Alt 20.07.2007, 09:32:40   #1
LuckyLuke
Benutzerbild von LuckyLuke
Standard Woran bei ausgebauter Vorderradfelge Einbaurichtung erkennen
wie am Titel schon unschwer zu erkennen ist, würde ich gern wissen, wie man die Einbaurichtung der Vorderradfelge im ausgebauten Zustand mit abgezogenem Reifen bestimmt.
Habe nämlich zwecks Polieren das Rad ausgebaut und den Reifen abziehen lassen, da ich neue kaufen möchte.
Nun hab ich das Motorrad leider momentan nicht hier, werde aber gleich die neuen Reifen aufziehen lassen.
Das Problem ist, dass ich ja beim Aufziehen wissen muss, wie die Laufrichtung ist.
Jemand ne Lösung?
Danke schonmal.
LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten!
94er GS mit schwarzer VVK und 46PS
http://images.spritmonitor.de/141905.png
LuckyLuke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 09:41:26   #2
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Schwer zu beschreiben, aber kannst ja in der galerie schaun, wierum die Speichen geschwungen sind! daran erkennst dus!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 11:21:26   #3
knut
Benutzerbild von knut
Zitat von Verbali
Tachoantrieb ist links!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und die Bremsscheibe rechts genau wie der bremssattel an der gabel
member of: grillrockers-essen
Alt 20.07.2007, 11:44:38   #4
LuckyLuke
...und die Schrift "Suzuki" usw. ist auch links, richtig?
Danke schonmal für die Antworten auf diese zugegebenermaßen etwas lächerlich erscheinende Frage
LuckyLuke
Alt 20.07.2007, 14:59:40   #5
das eindeutigste Zeichen ist der Tachoantrieb, und der kommt in Fahrtrichtung links.
Gewinde für ne Bremsscheibe hat die auf beiden Seiten...
Alt 20.07.2007, 19:08:24   #6
Ich wollt´s für LuckyLuke nur nochmal deutlich sagen, weil er mit der Beschriftung auf der Felge anfangen wollte...
Alt 20.07.2007, 21:12:37   #7
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
zu 90 % zieht dir dein reifenhändler den reifen richtig rum drauf .
sogar wenn die bremsscheibe auf der falschen seite montiert ist (das hat man davon von schnelschnell )
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 20.07.2007, 22:19:37   #8
LuckyLuke
So, Reifen sind drauf.
Der Händler wusste allerdings anscheinend nicht, wie herum die drauf müssen.
Er fragte mich jedenfalls nach der Laufrichtung.
Hab jetzt alles wieder zusammen.
Maschine läuft, bremst und zeigt Geschwindigkeit an - also wirds wohl nicht soo falsch gewesen sein.
Toby
Fetten der Achsen, Einbaurichtung kpvds Fahrwerk 1 07.09.2008 12:09:44
Woran liegt das ? Kjoe Motor, Getriebe, Kettensatz 4 27.08.2007 06:35:38
Bremsleitungen defekt? waran erkennen?? danone2005 Räder, Reifen und Bremsen 39 06.08.2007 15:36:14
Erkennen von Originalbereifung Allgemeines 6 31.07.2003 18:43:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37:46 Uhr.
