Alt 28.04.2005, 11:58:49   #1
Standard PS-/Nm-Kurve bei Drosselung
Mahlzeit!
Zuerst mal: Ja, ich habe vorher die Suchfunktion benutzt...
Jetzt also meine Frage: Wie sieht die Drehmoment- bzw Leistungskurve bei einem gedrosselten Motor aus?
Normalerweise müßte ja die Leistung bis zu einer bestimmten Drehzahl, in der auch bei einem offenen Motor die 34PS erreicht werden, ansteigen und sich erst danach der verengte Durchlaß, durch waagerechte Leistungslinie, bemerkbar machen, oder? Da die 34PS ja eigentlich recht früh erreicht werden, ist das Drehmoment dann ja eigentlich auch nicht so groß und sollte nicht weiter steigen.
Hat da vielleicht mal einer genaue Daten?
Jetzt mal angenommen 34PS werden bei 7000U/min erreicht, dann hat man doch bis zur Maximaldrehzahl (wann regelt der Motor eigentlich ab?) nur 34PS und auch nur so viel Drehmoment, wie gerade bei 7000U/min anliegen. Also ähnlich wie bei standardmäßigen Autos mit Turbomotoren, bei denen wird ja um das Getriebe nicht zu überlasten bzw Konzerneigene Konkurrenzmodelle nicht in den Schatten zu stellen auch Leistung und Drehmoment "gedrosselt" (natürlich nicht im/am Vergaser ).
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit wirklich nur die Leistung und nicht das Drehmoment zu drosseln? Denn zum Beschleunigen braucht man ja vor allem Drehmoment (soweit ich weiß)...
Danke,
der MaD
Alt 28.04.2005, 12:16:46   #2
Die möglichket gibt es schon, aööerdings wie du schon erwähnt hattest am besten mit den neuen Autos, d.h. intelligente Einspritzsysteme.
Sowas hat die "alterstümliche" GS leider nicht. Somit wird es immer : "Leistung Drehmoment Drosslung" sein. Da einfach der Vergaser nicht mehr frei Atmen darf. Einzigste möglichkeit wäre ein Eingriff in die CDI Einheit ( ala 125 und Roller) die die Zündung abregelt. Nur so ein Aufwand wird zu teuer sein . Vor allem wirst du mit so einer Drosselmethode ( auch wenn nur 34 PS anstehen) keinen Versicherungsschutz mehr haben, bzw. Einzelabnahme wäre nötig.
Gruß Ronald
Alt 28.04.2005, 12:49:02   #3
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
du kennst anscheinend nicht diese Formel
P = M x n / 9551
P= Leistung
M = Drehmoment
n = Motordrehzahl
du kannst wenn du nicht das Drehmoment runtersetzten möchtest,
die Drehzahl n begrenzen --> Drehzahlbegrenzer
weitere Infos
http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot.../vergleich.htm
http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...g/leistung.htm
DR.BOOM
Alt 28.04.2005, 13:53:02   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
hm ... irgendwo hatte ich mal eine Leistungskurve ... weiß wohl nicht genau, ob die von einer gerosselten oder offenen oder ob sogar beide Linien drauf waren ... ich such mal.
[edit] Habe sie gefunden :
http://land.heim.at/pampa/252522/gs-...ungskurve.jpeg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 28.04.2005, 14:51:31   #5
Nein, die Formel kannte ich wirklich noch nicht
Allerdings nutzt sie in dem Fall ja auch nix, da ja, wie man ganz gut in dem Diagramm vom "King" sehen kann, das Drehmoment mit steigender Drehzahl auch noch ein bißchen größer wird. Ich nehme jetzt einfach mal an, daß die roten Linien einen offenen Motor und die blauen einen gedrosselten darstellen sollen. Da fehlen ja maximal 14,1 mKg (was auch immer das für eine komische Einheit sein soll, genau wie CV Din... ).
Normalerweise wird ja automatisch auch das Drehmoment gedrosselt, wenn ich bei einer bestimmten Drehzahl abregele. Man kann ja nicht für die P einfach statisch 34PS einsetzen, weil ja dann bei ganz kleiner Drehzahl ein verhältnismäßig hohes Drehmoment anliegen muß und bei hoher Drehzahl so gut wie kein Drehmoment vorhanden ist...
Das wird wohl bei keinem Motor so funktionieren.
Nach der Formel sind ja Drehmoment, Leistung und Drehzahl voneinander abhängig (je nachdem, wie man sie umstellt) und nicht voneinander zu trennen (worauf sich ja meine Frage bezogen hat).
Falls das in meinem Maschinenbaustudium drankommen sollte, dann werde ich es aber bestimmt noch irgendwann genau erklärt bekommen... bzw einer von Euch bekommt das schon vorher hin
Grüße,
der MaD
Alt 28.04.2005, 16:02:13   #6
Zitat von King Madness
[[edit] Habe sie gefunden :
Das sind aber keine GS-Kurven. Das sind GSX1300R aka Hayabuusa Leistungskurven, und zwar einmal Standardmotor, und einmal mit Turbo.
Oder hast du schonmal ne GS mit 178 PS gesehen?
Alt 28.04.2005, 16:08:55   #7
King Madness
Kilometer: 49.000
Das ist ein Argument ...
Habe mich auch schon mal drüber gewundert, warum das GS 500 nachbearbeitet wurde ...
Hat denn irgendjemand eine tatsächliche Kurve der GS 500 ?
Ralf Georg
Alt 28.04.2005, 16:44:46   #8
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Zitat von Cherry
..Oder hast du schonmal ne GS mit 178 PS gesehen?..
.. Cherry fährt in seiner GS wohl noch mit dem orginal-Motor
*löl*
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 28.04.2005, 16:47:14   #9
Hayabusa mit 31 bzw 27 Nm? Wohl eher nicht!
Gerald
Alt 28.04.2005, 17:11:27   #10
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Ist doch alles geklärt.
1. steht da auch "Turbo" dran und zweitens sieht man eh auf den ersten Blick, dass die rote Drehmomentkurve nicht von einem Saugmotor stammen kann.
Zur GS: Die gedrosselte hat ihre Nennleistung bei 8000U/min. Das bedeutet, dass sie deshalb gedrosselt ca. 30NM Drehmoment hat (zumindest bei 8k, die Nennleistung liegt ja erst nach dem Drehmomentmaximum an, also ist dieses noch ein wenig höher)
Ich darf das!
Alt 28.04.2005, 17:55:34   #11
Zudem gibt es auch - so denke ich - eine andere Leistungskurve je nach Drosselung.
Meine 95er ging gedrosselt im Vergleich zu einer 97er gedrosselten bis 8500 gleich gut, dann war die 97er weg. Denke mal, dass bei 8000 die 34PS erreicht wurden und dann auch so ca. noch bei 8500 anliegen und bei mir durch die verengten Ansaugstutzen dann die leistung rapide abfällt.
Die 97er 34PS Version hat ja auch schon bei 7800upm 34PS und vom gefühl her, hält sie diese auch länger als die 95er. Nämlich so bis 9500upm oder so, auf jeden Fall geht dieser Maschine nicht so schnell die Puste aus wieder meiner im gedrosselten Zustand.
Alt 30.04.2005, 11:08:15   #12
So sieht jedenfalls die Leistungskurve meiner gedrosselten GS BJ 96 aus. Gedrosselt über Gasschieberanschläge und wie man sieht gründlicher gedrosselt, als es der Gesetzgeber fordert
http://de.geocities.com/carstengehrk...tungskurve.jpg
Alt 30.04.2005, 16:25:02   #13
Hi
Was kostet es so ein Diagramm machen zu lassen?
Aber genau so hab ich die Drosselungsmodelle von 96-00 auch im Kopf. Ziehen relativ gleichmäßig auf 10000upm hoch. Meine hat ab 8500 wenn überhaupt noch 15 PS oder so. Die Leistung ist da rapide abgefallen.
Alt 30.04.2005, 16:53:57   #14
Zitat von NightDriver
Hi
Keine Ahnung. Hab die GS gebraucht gekauft. Der Vorgänger war damit bei irgendeiner Eröffnung von nem Motorrad-Haus, wo der Leistungsmessstand als kostenlose Attraktion stand.
Aber kannst mal bei denen nachfragen.
Alt 30.04.2005, 17:13:51   #15
King Madness
Kilometer: 49.000
Blöde Frage, wofür ist die untere Kurve ?
Bei der offenen muss die Kurve ab 8.000 U/min noch weiter ansteigen.
Ralf Georg
Alt 30.04.2005, 17:17:55   #16
ricky2000
Drehmoment in NM, oben Leistung in PS
Ich darf das!
Alt 30.04.2005, 17:57:08   #17
Vasco
also bei POLO in Düsseldorf-Reisholz kostet ein Leistungscheck 20€
habs aber noch nicht gemacht, darum weiss ich auch keine weiteren details
Alt 30.04.2005, 20:48:43   #18
Mopet Mattes
Leistungkurve 97er Gs
http://www.gs-500.de/index.php?page=3&s ... ic_id=3568[/code]
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 20:52:17   #19
Mopet Mattes
Zitat von Mopet Mattes
35,4 Ps Gedrosselt 35,7Nm bei 7729 u/min vmax193
Alt 19.04.2006, 09:03:31   #20
Standard Max. Drehmoment
Hi !
Nach den Diagrammen hat die GS500E also bei 4500 1/min ihr höchstes Drehmoment?
Oder hat jemand andere Diagramme (Standardmotor)
MfG
Matt
Alt 30.04.2006, 13:37:15   #21
i.doc
Das Diagramm is von einer Gedrosselten.
Max. Drehmoment bei der Maschine: 33.5Nm bei 4700 U/min
Suzuki gibt für die Gedrosselte GS500 aktuell
33.6Nm bei 4600 U/min an
Alt 30.04.2006, 14:02:37   #22
skittles
Benutzerbild von skittles
Zitat von DR.BOOM
....P = M x n / 9551....
Wo kommen denn die 9551 her???
MFG SKITTLES
Vorsicht Suchtgefahr!!!
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 22:22:58   #23
ricky2000
Ist einfach ein Umrechnungsfaktor.
Ist so wohl eher keine physikalisch ganz korrekte Formel aber tuts allemal.
Ich darf das!
Alt 30.04.2006, 23:15:07   #24
sven
Benutzerbild von sven
Die brauchst du, damit wenn du das Drehmoment in Nm und die Winkelgeschwindigkeit in U/min einsetzt, als Ergebnis auch die Leistung in kW rauskommt:
1Nm x 1U/min =
(in einer Minute wirkt das Drehmoment über 1 Umdrehung, d.h. eine Kraft von 1N wirkt längs eines Weges von 2*Pi*1m (Kreisumfang), d.h. in einer Minute wird eine Arbeit von 2*Pi Nm geleistet, also eine Leistung von 2*Pi Nm /min abgegeben)
2*Pi Nm/min =
(Leistung wird aber in Watt, d.h. Nm/s angegeben, also)
2*Pi Nm/60s =
Pi/30 W =
(wir möchten aber eine Angabe in kW, deshalb)
Pi/30000 kW = (ungefähr)
1/9549 kW.
Alles klar!?
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 30.04.2006, 23:28:12   #25
ricky2000
Ah, interessant!
Ich darf das!
Alt 03.05.2006, 08:04:38   #26
skittles
Klar jetzt wo du es so ausführlich erklärst erinnere ich mich an:
Leistung [W] = Drehmoment [Nm] * Winkelgeschw. [1/min] = Drehmoment [Nm] * 2 * Pi * Drehzahl [1/min]
nur mit den 9549... kannte ich das nicht.
Danke aber für deine ausführliche Erklärung!
MFG SKITTLES
Günters Kurve krafti Mopped-Treffpunkte 2 26.05.2024 19:08:55
schwammrig in der Kurve Dj3K Fahrwerk 29 18.05.2008 12:35:20
Reh in der Kurve!!!Sturz Terrorcook Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.05.2007 23:05:27
kurve ab 130 unstabil Fahrwerk 3 21.04.2003 14:41:50
Schräglage in der Kurve Fahrwerk 24 17.10.2002 00:57:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05:23 Uhr.
