Alt 09.02.2005, 12:48:30   #1
Standard wie kann ich sie ein bisschen knallen lassen ?!?
der Titel sagt ja eigentlich schon alles,...
Wie schaff ich es dass meine Kiste Fehlzündungen macht und dabei lustig knallt ??!
Alt 09.02.2005, 12:50:14   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
benutz die suche und du wirst es erfahren!
gruß jan
Alt 09.02.2005, 12:51:48   #3
ja,.... mmhm, schiebebetrieb und so
(Schiebebetrieb
Bei sich schließender Drosselklappe und hoher Drehzahl (Schiebebetrieb) neigen Viertaktmotoren dazu, in den Auspuff zu knallen. Dies liegt am zu 'mageren' (zu gering angereichertem) Gemisch, das keine Verbrennung mehr zuläßt. Es sammelt sich Kraftstoff im Abgaskanal der spontan und explosionsartig verbrennt, sobald eine zündfähige Konzentration erreicht wird. Eine Gegenmaßnahme bietet die sog. Schubabschaltung, bei der die Gemischzufuhr im Schiebebetrieb gänzlich - z. B. durch ein mit der Leerlaufsteuerung verbundenes Membransystem - unterbrochen wird. Im Geländesport disqualifiziert sich die Schubabschaltung durch verzögertes Ansprechen des Motors aus dem Leerlauf. Daher wird der umgekehrte Weg beschritten und - z. B. durch ein sog. 'Luftabsperrventil' - die Leerlaufluftmenge reduziert und damit sichergestellt, das das Gemisch auch im Schiebebetrieb zündfähig bleibt.)
Aber wie geht das bei der Fahrt - mit ner unumgebauten (Originalauspuff und so).
Gas geben und (vorsichtig) runterschalten klappt schonmal nicht
Alt 09.02.2005, 12:53:21   #4
Notaus dann wieder an => Motor irgendwann kaputt...
Alt 09.02.2005, 13:04:44   #5
ich hab was dazu gefunden... ist nicht unbedingt gesund - dann lass ich es besser.
trotzdem danke !!!
aber,... ich stells mir lustig vor die kiste im 1. gang auszumachen ohne die kupplung zu ziehen...
Alt 09.02.2005, 16:03:22   #6
Kannste ja ruhig mal ausprobieren. Die kiste wird dir schon nicth um die ohren fliegen. Einfach mal irgendwie im 2. gang 7000 drehen und dann not aus und dann bei 4000upm wieder an.
Alt 09.02.2005, 16:35:15   #7
frantiC
was für ideen hier manche haben...
Alt 09.02.2005, 17:15:09   #8
ach da passiert doch nix wenn Du es nicht alle 3 Km machst
wichtig ist nur, das Du wenn der Notausschalter aus ist, kein Gas gibst sonst geht es nicht - jedenfalls bei mir).
Ich habe aber auch schon von einem Ktm-Fahrer gehört das ihm der Vergaser im die Ohren gelfogen ist. Der Kolben war wohl zu falschen Zeit am falschen Ort sodass der ganze Druck in den Vergaser ist und der ihm das ein wenig übel genommen hat. Aber der hat ja auch 6.. ccm auf einen Zylinder (Vergaser) . . .
Alt 09.02.2005, 17:20:58   #9
also gut,... dann wart ich aber trotzdem noch bis in' April bis ich se warm fahren kann (4-10)
fröhliches knallen an die Winterfahrer.
Alt 09.02.2005, 19:55:55   #10
i.doc
Benutzerbild von i.doc
sie das Teil auch knattert (fehlzündet):
Hab den Auspuff mal gewechselt und den Krümmer nicht 100%ig fest am Zylinder gehabt. Dadurch wird im Schiebebetrieb irgendwie Luft eingezogen(?) auf jeden Fall bollerte der mächtig gut.
->ist nur nichts, was man permanent fahren kann, da sich irgendwann die Schrauben komplett lösen und dir der Krümmer vorne abfällt
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 10.02.2005, 00:53:13   #11
Zitat von [=Herr Bechmann=
]ach da passiert doch nix wenn Du es nicht alle 3 Km machst
Ich stelle mir nur grad mal vor wie die Verbrennung im Auspuff das Auslass-Ventil "aufdrückt" während der Kolben gerade nach oben geht...
Alt 10.02.2005, 01:05:33   #12
pyj
Autsch!!! Ich lieber nich ...
Lautes Knallen beim anlassen Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 78 04.11.2009 19:19:49
luftfilterkasten knallen ? xxjanxx Motor, Getriebe, Kettensatz 5 01.08.2007 17:07:03
Knallen beim Anwerfen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 03.04.2004 19:33:35
Knallen beim Starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.09.2002 18:00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48:14 Uhr.
