacht.
werd ich gleich nochmal genauer unter die lupe nehmen.
danke für die schnelle antwort
imagine............
Alt 09.01.2008, 09:29:55   #4
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm also ich hab ja auch erst vor kurzem den k1 montiert und ich hab bei meiner orig anlage auch keinen krümmerdichtungen gefunden!
sah aber nich so aus als wären die festgebacken oder so (also die alten)
hab den krümmer einmal ohne dichtungen drauf gemacht, da hats dann an allen ecken und enden rausgeblasen! mit den dichtungen sahs im ersten moment so aus als würde ich die krümmer nich drauf bekommen weil der krümmer vllt 2-4mm in die 2 löcher rein is!
aber hat geklappt und is dicht! zumindest sieht und hört man nix
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 09.01.2008, 09:47:06   #5
die Dichtungen verstecken sich gern unter dem Ruß.
Sieht man wirklich erst, wenn man eine rauspult...
Alt 09.01.2008, 09:55:19   #6
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm ja meinste das ich mom dann zwei dichtungen drin hab?
könnte erklären warum mir so ca nen cm fehlen und den esd und das mittelstück an den "alten" stellen zu verbinden
Alt 09.01.2008, 16:59:05   #7
creech
hab grad eben noch mal nachgeschaut und hab da nichts gesehen was auch nur annähernd einer dichtung ähnelt.
ich hab mal ein bisschen mit nem schaber angekratzt und da war definitiv nichts aus gummi.
naja
neue dichtungen werden ja nicht die welt kosten hoff ich mal.
imagine............
Alt 09.01.2008, 17:01:43   #8
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
die dichtungen sind nich aus gummi!
und die dichtungen kosten 2,50 bei louis artnr 10042914
Alt 09.01.2008, 17:10:44   #9
creech
oh
hmm
sind des dinger in dem einstich??
und wenn ja, wie kriegt man die am besten raus.
imagine............
Alt 09.01.2008, 18:09:49   #10
Die Dichtungen sind aus Alu und irgendwelchem Kram dazwischen. Wenn du im Auslass rumstocherst, ist alles wo du mit dem Schraubendreher reinpieken kannst ne Dichtung (in den Kopf schaffste das nämlich nicht )
bitte wie?
Alt 09.01.2008, 18:45:14   #11
creech
einstiche sind in bohrungen und an wellen zu finden und dienen zur montage von sicherungsringen, ohringen und was sonst noch reinpasst.
is halt wie ne nut die radial um die welle bzw. bohrung läuft.
ich hoff des is halbwegs verständlich.
imagine............
Alt 09.01.2008, 18:47:51   #12
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
öhm ja, also wenn ich dich richtig verstanden hab sind das die dichtungen! (ich hab die bei mir nich gesehn )
wie man die raus bekommt gute frage kann dir keine erfahrung meinerseits schildern da ich meine wahrscheins dringelassen hab und nu 2paar dichtungen am krümmer hab
Alt 09.01.2008, 18:51:31   #13
einfach rauspulen die Dichtungen...sitzen ja nicht beliebig fest...
Alt 15.01.2008, 11:47:59   #14
creech
recht hat er.
mit nem kleinen schraubendreher kann man die leicht rausschieben.
ohne sie kaputt zu machen kriegt man es allerdings nicht hin denk ich.
des mit dem einstich war schwachsinn, da gibts nämlich gar keinen.
die dichtungen werden einfach vor der montage des krümmers in die bohrung geschoben.
imagine............
Alt 15.01.2008, 12:56:23   #15
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm ich glaub ich bau meinen dann nochmal ab und mach die alten dichtungen raus!
sicher is sicher
Alt 15.01.2008, 13:01:23   #16
lass doch drin...dicht ist dicht.
Alt 15.01.2008, 17:04:21   #17
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmmm ja hab ich mir auch gedacht aber auf der andren seite könnte dann evtl. die zwischenstücke richtig passen!
also krümmer, zwischenstück, und esd
mal schaun! der suzi man schaut sich auch die auspuffanlage an!
Dichtung Motor whistler Motor, Getriebe, Kettensatz 19 22.07.2008 16:55:33
Welche Dichtung? Stephan Motor, Getriebe, Kettensatz 1 28.12.2006 14:15:04
Steuerkettenspanner Dichtung ? Motor, Getriebe, Kettensatz 4 09.08.2006 19:43:22
DICHTUNG....... Motor, Getriebe, Kettensatz 21 11.08.2004 18:12:50
Dichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 21.03.2003 15:39:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04:55 Uhr.
