Alt 21.04.2003, 01:44:19   #1
Standard kurve ab 130 unstabil
hi zusammen
wie sieht das bei euer gs so aus. also wenn ich schnellere kurven fahre so ab 130km/h wird sie ziemlich unstabil und wird richtig wacklig. habe bt45 bereift mit denen ich sonst auch zufrieden bin. ist die gs vielleicht zu leicht bei höhere geschwindigkeit und kurvenfahrt?!
Alt 21.04.2003, 09:55:17   #2
Wenn Du mit "unstabil" ein Pendeln des Hinterrades meinst, dann habe ich das Fänomen (neue deutsche Rechtschreibung, muss ich mich erst dran gewöhnen :\) auch gehabt.
Bis jetzt habe ich das auf die Exedra geschoben, interessant, dass das mit den BT45 auch auftritt. Dabei habe ich bereits ernsthaft überlegt, die Exedra runterzuschmeißen.
Ich habe den Luftdruck auf 3 at hinten erhöht, seitdem bilde ich mir ein, dass sie stabiler läuft. Auch 180 sind nun drin (die susi ist offen), allerdings nur auf geraden Strecken, in Kurven bin ich das noch nicht gefahren.
Norbert
Alt 21.04.2003, 10:59:44   #3
Standard Luft prüfen !!
Das gleiche hatte ich mit dem bt45, habe dann den reifendruck erhöht. Nun ist sie super stabiel in den kurven.
mfg
Mike2003
Alt 21.04.2003, 14:41:50   #4
Salve,
stell mal Dein Federbein hinten härter ein, bei mir lag es daran.
in eine schnelle Kurve rein, evtl. noch eine kleine Unebenheit in der Fahrbahn und die GS hat gepumpt wie eine wilde.
Federbein härter gestellt und das Phänomen ist weg.
Gruß X-Trem
Günters Kurve krafti Mopped-Treffpunkte 2 26.05.2024 19:08:55
schwammrig in der Kurve Dj3K Fahrwerk 29 18.05.2008 12:35:20
Reh in der Kurve!!!Sturz Terrorcook Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.05.2007 23:05:27
PS-/Nm-Kurve bei Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 03.05.2006 08:04:38
Schräglage in der Kurve Fahrwerk 24 17.10.2002 00:57:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07:22 Uhr.
