Alt 29.07.2007, 12:22:40   #1
heinz1977
Standard Standrohr Reparieren...
in meinem Standrohr sind drei Steinschläge.
Ich habe schon öfters gelesen das man die mit einem 1200 Schleifpapier rausshleifen kann aber man nimmt jat die Chromschicht ab und es fängt dann zum Rosten an.
Jetzt meine Frage.
Man könnte doch den Steinschlag mit irgentetwas füllen und dann plan schleifen.z.B.Lack.
Hat das schon mal jemand probiert?
MFG Heinz
Alt 29.07.2007, 12:24:14   #2
heinz1977
oder z.B. Weichlot
Alt 29.07.2007, 15:52:24   #3
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
schon mal geschaut was der unterscheid zwischen 'Allgemein' und 'User helfen Usern' ist ?
Soviel zu meiner Hilfe
Alt 29.07.2007, 20:16:48   #4
Wobei neue bzw. gute Gleitrohre (Tauchrohre) einzeln bei Ebay ganz günstig zu haben sind...
Alt 29.07.2007, 21:20:42   #5
heinz1977
da hab ich aber hier schon mal gelesen das die qualiät sehr schlecht ist.
Die für ca.89€
Alt 30.07.2007, 08:13:17   #6
Eine gebrauchte Gabel oder Standrohre müssten doch für dieses Allerweltsmotorrad aufzutreiben sein. Schau doch mal im Marktplatz oder schalte eine Anzeige dort.
Mit Schleifpapier (je feiner um so besser, am Besten wäre aber ein ganz feiner Ölstein!) kann man den Grat um die Einkerbung egalisieren. Damit irgendein Füllmaterial vernünftig hält, müsste man den Untergrund gut anschleifen. Das ist bei so kleinen Stellen schon recht schwierig.
Wenn der Grat weg ist, könnte es schon reichen, dass die Dichtlippe wieder ausreichend schließt.
Auf einen Versuch käme es an.
Tauschen kannst du später immer noch.
Standrohr defekt? Werwolf Fahrwerk 5 31.05.2007 09:52:49
Simmerring und Standrohr wechsel Waldi Fahrwerk 15 22.10.2005 09:29:56
tauchrohr aus standrohr Fahrwerk 4 28.10.2004 22:00:36
Ölstand im standrohr! Fahrwerk 29 09.03.2004 22:54:55
Steinschläge im Standrohr rauspolieren?? Fahrwerk 6 02.10.2003 20:48:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54:21 Uhr.
