Alt 11.07.2007, 16:31:13   #1
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Standard Licht geht nicht aus...
..wassn jetzt schon wieder los? Bin grad heimgefahren und nach dem Abstellen des Motors und Abziehen des Zündschlüssels brennt immer noch´s Licht. Freech mich net, warum.
Kein Schalter hat irgendwelche Funktion, weder mit Zündung noch ohne. Aber´s Licht brennt. Sicherungen alle ok. Klemm jetzt mal auf blöd die Batterie ab, wenn´s dann noch leuchtet, ruf ich gleich im Vatikan an...
Oder hat einer von euch ne Idee, was da los is? Muss noch hinzufügen, dass ich vorhin die ganze Zeit im Regen unterwegs sein musste - evtl. "Wasserschaden" in irgendeinem E-Bauteil?
Grüßle, M
Alt 11.07.2007, 16:32:56   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Du hast den Schlüssel ein bisschen zu weit gedreht und das Parklicht eingeschaltet - Stellung P am Zündschloss...
Alt 11.07.2007, 16:32:59   #3
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also wenn du sie abgestellt hast und das lenkrad schloss reinmachst achte ma drauf nich eine stellung zu weit zu drehn!!! da ist dann standlicht
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 11.07.2007, 16:35:56   #4
st.kills
Standard Eben net!
Neee, neee, alles schon gecheckt. Hab ja gesagt, dass es auch so is wenn ich n Schlüssel drin hab. Also auch bei Zündung an - und da is die Parkleuchte sicherlich net an. Aber trotzdem Danke, hätt ja sein können!
Aber was isesn dann? Bin grad schon am Werkzeug-Zusammensuchen...
Alt 11.07.2007, 16:37:56   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
öhm wenn ich mich recht erinnere is das licht bei zündung an immer an
wenn der schlüssel auf off steht sollte auch das licht aus sein!!!
Alt 11.07.2007, 16:40:49   #6
st.kills
Standard Genau!
Eben! Sach ich doch. Aber egal, was ich mach, des Licht bremmt immer noch. Aber sonst - Elektrik tot, war grad nochmal draußen, lässt sich net mehr starten (auch keine Anlassergeräusche), aber funzelt fröhlich vor sich hin. Hab ich wohl n´Kupferwurm eingefangen, hm? Und jetzt: raus mit der Batterie!
Alt 11.07.2007, 16:41:44   #7
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
man konnte bis zu einem gewissen baujahr das licht bei zündung noch ausschalten, frag mich aber nicht bis zu welchem
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 16:46:16   #8
Seppel
schaue mla in den Kabelbaum der vorne am Rahmen rüber zum länger geht, da sit Licht und Plus vom Zündschloss,... möglicherweise hast du da was durchgeschubbert
Alt 11.07.2007, 18:55:20   #9
st.kills
So...back again! Hab jetzt ma die Batterie ab- und wieder angeklemmt und siehe da...passt wieder alles. Kanns vielleicht sein, dass da wirklich die echt heftige Nässe dran schuld war? Muss ich jetzt mal beobachten. Mach zwar ALLES am Moped selber, aber die Scheiss Elektrik verblüfft mich doch immer wieder. Net, dass da jetz irgend n teures Trumm im A.... ist
Dankeschön fürs Helfen!
Alt 12.07.2007, 07:18:17   #10
subzerohero
Benutzerbild von subzerohero
Mit Sicherheit kann ich sagen dass zumindest das 98er Modell noch das Licht manuell eingeschalten werden kann/muss. Ob das die Modelle ab 99 noch haben keine Ahnung
No toques mis cojones!
subzerohero ist offline   Mit Zitat antworten
Sitzbank geht nicht auf! Chrissi Fehlerdiagnose 7 07.06.2009 14:56:28
Die GS geht nicht an... castigator Fehlerdiagnose 4 04.04.2009 14:37:00
GS geht mal an, mal nicht :( Cradle Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 21.09.2008 19:23:56
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22:21 Uhr.
