Alt 27.06.2007, 10:59:46   #1
cba
Benutzerbild von cba
3. Stahlflexleitungen erhöhen nicht die Bremskraft!
www.RennLeder.de
cba ist offline
Alt 27.06.2007, 11:11:21   #2
skaddi
4. die Dinger, die man vor LED-Blinker schaltet, sind Widerstände und keine Kondensatoren.
Alt 27.06.2007, 11:11:37   #3
4. 200 km/h auf dem Originaltacho entsprechen nicht 200 km/h realer Geschwindigkeit.
Cherry ist offline
Alt 27.06.2007, 11:18:46   #4
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
5. Die GS hat 6 und nicht, wie manchmal behauptet, 5 Gänge!
Lord Loyd ist offline
Alt 27.06.2007, 11:19:11   #5
6. Wenn es im Tank noch halbvoll aussieht, kann er trotzdem leer sein
majestic_morpheus ist offline
Alt 27.06.2007, 11:21:42   #6
  1. Der Rahmen sollte nicht poliert werden! Er ist aus Stahl und rostet dann blitzschnell weg.[/*:m:1myeniix]
  2. Ein weißliches Kerzenbild lässt nicht automatisch auf eine zu magere Verbrennung schließen[/*:m:1myeniix]
  3. Der notwendige Kettendurchhang ist nicht von Fahrergewicht und Zuladung agbhängig[/*:m:1myeniix]
  4. Vergaseroptimierung ist ohne geeignete Messgeräte bzw. Prüfstände kaum möglich[/*:m:1myeniix]
  5. Verbali: "Der Rahmen hat Masse, aber er ist nicht die Masse "[/*:m:1myeniix]
Alt 27.06.2007, 11:43:47   #7
Seppel
X. Ölstand muss bei aufgelegten Messtab gemessen werden, nicht eingeschraibt.
X+1. Kraftstoffhebel PRI != Off
X+2. Unterschiedliche Motorgeräusche (von klappen über klopfen) gehören zur GS dazu und dürfen nicht losgelöst von Ihr betrachtet werden^^
Alt 27.06.2007, 12:16:13   #8
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
1298754. GS-Fahrer sind KEINE normalen Leute!
dennisw1984 ist offline
Alt 27.06.2007, 12:19:24   #9
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
X. Das rote Licht zeigt NICHT an das man mal nach dem Öl schauen sollte... es zeigt das man vor langer Zeit mal hätte schauen sollen
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline
Alt 27.06.2007, 12:20:30   #10
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
da widersprech ich dir, wir reden hier von Irrtümern, nicht von Fakten
In Flames ist offline
Alt 27.06.2007, 12:20:53   #11
Der rote Bereich im Drehzahlmesser ist keine Empfehlung, sondern ein Tabu!
Saugwurmmensch ist offline
Alt 27.06.2007, 12:53:50   #12
dennisw1984
21. Die GS ist nicht nur für Frauen / Anfänger geeignet.
Ich denke mal, dass das ein wichtiger Punkt ist!
Alt 27.06.2007, 13:07:23   #13
skaddi
X. super teures High-End-Öl macht die GS nicht schneller oder den Motor langlebiger
Alt 27.06.2007, 13:09:54   #14
Zitat von BW
Wir brauchen noch was zum Motoröl!
Okay
  • Der GS reicht billiges Motorrad-Öl der Sorte 10W40[/*:m:11vum20g]
Und noch eins:
  • Super Kraftstoff erhöht nicht die Motorleistung [/*:m:11vum20g]
Alt 27.06.2007, 13:19:15   #15
Nazareth
Benutzerbild von Nazareth
X. Auch die GS KANN an einer Ampel für die meisten Autos gefährlich werden... kommt eben auf den Fahrer an
Wenn alle Koalas sterben kommt es zur Eukalypse!
Nazareth ist offline
Alt 27.06.2007, 13:37:30   #16
Zitat von Goose
Ich auch
Gs ist nicht gleich GS, Toleranzmaße bei der GS sind nie gleich.
Was bei einer GS passt, muß bei einer anderen nicht zwangsläufig auch passen.
Du sprichst mir aus der Seele!
Der Seitenständer ist nicht bei allen GSen an exakt gleicher Stelle
Nochwas zum Öl bzw Ölfilter :
Nein man braucht keinen Ölfilterschlüssel *nach München rüberschiel*
Alt 27.06.2007, 13:39:32   #17
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Man kann und darf auch mit mehr als 1,55m Körpergröße eine GS fahren
gruß jan
Lax ist offline
Alt 27.06.2007, 13:45:07   #18
  • Die GS 500 E wird NICHT bei BMW gebaut[/*:m:87ykibfu]
  • ABS kann man an der GS 500 E NICHT nachrüsten[/*:m:87ykibfu]
  • Die Drehzahl wird NICHT elektronisch begrenzt (sondern mechanisch durch einen Motorschaden)[/*:m:87ykibfu]
Alt 27.06.2007, 13:45:41   #19
man montiert eine vollverkleidung nicht, indem man die verkleidung mit den verkleidungsträgern durchbohrt.
(wusste der vorbesitzer von meiner susi scheinbar nicht)
Alt 27.06.2007, 13:56:33   #20
knut
Benutzerbild von knut
spaxschrauben sind nicht geeignet ein undertray zu befestigen.
wo wir grade von vorbesitzern reden
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 27.06.2007, 14:05:17   #21
Magno
Reifen ist nicht gleich Reifen
Alt 27.06.2007, 14:28:27   #22
Kickstarter oder Automatikgetriebe haben an der GS NICHTS verloren.
Alt 27.06.2007, 14:44:02   #23
Seppel
  • auch der Widerstand an einer GS wird OHNE IE geschrieben
    Widerstand
Alt 27.06.2007, 14:45:01   #24
Seppel
Ölstand vor der Fahrt kontrollieren nicht danach
Alt 27.06.2007, 15:26:25   #25
Lord Loyd
und nicht während der fahrt
(Öl sollte aber bei warmen Motor kontrolliert werden )
Alt 27.06.2007, 15:27:13   #26
Sphinx
Also ich kenn da ne GS, die hat wirklich nur 5 Gänge. Wollte es auch nicht glauben, aber bin sie selbst gefahren! Vielleicht is aber auch nur was defekt
Sphinx ist offline
Alt 27.06.2007, 15:37:57   #27
Hansafan1985
Die GS 500F ist NICHT einfach nur die GS 500 mit Verkleidung.
Alt 27.06.2007, 15:39:33   #28
Lord Loyd
Das Loch am unteren Ende vom originalen Endtopf ist Absicht!
Alt 27.06.2007, 15:59:26   #29
Seppel
Möglicherweise ein "besonderter drosselsatz" kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber warum sollte man sonst den 6. Sperren
Alt 27.06.2007, 16:05:00   #30
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
und was willst drosseln wenn du den 6. sperrst?
höchstgeschwindigkeit einer (gedrosselten) gs liegt eh im 5. an...
vielleicht wurde ja desshalb der 5. ausgebaut macht in der summe dann auch 5 gänge
GS-Noob ist offline
Alt 27.06.2007, 16:10:27   #31
Seppel
Nicht jeder POLO ist ein Auto
Alt 27.06.2007, 16:15:22   #32
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Kenn auch eine, wollte es auch nicht glauben bis ich sie durchgeschaltet hab
Ist ne Fahrschulmaschine hier in Aachen, keinen Plan inwieweit die kaputt ist, der Fahrlehrer meint sie hatte schon immer 5.
GS 500 :
SV 650 S:
Tomato ist offline
Alt 27.06.2007, 18:32:10   #33
Seppel
Noch was
kettenrad und ritzel sind nicht gleich!
das ritzel ist vorne und das kettenrad hinten
Alt 27.06.2007, 18:40:03   #34
black01
Schaut doch mal auf den Seitendeckel genau da wo der Schalthebel dran ist da kann man eine Einprägung erkennen wieviel Gänge die GS denn hat. Bei mir ist da von unten nach oben 1.0.2.3.4.5.6 zu erkennen.Daran sieht man dann schon wieviel Gänge die GS hat, aber ich möcht mich erinnern das es da wirklich Unterschiedliche Ausführungen gibt.
Wobei die Null für den Leerlauf steht
Alt 27.06.2007, 18:45:00   #35
Zitat von black01
1.0.2.3.4.5.6
Wo is'n da "R"?
Alt 27.06.2007, 18:49:56   #36
black01
Wo siehst du denn nen "R"????????????
Alt 27.06.2007, 18:53:32   #37
simonster
und wo ist der boost?
Alt 27.06.2007, 19:02:57   #38
Ich sehe eben keins! :P
Alt 27.06.2007, 19:04:37   #39
black01
Da haben wir ja was worüber wir uns beschweren können, haben die doch tatsächlich das "R" vergessen sowas
Alt 27.06.2007, 19:05:00   #40
Sphinx
Jop der Ralley-Gang fehlt leider... das is blöd... nix mit Off-Road
Sphinx ist offline
Alt 27.06.2007, 19:11:45   #41
Okay, halten wir fest:
  • Die GS hat KEINEN Rückwärtsgang (wie ich jetzt weiß )[/*:m:39i11897]
Alt 27.06.2007, 19:17:29   #42
black01
Jo Pech gehabt musste halt schieben
Wer sein Moped liebt der schiebt
Alt 27.06.2007, 20:18:51   #43
Lacerda
Benutzerbild von Lacerda
i piss mich echt manchmal total an wenn ich euer gelaber les!!!
spitze!
ähm i hab no nen Punkt.
Verbraucht ist nicht gleich Verbaucht, manche 300KM mit einem Tank andere nur 160KM...
Lacerda ist offline
Alt 27.06.2007, 20:22:42   #44
Zitat von BW
Sehen ich beim Beschleunigen im 1. und 2. Gang kurzzeitig anders!
warum auch immer du das machst..zu langsam beim schalten, he?
Alt 27.06.2007, 20:31:52   #45
black01
Also ich hab da noch einen alten verbeulten rumliegen, der müsste doch noch so für gut 200 Km halten. Wer jetzt grad schon über 150 runter hat kann sich gern melden
Alt 27.06.2007, 20:34:12   #46
Taifun
Benutzerbild von Taifun
Zitat von BW
  • Stehbolzen reißen NICHT einfach ab, sie werden abgerissen![/*:m:2vk5g4hm]
Lüge!! die Bolzen sind einwegbolzen
- man holt mit einem bischen motortuning keine 60PS aus der GS
Taifun ist offline
Alt 27.06.2007, 21:13:21   #47
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
GS steht nicht für Grand Sport und dies berechtigt auch nicht zum fahren im Gelände
Meathunter ist offline
Alt 27.06.2007, 21:23:57   #48
GS steht wohl für Geländesport
Zitat von Verbali
Aber dafür gibt es in Jenschwalde ne extrem geile Steilauffahrt auf nen ca.25 Meter hohen Hügel, und da ich mir gesagt habe(oder mehr zur beruhigung der eigenen Nerven)das GS für GeländeSport steht hab ich dem auch mal versucht
is nen Extrem ejkulatives Gefühl, wenn man da oben ankommt
Alt 28.06.2007, 06:40:53   #49
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
lässt sich die Gs nicht starten ist sie nicht gleich kapputt, meistens liegt es an der Batterie, dem Notaus Schalter oder dem eingelegten ersten Gang bei ausgeklapptem Ständer!
RayDonas ist offline
Alt 28.06.2007, 08:47:25   #50
Lord Loyd
... oder an nicht gezogenem Kupplungshebel (bei den neueren Modellen )
Ekel-Thread borsten Offtopic 13 30.08.2009 21:34:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46:37 Uhr.
