Alt 31.07.2007, 19:12:55   #1
xxjanxx
Standard luftfilterkasten knallen ?
hallo sie knallt im stand im luftfilterkasten abund zu wo kann das dran liegen? was kann ich tun hab sie erst gerade gekauft hat angeblich 28tkm runter
Alt 31.07.2007, 19:26:50   #2
simonster
:P
hab ich auch gedacht
paß auf der macht es noch!!!
Alt 01.08.2007, 06:37:32   #3
xxjanxx
könnte sein das die Ventile nicht mehr ganz schließen oder
Alt 01.08.2007, 09:01:12   #4
Könnte sein.
Alt 01.08.2007, 16:58:24   #5
xxjanxx
aber werden ventiele mit der zeit nicht labbriger und nicht straffer?
nicht das der vorbesitzer die steuerzeiten falsch eingestellt hat ?
Alt 01.08.2007, 17:07:03   #6
Das kommt auf den Aufbau des Motors an.
Normalerweise ist das so, dass durch den Verschleiß bei dem ganzen Klapparatismus, wie er üblicherweise bei älteren Motoren verbaut war mit Kipphebeln, Stößelstangen usw. das Spiel größer wurde.
Bei der GS ist das so, dass sie Tassenstößel hat. Das bedeutet, dass der Nocken der Nockenwelle direkt auf das Einstellplätchen der Stößeltasse drückt. Da beides aus hoch gehärtetem Stahl ist, ist das praktisch verschleißfrei. Die Tasse drückt unmittelbar auf das Ventil, das ist auch nahezu verschleißfrei.
Warum wird das Spiel jetzt kleiner?
Der Ventilteller wird bei jedem Schließen des Ventils durch Federkraft gegen den Ventilsitz gedrückt. Das Ventil ist gehärtet, der Ventilsitz besteht aus relativ weicher Bronze. Der Ventilsitz wird also immer wieder minimal zusammengedrückt. Bei neuen Motoren setzt er sich zudem noch etwas. Das heißt, der Ventilschaft wandert nach oben in Richtung Stößeltasse. Irgendwann fehlen da eben drei hunderstel Millimeter Spiel.
Lautes Knallen beim anlassen Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 78 04.11.2009 19:19:49
Luftfilterkasten RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 24 13.03.2008 22:12:51
wie kann ich sie ein bisschen knallen lassen ?!? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 10.02.2005 01:05:33
Knallen beim Anwerfen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 03.04.2004 19:33:35
Knallen beim Starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.09.2002 18:00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39:57 Uhr.
