Alt 02.07.2006, 13:39:19   #1
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Standard Macht grach beim schalten
so wie schon der Titel sagt
und zwar hab ich teilweisse problemme auf den ersten gang zu schalten oder in den 2 gang wenn sie rollt dan macht das scho nen abartigen grach
an was kann das liegen ????
Alt 02.07.2006, 18:49:20   #2
Johannes_S1987
jop hört sich so an als würde die kupplung nicht sauber trennen oder diese hebedinger im getriebe (wisst ihr was ich mein) die die gänge schalten da drin sind abgenutzt. hab das auch manchmal grad wenn ich noch recht schnell bin und in den ersten will. kracht es auch wenn du kein gas gibst also wenn das getriebe gerade keine last hat?
Alt 02.07.2006, 22:19:36   #3
bloodangel
macht grach z.b wenn ich an die ampel hin rolle
was mir aufgefallen ist das der erste gang manchmal schlecht reingeht und ich dan die maschiene ein stück bewegen muss
Alt 02.07.2006, 23:07:19   #4
Johannes_S1987
das mit dem bewegen is normal da langt ja meisst ein zwei centimeter dann geht er rein das is bei mir auch so. das mit dem krach...wie gesagt probier ma ohne kupplung schalten (weisste wie das geht? da gabs erst en ewig langen thread hier drüber musste ma suchen) und wenn du das richtig macht und es immernoch kracht liegts zumindest ma net an der kupplung
Alt 03.07.2006, 00:53:26   #5
bloodangel
danke dir werde es morgen versuchen
Alt 03.07.2006, 07:08:26   #6
kann diesem armen menschen nicht mal jemand sagen, dass das KRACH heißt?
Alt 03.07.2006, 13:15:34   #7
Ich hab's aufgegeben, Leuten die in der Kärntnerstrossn singen "I wui wiiida ham!" anständiges Deutsch beibringen zu wollen. Entweder sie bemühen sich selbst um das Standardidiom, oder sie geben halt einen schönen Teil der potentiellen Helfer von vornherein auf, weil es denen zu dumm wird, Lokalkolorit ohne Punkt und Komma zu lesen.
Alt 03.07.2006, 13:38:09   #8
Bei dir hab ich aber auch schon seltsame Ausführungen des Wortes "Vater" gelesen
Alt 03.07.2006, 15:54:43   #9
bloodangel
hallo
so hab mal das ohne kupplung schalten ausprobiert aber da war auch
nichts mit krach
Alt 03.07.2006, 16:10:17   #10
Fürstenfeldbruck ist aber nicht Fürstenfeld...........
Alt 03.07.2006, 16:11:17   #11
OK, OK! Was seid ihr immer kleinlich!
Alt 03.07.2006, 22:09:08   #12
Johannes_S1987
also zurück zum thema:
hallo
nichts mit krach
heisst das dass da kein krach war oder dass es immernoch krach gemacht hat?
falls es immernoch und jedes mal krach gemacht hat würd ich auf getriebe tippen.
falls es kein krach gemacht hat liegt es an der kupplung
Alt 16.07.2006, 11:28:28   #13
bloodangel
Also schalten ohne kupplung kein krach
schalten mit der kupplung grach aber nur wenn ich ausversehen in leerlaufschalte und wider in den 2ten oder 1ten will
und das ist unheimlich laut so ein richtig schönes GRAG und die gänge
wollen dan auch nicht reingehen
Alt 16.07.2006, 12:14:48   #14
Johannes_S1987
ja das is bei mir genauso das is meisst wenn du noch bissl schnell für den gang bist gell? kann dir net genau sagen worans liegt aber ich glaub das is wenn die kupplung net sauber trennt dann dreht sich das da drin alles noch so mit und ratscht aneinander vorbei
Alt 16.07.2006, 12:29:32   #15
bloodangel
aber das des so laut ist
bin gestern bei einem frend gefahren der hat auch ne GS
bei dem war es aber nur leise fast nicht zu hören
bei mir ist des so als täte gleich das getriebe ausernander fliegen
kann das auch daran liegen das die gs so lange gestanden ist
weil wo ich sie gekauft hatte hatte sie 14000 km trauf bj 93
durch das alte oil das die scheiben leicht verkleben hatte
ich auch mal bei meiner alten KTM MS 50
Alt 16.07.2006, 15:37:53   #16
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ja dann macht man sofort nen Ölwechsel
Alt 16.07.2006, 17:45:55   #17
bloodangel
ist schon gemacht sammt oilfilter
war das erste was ich nach dem kauf meiner gs gemacht habe
Alt 16.07.2006, 18:30:29   #18
Johannes_S1987
nein also normalerweise hat das damit nix zu tun bei mir is das nur manchmal und ich glaube es ist wie gesagt weil die kupplung nicht sauber trennt. das is so ein rattern als wollte was einrasten kanns aber net richtig? das macht schon lärm is richtig. einfach sauberer schalten und net bei zu hohen geschwindigkeiten zurück in den ersten dann sollte es eigentlich gehen oder? versuch vll ma die kupplung bissl anzuziehen dass sie später kommt und somit weiter trennt. das könnte das prob auch beheben.
Alt 16.07.2006, 21:44:35   #19
Aus dem Leerlauf ist das normal. Ist ja schliesslich eine Nasskupplung, die hat also durch die Ölmitnahme ein ziemliches Restmoment. Wenn die Getriebeingangswelle im Leerlauf keinen Widerstand leistet, läuft die also mit der vollen Motordrehzahl x Primärantrieb mit. Das ist eine nette Schwungmasse, die sich dann beim plötzlichen Abbremsen bemerkbar macht.
Ist übrigens ein Grund, warum ich nur mal zu Wartungs- und Rangierzwecken in den "N" schalte. Ich hasse das KLUNK! und den Satz, den die Maschine dann macht.
macht Probleme beim Starten... OldSweathandTW Fehlerdiagnose 2 14.10.2009 11:38:30
Warum werden beim Schalten Schuhe schwarz? Sven87 Bekleidung 23 13.04.2008 19:21:27
Klacken beim Schalten Steve Motor, Getriebe, Kettensatz 7 20.07.2007 07:15:47
Klacken beim schalten danielak25 Fehlerdiagnose 7 12.06.2007 15:44:19
ohne kuppeln schalten beim EINFAHREN? Adm_chr Allgemeines 9 20.08.2006 20:39:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20:30 Uhr.
