Alt 18.07.2007, 12:27:45   #1
danone2005
Standard Bremsleitungen defekt? waran erkennen??
Hallo nochmal,
ich hatte die Fragen schon mal hineingeworfen ....
mein Prob. ist das ich mein bike in 8 Tagen vorführen muß und der nette Polizist meinte das meine Bremsen defekt seien:
Meinung der Polizei:
1. Vorderbremse-> Bremshebel lässt sich fast bis zum Gasgriff ziehen, also lässt ist der Bremsschlauch defekt.
2. beim Tritt auf die hintere Bremse bewegt sich der Schlauch etwas mit, also soll auch der defekt sein.
meine Frage: ist das wirklich so???? optisch sind die Schläuche top in ordnung und Bremsleistung ist auch perfekt.
kann man vielleicht solche Probleme beheben ohne gleich ein Satz Stahlflex zu kaufen??? Weil als Student hat man immer wenig kohle.... (
Sämtliche Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung.
danone2005 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 12:31:56   #2
Tobios
Für vorne würde ich mal die Bremsflüssigkeit wechseln. Hinten kann man vielleicht was mit Kabelbindern versuchen!
Andere Möglichkeit wäre vielleicht noch zum TÜV fahren, fragen ob das mit der sich bewegenden hinteren Bremsleitung auf die Bremsleistung/Sicherheit auswirkt. Wenn nicht, mal fragen, ob der dir irgendwas schriftliches mitgeben kann, das das unerheblich ist!
Alt 18.07.2007, 12:32:55   #3
Die Antwort im anderen Thread hat dir wohl nicht gereicht?
Zitat von majestic_morpheus
Wenn du den Bremshebel ohne besonders viel Kraft bis zum Griff ziehen kannst, wirst du neue Leitungen brauchen.
Normalerweise deutet das eher auf einen fälligen Wechsel der Bremsflüssigkeit hin. Diese altert, nimmt Feuchtigkeit auf und lässt sich durch die entstehenden Gase und Luftbläschen komprimieren, vor allem im warmen Zustand.
Dass sich die Schläuche unter Druck leicht bewegen, ist normal.
Alt 18.07.2007, 13:42:04   #4
Seppel
Zu der Hinteren Bremse, da es keine querschnittsänderung gibt, dürfte die Bewegung nix aus machen.
Der Pozilist soll mir mla zeigen wir er Bremst ohne Bewegung an der Leitung zu haben.
Also bei mir tauscht die Gabel Vorne immer ein, und hinten hebt Sie sich!!!
Für vorne, also ganz Ok ist das nicht, kenne eine Maschine die das auch seit einem Sturz hat, (auf den Bremshebel gefallen) denke da gibt es dann in der Hydrauligpumpe der Anlage "Verformungen" und an der Mechanik des griffes.
Blöde Frage, hast du möglicherweise die Bremse Richtung Griff gestellet (2,3,4)
Oder vielleicht Luft in der Bremse?
Alt 18.07.2007, 14:58:49   #5
danone2005
@majestic_morpheus : tut mir leid hatte das noch nicht gelesen.
habe das bike ja erst seit 1 Monat und nix dran verstellt auch nicht am Bremshebel.
Habe jetzt den Drehknopf auf 1 gestellt und die Bremswirkung ist noch deutlich besser geworden.
Ich denke ich werde einfach ma in eine Werkstatt fahren und das dort begutachten lassen.
Frage : könnt ihr euren Bremshebel bis zum Griff drücken mit "ordentlich" kraft?????
Alt 18.07.2007, 15:16:39   #6
Nac-Hac
nein
Alt 18.07.2007, 15:23:25   #7
Mit ganz viel Kraft (zwei Hände) geht es bis ca. 1cm an den Griff ran. Bevor ich die Bremsflüssigkeit gewechselt hatte, ging es mit einer Hand und mittleren Kraftaufwand bis zum Griff durch.
Alt 18.07.2007, 15:47:19   #8
f!tox
Benutzerbild von f!tox
einen Waran erkennt man ganz einfach:
Die Warane (Varanus) sind eine Gattung der Reptilien. Bis auf zwei Arten sind Warane carnivor (fleischfressend), und der Großteil ist durch einen langgestreckten Körperbau gekennzeichnet. Sie gehören zu den größten Echsen der Welt und stellen mit dem bis zu drei Meter langen und maximal 135 Kilogramm schweren Komodowaran (Varanus komodoensis) die größte Echse der Welt, doch gibt es auch Warane von 20 Zentimetern Länge und 20 Gramm Gewicht. Fossile Warane erreichten bis zu fünf Meter Länge. Sie bewohnen etliche Lebensräume außerhalb der gemäßigten und polaren Zone.
Was Bremsleitungen betrifft hab ich keine ahnung !
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
f!tox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 15:54:12   #9
danone2005
ich war grad in der Werkstatt, der Meister hat sich alles angeschaut und getestet und meinte das die Bremsbeläge runter könnten und die Flüssigkeit. ansonsten ist alles top.
puuhhhhhh *steinfallvonhezen* diese besserwisserischen Polizisten.... ständig haben se mir erzählt wie viele Jahre sie schon Motorrad gefahren sind...
ok, Thread kann geclosed werden
Alt 18.07.2007, 18:26:18   #10
danone2005
@f!tox : wozu kopierst du wikipedia Texte hier ins GS forum? http://de.wikipedia.org/wiki/Warane
Alt 18.07.2007, 18:30:41   #11
damit es schlau klingt.
Außerdem kann man ja nicht immer alles über Warane im Kopf haben
Alt 18.07.2007, 19:47:29   #12
Eule g(a)s
@ danone 2005
wenn du bremsbeläge haben möchtest ich habe zu hause noch neue rumfliegen ovp und vor nen monat gekauft bei louis.
kannst dich ja entscheiden ob louis oder ich.
meld dich ciao
mfg
eule
Alt 18.07.2007, 20:10:15   #13
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Die Bremsleistung wird besser durch das drehen am Rad? das Ding verstellt doch nur den HEbel oder nicht?
beim Fahrrad ist es sicherlich was anderes
Alt 18.07.2007, 20:14:19   #14
Ja, und wenn er den Hebel weiter nach vorn stellt, hat er mehr Weg, bis er am Stummel angekommen ist.
Alt 18.07.2007, 20:45:58   #15
f!tox
och leute, man wird doch noch eine kleine parodie auf den thementext machen dürfen ohne dass sich jemand allzu stark aufregt....
Alt 18.07.2007, 20:47:12   #16
Ich fand`s super!
Hat echt ne Weile gedauert, bis ich gecheckt hab, wie du auf Waran gekommen bist
Alt 18.07.2007, 20:49:55   #17
f!tox
freut mich, hab schon gedacht, dass ich mal wieder nen missverständliche anspielung gemacht hab...
Alt 19.07.2007, 02:08:39   #18
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
waran, warum ??
*dummfrag*
Zu Verkaufen
Alt 19.07.2007, 08:18:03   #19
Mal so eine ganz kleine Anmerkung:
Ein Polizist ist normalerweise kein Kfz-Sachverständiger.
Ich würd mal mit dem Mopped zum TÜV/Dekra oder wie auch immer fahren und einen Prüfer ganz unverbindlich mal fragen. Ich denke, dass der da auch mal umsonst nachsehen wird.
Alt 19.07.2007, 09:07:10   #20
Zitat von baiker
waran, warum ??
*dummfrag*
steht in Thread-Titel
Alt 19.07.2007, 10:40:36   #21
Bekky
Benutzerbild von Bekky
ICh hab nichts besseres gefunden, aber da es irgendwie schon zum Thema passt:
Ich habe ein Problem mit meiner SUzi.
Sie ist über den WInter komplett überholt worden, alles neu gemacht was musste und alles andere aufpoliert etc.
ICh habe sie stolzierweise 350km über die Autobahn geschafft (von NRW nach UNterfranken) und war so happy das sie da war, als ich an einem Morgen aufstand und sie asuführen wollte.
ICh habe gesehen, dass bremsflüssigkeit ausläuft! Vorne.
´Das dumme ZEug hat mir diek gesamte lackierung am schutzblech versaut!
Nunja, mein Vater kam und schaute sie nach: NIrgends war irgendwas zu finden.
Jetzt wieder das gleiche. Ich konnte sie nicht fahren und dann wurds wieder so schön war. (Dazu muss ich sagen, dass ich leider keine Garage haben und das Baby draußen mit Plane steht. Allerdings gibts hier nrigendswo wirklich schatten wo ich sie hinstellen könnte)
UNd sie lief wieder aus.
Diesmal konnte ich aber sehen, dass es anscheind aus dem Deckel des Behälters kommt (der schwarze kasten vorn am Lenker *gg*)
Da wo des kleine "löchlein" ist um vor überlauf oder sonst was zu schützen.
Kennt einer das Problem und weiß abhilfe?
Bremsen tut sie noch, aber sie verliert halt arg viel Flüssigkeit und auch wenn ich welche da hab, kann das ja recht gefährlich werden, vor allem bei den kurven hier!
(sollte des Prob ein eigenes Thema verdient haben, oder es irgendwo sowas geben(ja die suche hab ich benutz) dann verschiebt es ;-p)
Lg
Bekky
Pink ist das neue Schwarz
Ich bin wahnsinnig! Bitte 2m Rangierabstand halten.
Keine Angst, ich will nur spielen!
Bekky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 11:01:06   #22
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Zitat von Saugwurmmensch
Ich fand`s super!
Ich wollt gerade genau dasselbe posten, hab zum Glück im letzten Moment noch gesehen das es schon einer gebracht hat
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 19.07.2007, 11:08:03   #23
BlackTalon
Laut Hersteller sollen die Gummileitungen alle drei Jahre ausgetauscht werden!!! Stahlflex nur alle zehn.
P. S. vielleicht bietet dieser Thread ja auch einen Anlass dafür, mal darauf zu achten, dass wenigstens die Threadüberschriften einigermaßen frei von Rechtschreibfehlern und Vertippern sind. Aus irgendeinem Grund hat das in letzter Zeit überhand genommen und fängt, offen gestanden, an, mich ein klein wenig zu nerven.
Alt 19.07.2007, 11:08:33   #24
Bekky
das ist es ja. wir haben alles anchgeschaut und alle dichtungen überprüft.
Da war nix zu finden!
Außerdem hatte mein Dad die Maschine ja erst generalüberholt.
Kanns vielleicht an den heißen Temperaturen leigen? Ich mein, meine Kiste steht ja sozusagen den ganzen Tag in der Sonne. Und sie lief ja erst wieder aus, als es so heiß geworden war am vergangenen Samstag (vorher wars hier kühler da hat man nix gesehen und nachgesehn hatten wir sie am 7.7. und vergangene Samstag war der 14.7)
Alt 19.07.2007, 11:11:22   #25
Dann hat dein Vater halt was übersehen, fehlinterpretiert und einfach falsch gemacht.
Kann ja mal passieren...
Aber mit herauslaufender Bremssuppe würde ich keinen Meter mehr fahren!
Dafür is mir mein Leben dann doch zu schade
man man man, so viele Motorräder in der Familie und dann lässt man dich mit nem Leck an der Bremsanlage fahren...unglaublich...
Alt 19.07.2007, 11:19:51   #26
Bekky
Man läßt mich NICHT fahren.
kriegt mein Vater spitz das ich fahre (wenn cih fahren würde, wobei ich das nicht tute (ehrlich) weil ich panik hab das was passiert ) würde er mir die Kiste wegnehmen und ich dürfte NIE wieder auch nur die hand an eine Maschine legen.
UNd das will ich ned riskieren.
Das prob ist: Das BIke meiner mutter is ja schrott und die beiden Maschinen meines Vaters darf ich anschaun, aber ned anfassen *ggg*
Das eine Is ne Honda die er zum Oldi machen will. und das andere is die X11 ..satte 260km/h und mein Dad meint ich wäre zu jung für die Karre *grummel*
Ich denk mal, ich werd des mla testen: Neue Flüssigkeit rein und jeden Tag nachsehn.
UNd wenns bei warmen Wetter wieder überläuft dann reiß ichs ab und kaufs neu *schiel*
Alt 19.07.2007, 11:22:17   #27
Von Nachfüllen und beobachten wirds vermutlich kaum besser.
Mach mal den Deckel auf und schieß ein Foto davon, vielleicht erkennt man ja schon was...
Alt 19.07.2007, 11:42:33   #28
Bekky
Wenns aufhört zu regnen gern.
Aber das kann dauern *seufz*
trotzdem danke
und das das vom beobachten ned besser wird weiß ich auch .... es wäre nur schön wenns so wäre nächste woche brauch ich das ding ....
Alt 19.07.2007, 11:45:31   #29
dann würd ich mir nen Schirm nehmen, rausgehen, deckel öffnen, foto machen und hier einstellen...Ist schließlich schon Donnerstag und auch der Suzukihändler braucht mindestens 24h um ein evtl benötigtes Ersatzteil ranzubekommen!
Alt 19.07.2007, 11:47:20   #30
Bekky
Kompromiss : ich muss eh nachher raus um zur arbeit zu kommen, dann mach ich nen Foto und stells heute abend rein *g*
Alt 19.07.2007, 11:51:04   #31
chrischl
Benutzerbild von chrischl
trotzdem danke
bei euch regents?????
oh gott, da muss ich hin! hier isses drückend heiss, schwül, grauslich sonnig usw, .....
"Wow, what a ride!!!"
Alt 19.07.2007, 11:53:08   #32
Bekky
Kein ding, platz auf meinem sofa hab ich alle mal *g*
Hier gewittert es sogar.
Alt 19.07.2007, 19:13:49   #33
Bei 100% Luftfeuchtigkeit würd ich meine Bremsanlage nicht 1 Sekunde öffnen!!
ich glaub das wird überbewertet!
so hygroskopisch kann das Zeug gar nicht sein...
Alt 19.07.2007, 19:19:24   #34
4-5% bei gut 100ml im System...da musses schon ne ganze Weile reinregnen.
Wenn das Zeug so schnell Wasser ziehen würde, wäre die Suppe kaputt, bevor du den Deckel wieder draufgeschraubt hast.
Alt 20.07.2007, 14:32:06   #35
Bekky
Ich hab nicht getan, Grund: Mein Dad hats ersatzteil gekauft und bauts mir nächste woche ein .. trotzdem danke für eure Mühen
Alt 20.07.2007, 14:52:42   #36
Was für ein Ersatzteil isses denn?
Alt 20.07.2007, 14:54:09   #37
Bekky
so genau konnt meiner mutter mir des am telefon ned sagen... ich glaub aber er hat den kompletten behälter neu gekauft... hörte sich zmindest so an... mein dad war gestern end da und meine mum hats mir gesagt..sie kennt sich ned aus
Alt 20.07.2007, 14:58:39   #38
Ich bin gespannt...
Alt 20.07.2007, 15:19:58   #39
Bekky
nicht nur du *g*
Alt 06.08.2007, 15:36:14   #40
Bekky
ICh mach mla ausnahmsweise einen Doppelpost um des ganze nach oben zu schieben *ggg*
Also, mein Dad war heute da.
Wie man sicher noch weiß: Mein bremsflüssigkeitsbehälter dingsbums*ggg* lief aus.
Tada, nun wissen wir auch wieso.
Mein Vater hat einen neuen gekauft.
Er schraubte den alten ab (nach entleerung ) und schraubte den neuen dran, Dann schraubt der den netten kleinen schwarzen deckel ab. UNd was kam da zum vorschien? Na? Ja genau, ein Plastikdeckel auf der Membran!
AHA ! Genau, bei meinem Behälter war dieser plastikdeckel NOCH NIE drauf. Ich weiß das, weil ich damals die maschine mit meinem dad (bei kauf) zusammen auseinandergeommen hatte und generalüberholt habe.
Jetzt hat die Membran des ienfach nimmer verpackt und hat sich verschoben. deswegen lief sie aus.
Aber jetzt ist alles gut, denn es ist nun alles neu und klein bekky kann endlcih wieder durch die gegend heizen (und fahrpraxis bekommen, mein gott bin ich eingerostet)
Ich danke allen, die verscuht haben mir zu helfen!
Danke
Lg Bekky
Länge der Bremsleitungen? limettenfalter Räder, Reifen und Bremsen 4 23.09.2009 10:04:14
alter d. bremsleitungen cha0s Räder, Reifen und Bremsen 10 13.12.2008 07:27:34
Woran bei ausgebauter Vorderradfelge Einbaurichtung erkennen LuckyLuke Räder, Reifen und Bremsen 7 20.07.2007 22:19:37
Stahlflex Bremsleitungen ? Bringts was ? Räder, Reifen und Bremsen 1 13.02.2005 15:25:52
Erkennen von Originalbereifung Allgemeines 6 31.07.2003 18:43:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52:07 Uhr.
