Alt 18.07.2007, 12:31:54   #1
Kurvenheizer
Standard Motor geht während der Fahrt aus
Hallo Freunde,
habe mal ne frage an was kann das liegen das der Motor während der Fahrt
ausgeht und die Rote oillampe aufleuchtet, meine freundin musste oil auffüllen, habe aber letztes mal vor ca. 2 wochen erst nach geschaut da war der oilstand nochin ordnung ??
Glaubt ihr das der jetzt ein Motorschaden hat !! weil die gs soviel oil schluckt oder kann das auch daran liegen das die Ventille noch nicht eingestellt sind ??
und daher der hohrente oil verbrauch ??
Mfg
Mark
Alt 18.07.2007, 12:34:55   #2
Tobios
Wenn's nach einer Runde Autobahn war oder ner Vollgasetappe würd ich auf das hier tippen.
Ich meine mich nämlich daran zu erinnern, das die Ölkontrollleuchte sofort angeht, sobald der Motor aus ist.
Alt 18.07.2007, 12:36:34   #3
Wenn der Motor ausgeht, geht nach einer Gedenksekunde die Öldruckkontrollleuchte immer an. Bedenklich und kurz vorm Motorschaden ist nur, wenn sie während der Motor läuft leuchtet.
Alt 18.07.2007, 12:38:20   #4
Das dort beschriebene Problem kann auch ohne Autobahn und Vollgas eintreten.
Edit:
Zitat von Kurvenheizer
oillampe...oil...oilstand...oil...oil verbrauch
Das glibberige Schmiermittel-Zeug heißt Öl
Alt 18.07.2007, 12:53:17   #5
Kurvenheizer
meine Frau hat gesagt das die Lampe erst auf geleuchtet hat und dann de Motorausging
Alt 18.07.2007, 12:55:56   #6
Sid
Zitat Jack Sparrow: "Nicht gut!"
Da kann es schon sein, dass der Motor jetzt im Eimer ist.
Alt 18.07.2007, 13:00:10   #7
Ölstand noch ok?
Wenn ja, ist eventuell die Ölpumpe hinüber. Wenn nein, auffüllen!
Riecht das Öl nach Benzin?
Wenn ja, dann muss unbedingt ein Ölwechsel gemacht werden und die Ursache für das Eindringen des Benzins in den Ölraum gefunden werden.
Wenn die Lampe während des Betriebs anging und dann der Motor aus, kann es sein, dass er jetzt im Nirvana tuckert.
Sollte das Öl okay sein, würde ich probieren zu starten. Springt er an und klingt nicht wie eine Coladose voller Kiesel, habt ihr Glück gehabt. Trotzdem müsst ihr dann die Ursache finden!
Alt 18.07.2007, 13:05:36   #8
Kurvenheizer
Danke für den Tip werden das versuchen !!
Alt 18.07.2007, 13:34:37   #9
chrischl
Benutzerbild von chrischl
alle 230 km öl nachschauen!!
wenn viel autobahn gefahren wird, und der motor alt is, kanns durchaus passieren, dass er in 2-3 tankfüllungen von max auf min gewandert ist.
das ist aber nicht bedenklich, man muss nur nachschauen
"Wow, what a ride!!!"
Alt 18.07.2007, 13:41:12   #10
Bei mir sind es aber 250km
Alt 18.07.2007, 13:48:13   #11
Sid
Im Schnitt bei mir alle 257km, los kommt, lasst uns einen "Wannschautihrnachdemölfred" machen
Alt 18.07.2007, 13:53:54   #12
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
wäre eher ein "nachwievielkmmüsstihrtankenundgucktdabeinachdemöl " fred
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 13:55:06   #13
Kurvenheizer
so langsam habe ich das gefühl das die GS nen komplettes schrauber möpi ist !!!
Das gefällt mir irgendwie nich wenn das so weiter geht verkaufe ich es wieder
Alt 18.07.2007, 13:56:55   #14
Arkon
Baujahr: 2008
wieviel km ist sie denn in den 2 wochen gefahren, dass sie so viel öl weck hat?
irgendwo ölflecken am motor?
Alt 18.07.2007, 13:59:08   #15
chrischl
kurvenparker, kurvenparker! kraft kommt von kraftstoff! :P
Alt 18.07.2007, 14:02:18   #16
Sid
Komm her du
Tja, ich fahr innerorts halt mit 3500 Touren, da braucht man auch keine Kraft.
Ausserorts...
Alt 18.07.2007, 14:03:57   #17
So ist es nicht, die GS braucht nicht mehr oder weniger Pflege als jedes andere Motorrad. Der Vorteil ist, dass man vieles selbst machen kann, wo andere in die Werkstatt müssen.
Gib mal bitte die Angaben zum Ölstand usw. durch, wenn du nachgeschaut hast.
@alle anderen: Geht zum Spammen bitte in die Ecke...
Alt 18.07.2007, 14:05:25   #18
Kurvenheizer
ja mache ich !!
GS 500 E Bj 93 geht während der fahrt aus - Hilfe gesucht lukas Fehlerdiagnose 28 23.07.2015 18:10:22
Motor ausmachen --> Während der Fahrt BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 20 14.05.2009 19:38:57
GS geht bei während der fahrt aus!!! FireFighter112 Fehlerdiagnose 11 17.03.2009 11:34:17
GS geht während der Fahrt aus...Benzinverbrauch normal?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 12.09.2006 13:51:42
GS 500 E Bj.97 geht während der Fahrt aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.04.2005 17:03:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52:00 Uhr.
