Alt 19.07.2007, 14:27:39   #1
Steve
Standard Klacken beim Schalten
Hallo ich bin neu hier im Forum. Ich hab mir im April 07 eine GS zugelegt nachdem mein alte Honda FT500 den Geist aufgab. Nun zu meiner Frage. Ist das einigermassen laute klack/ oder klickgeräusch beim
Raufschalten normal bei der GS ? Das Geräusch ist nicht immer bei jedem Schaltvorgang vorhanden aber relativ oft. Hab auch manchmal das Gefühl das beim Beschleuinigen (nach dem Hochschalten) die Kette nachzieht (dauert einen Moment bis sie dann ruckartig greift). Für Euere Hilfe merci einstweilen....
Steve
Alt 19.07.2007, 14:45:18   #2
VPGünni
Benutzerbild von VPGünni
Also meine, sowie die meines Kollegen, klacken auch mehr oder weniger laut beim Schalten, meine noch was lauter (56000km vs 38000km Laufleistung).
Ersteinmal kein größeres Problem, soweit es im Rahmen bleibt!!!
Du wirst es durch Deine Erfahrung sicher etwas einschätzen können.
Der Lastwechsel würde mich eher beunruhigen:
Kontrolliere den Zustand deiner Kette auf Verschleiß!
Vll musst Du auch nur die Kette neu spannen, merk Dir die Positionen der Achse und kontrolliere sie in der nächsten Zeit.
Im Laufe der Zeit dehnt sich die Kette etwas, was Du zum Teil durch nachspannen ausbessern kannst. Jedoch is das ein Hinweis auf Verschleiß und nich endlos korigierbar.
Dann solltest Du Dir lieber ein neues KettenKIT zulegen.
VPGünni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 15:57:14   #3
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also meine klackt auch beim schalten aber nich lauter oder leiser als andre motorräder auch!!! das klacken is doch beim motorrad normal oder???
und ähm das mit dem ruck beim beschleunigen hab ich auch aber nur im 1ten gang beim anfahrn!!!
hab das ma getestet und zwar is das immer egal wie ich anfahre!!! also gaaaanz langsam kupplung kommen lassen oder normal oder recht schnell.
und sobald sie ein wenig losgerollt is kommt ein ruck!!! is das normal oder habt ihr ne idee was ich da überprüfen sollte!!!
(kette is frisch gespannt und soweit auch noch ok)
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 19.07.2007, 18:35:25   #4
Steve
Nun ja wahrscheinlich schieb ich nur Paranoia da ich die Honda gewöhnt bin und das Schaltgeräusch war da eher sachte. Wegen der anderen Sache... Kette ist gespannt und ich kann auch keine Haifischzähne am Zahnrad erkennen. Na ja mal gucken..........
Vielen Danke für Eure schnelle Antwort
Haaaalt eine Frage hab ich noch...........kommt Eure GS beim Gasgeben
auch Ruckartig (Gasannahme alle Gänge kein weicher Übergang sondern schön ruckig) ???? Aber jetzt....vielen Dank noch mal
Steve
Alt 19.07.2007, 19:26:19   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenn du meinst das du zb 50kmh fährst und dann vom gas gehst ein stück ohne gas rollst du dann wieder gasgibst und sie dann ein wenig ruckt is das mehr oder minder "normal" (also is bei mir auch so) hab aber gemerkt das das recht stark am "gefühl" am gashan liegt!!! versuch ma gaaaanz sachte zu beschleunigen dann rucktse auch nich
also so ises bei mir zumindest!!!
Alt 19.07.2007, 20:19:59   #6
Steve
ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll.....jedes mal beim hochschalten ist es so als würde das Gas abfallen (ist ja auch normal da man gas wegnimmt ) wenn ich nach dem Schaltvorgang wieder Gas gebe kommt sie nicht geschmeidig sondern mit einem Ruck...irgendwie verzögert.....Ich fahr eh schon mit sehr viel Gasgefühl........aber........na ja....da ich über keine Erfahrungswerte über die GS verfüge bin ich froh das es dieses Forum gibt.....
Danke für Deine Antwort
Steve
Alt 19.07.2007, 22:21:02   #7
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Also bei mir wars ähnlich, hatte nur den Kupplungszug zu straff eingestellt.
Lockere deinen mal n bißchen(rädchen am Kuplungshebel reindrehen).
Vieleicht hilfts....
Alt 20.07.2007, 07:15:47   #8
Steve
heissa hopsa.....hab an der Kupplungseinstellung geschraubt.
Und......jawoll es scheint besser zu werden......muss jetzt nur noch am Feintuning der Kupplung arbeiten........man lernt nie aus !!!!!
Herzlichen Dank !!!!!!!!
Klacken beim Fahren. HILFE tillsc Fehlerdiagnose 24 14.08.2009 15:08:20
Komisches klacken beim Gas wegnehmen. Schisch Fehlerdiagnose 16 02.11.2007 23:15:05
Klacken beim schalten danielak25 Fehlerdiagnose 7 12.06.2007 15:44:19
Macht grach beim schalten bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 18 16.07.2006 21:44:35
Auslassventile krumm ? Klacken beim Drehen der Kurbelwelle krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 7 02.07.2006 19:10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43:59 Uhr.
