Alt 11.07.2007, 19:18:43   #1
Martin
Standard Drossel- Leider keine Antwort gefunden
Hi!
Ich habe eine Suzuki gs 500e Baujahr 1993. Die Maschine ist gedrosselt und da ich seit heute offen fahren darf würde ich die Drossel gerne ausbauen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß wie sie gedrosselt ist, da ich keine passende Beschreibung finden konnte.
In den Papieren steht folgendes: ZU G: BIS 190*
ZU P.2/P.4: LEISTUNGSSTEIG. D. EINBAU VON ANSAUGSTUTZEN (INNENDURCHMESSER 33MM) HAUPTDÜSE 1 ZYL. GR. 125, HAUPTDÜSE 2. ZYL. GR. 122,5
Die Größe der Düsen stimmt nicht zu den Anleitungen, die man zum Ausbau findet.
Über eine Antwort, oder den passenden Link würde ich mich sehr freuen!
Schonmal Danke!!
Martin
Alt 11.07.2007, 19:24:11   #2
Der Eintrag sagt, dass deine GS nicht gedrosselt ist.
Alt 11.07.2007, 19:33:15   #3
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Drossel- Leider keine Antwort gefunden
Zitat von Martin
Hi!
Schonmal Danke!!
Martin
du bist anscheinend 2 Jahre ungedrosselt gefahren, jeder Polizist der dich angehalten hätte, würde das sehen...
wieviel KW stehen denn im Fahrzeugschein? könnte auch sein, dass da jemand bei der Erstellung Mist gebaut hat...
BTW: müsste eine 93er GS nicht 2 x 120er Düsen haben?
Alt 11.07.2007, 19:36:05   #4
Jupp, die verschiedenen Düsen wurden eigentlich erst ab 94 verbaut. Entweder hat hier jemand gepfuscht oder dies ist eine 93er, Modell 94.
Alt 11.07.2007, 20:11:24   #5
in die 93er gehören gedrosselt 135er düsen, sowieso anschläge in den vergaserdeckeln. offen sinds dann 120er düsen und keine anschläge. an den ansaugstutzen wird erst ab 94 gedrosselt.
Alt 11.07.2007, 20:17:42   #6
Motorräder werden auf Halde produziert, genau wie Autos. Wenn Modifikationen oder Modellwechsel anstehen, wird nicht erst ab dem 1.1. produziert, sondern schon früher. Einige dieser Modelle gelangen dann noch im alten Produktionsjahr in den Verkauf und werden zugelassen. Deshalb kann eine EZ 93 durchaus ein Modell des 94er Jahrgangs sein.
Alt 11.07.2007, 20:38:00   #7
Reinki
woran kann man erkennen was für ein modelljahr man genau hat?
Alt 11.07.2007, 20:42:30   #8
An der Rahmennummer: http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22785
Alt 11.07.2007, 21:02:12   #9
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ähm auch ma ne frage dazu also meine is bj 92 und is auch gedrosselt!!! in meinem schein steht aber nur
fz.m. gasschieberanschläge, höhe 23mm
mehr nüscht!!! is das so ok und wenn ja das is ja dann im vergaser an dem teil wo der gaszug reingeht oder???
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 11.07.2007, 21:08:44   #10
Die Eintragung ist okay.
Zur Drossel:
Die Gasschieberanschläge begrenzen den möglichen Hub der Gasschieber. Diese werden indirekt durch den erzeugten Unterdruck angehoben, je mehr Gas du gibst. Der Gaszug betätigt direkt nur die Drosselklappen.
Alt 12.07.2007, 15:56:09   #11
Martin
@ reinki bei der leistung steht 25kw bei 8000 touren...
wurde auch mal von der polizei angehalten und die hatten nichts zu beanstanden...
ist die ggf. nur durch scheiben im vergaser gedrosselt?? aufmachen reingucken?
lg!
Alt 12.07.2007, 19:01:37   #12
Martin
also die angaben im schein widersprechen sich ganz offensichtlich. die maschine ist laut rahmennummer eine 94er und es befinden sich keine verjüngungen hinterm vergaser..... ist die maschine offen? fährt wenns leicht bergab geht ca. 170, aber auf keinen fall mehr.... ich habe auch beim suzuki händler mal angerufen und der meinte man müsse reinschaun- kostenpunkt 60euro... die würde ich gerne sparen. hat noch jemand eine idee?
lg!
Alt 12.07.2007, 19:20:34   #13
selbst reinschauen!
Alt 13.07.2007, 06:15:50   #14
Reinki
lg!
also sie scheint offen zu sein, zudem hat aber auch noch die zullassungsstelle mist gebaut
Alt 13.07.2007, 08:54:24   #15
Was meinst du damit? Hast du den Vergaser ausgebaut?
Alt 14.07.2007, 01:12:37   #16
Martin
jap, habe den vergaser ausgebaut und nachgeschaut... keine "scheiben" drin...
soweit ich das ganze zusammenfassen kann: entweder stimmt die leistungsangabe nicht, oder die angabe der düsen- und ansaugstutzengröße- also hat wie ja schon bemerkt jemand da mist gebaut... kann ich da ggf. jmd. für verantwortlich machen? sprich ihn dafür sorgen lassen, dass das in ordnung kommt?
ich werde am wochenende auch mal nen bekannten fragen was der davon hält und ihn bitten mal einen blick hinein zu werfen.. will selbst den vergaser eigentlich nicht zerlegen...
es gibt doch keine weitere möglichkeit die maschine zu drosseln, oder? (gas lässt sich voll ziehen/drehen)
weiterhin danke!
Alt 16.07.2007, 11:36:35   #17
Den Gashahn kannst du auch mit Drossel voll aufziehen. Das hat damit nichts zu tun...
Alt 16.07.2007, 16:06:35   #18
knoxxville
Nicht unbedingt.
Einige Bikes sind durch einen kürzeren Gaszug gedrosselt, das du das Gas halt nicht bis zum Ende aufreißen kannst.
Alt 17.07.2007, 09:14:29   #19
Jaaaaa, und wieder andere Maschinen drosselt man durch Gaszuganschläge an den Drosselklappen oder andere Nockenwellen oder kapitale Motorschäden oder Wasser im Tank oder ganz selten über Stadtgas der Energieversorger.
Wir reden hier doch von der GS.
Alt 17.07.2007, 16:19:43   #20
knoxxville
Bäääähhhh tu bist toof^^
Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung GS-alemao Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.08.2009 00:17:57
Leider wieder Probleme mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 11.08.2008 09:07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21:44 Uhr.
