Alt 01.08.2007, 09:57:00   #1
klonede
Standard Sitzbank geht nicht mehr drauf
habe mir eben eine GS500E Bj. 2004 zugelegt, jetzt habe ich gestern die Sitzbank runter und bekomme sie nicht mehr drauf, die Verriegelung schließt nicht.
Die Verriegelungsbleche sind beweglich und frisch geölt, ich habe den Eindruck, dass die Verriegelung ein paar Milimeter zu weit vorne ist.
Was kann ich tun?
Matthias
Alt 01.08.2007, 09:59:31   #2
Hänge die Sitzbank richtig unterm Tank ein und überprüfe, dass im Stauraum unter der Bank nichts im Weg ist. Überprüfe auch, ob das Schloss hängt.
Alt 01.08.2007, 10:14:33   #3
klonede
Ich habe die Sitzbank in die Lasche vorne unterhalb vom Tank eingehängt und habe nichts unter dem Sitz verändert wie es vorher war, daher wundere ich mich warum es nciht geht
Alt 01.08.2007, 10:18:57   #4
Drück mal richtig oben drauf. Ansonsten:
bzw. der Bowdenzug...
Alt 01.08.2007, 10:24:47   #5
klonede
Ich habe schon draufgedrückt und das schloß mit dem schlüssel betätigt.
hab auch schon "richtig" draufgedrückt, ich muß mir das heute abend nochmal anschauen.
Ich bin es gewohnt von meiner Bandit dass das ganz leicht drauf geht
Alt 01.08.2007, 10:26:26   #6
Bei meiner GS muss ich schon ordentlich drücken, bis das zweimal (links und rechts) eingerastet ist.
Alt 01.08.2007, 10:27:44   #7
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Keine Ahnung wie das bei der Bandit ist, aber bei der Gs musst du die Sitzbank zuerst vorne auflegen, nach vorne schieben bis an den Tank + etwas Druck, und dann hinten auflegen und kräftig drücken.
Bei meiner musste ich mich teilweise raufsetzen!
Alt 01.08.2007, 12:36:08   #8
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Ein kurzer Klopfer mit der Faust, und gut ist.
Achte auch drauf dass die Sitzbank gerade drauf ist, also nicht schräg
Alt 01.08.2007, 14:54:42   #9
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Hmmm, also das hört sich aber auch nicht gut an...
Bei meiner reicht ein leichter Druck und ich hörs klacken...
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 01.08.2007, 18:46:49   #10
Tomato
Kilometer: 18000
Zitat von theGrinch
Thema Fertigungstoleranzen?!
Ein saftiger Faustschlag durfte es bei meiner auch sein!
Hmmm, schon möglich.
Wollte gerade sagen, dass sie das Problem vielleicht mit der Modellpflege 2001 hinbekommen haben, da ist mir aufgefallen, dass er ne ´04er hat
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 01.08.2007, 18:52:27   #11
CyRo
also ich muss bei meiner Sitzbank auch ordentlich mit der Faust draufschlagen
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 18:52:53   #12
ando
Benutzerbild von ando
versuch ma das Schloss für die Sitzbank zu öffnen, die Sitzbank runterzudrücken und dann das Schloss wieder zu schliessen, wenns nicht klackt, drückste nochma männlich .. so klappts bei mir locker
bis dann
ando ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 07:13:12   #13
klonede
habe es hinbekommen, danke für euere antworten
erst auf der einen seite drücken und dann auf der anderen so hat es geklappt, muß mal sehen wenn ich etwas mehr zeit habe, dann modifiziere ich das etwas damit es auch ganz leicht und ohne druck, alleine vom gewicht der sitzbank einrastet wie bei meiner bandit
Alt 02.08.2007, 08:41:48   #14
CorollaTuningFreak
bei mir muss auch ein Faustschlag herhalten!
Alt 09.08.2007, 00:13:02   #15
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Meistens muss ich mich auch spielen bis die Sitzbank endlich hält. Nachdem der "Stauraum" nicht gerade üppig ist muss ich meistens noch das Erste-Hilfe-Päckchen in die hinterste Ecke quetschen, weil das sonst im Weg ist.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 10:20:53   #16
Tobios
Vorne am Tank muss die Sitzbank auch noch einrasten?
Dann wird das wohl der Grund sein, warum die bei mir so wackelt (siehe Treffen )
Mal schaun, ob ich das die ganze Zeit nur übersehen hab oder ob das kaputt ist!
Alt 09.08.2007, 10:41:20   #17
Nicht einrasten, die vordere Halterung muss nur unter den Tank und gut.
Alt 09.08.2007, 11:08:22   #18
RemoteC
Sehr stabil ist die bei mir vorne auch nicht (besonders vorne auf der Seite), aber wackeln tut sie nicht
Alt 09.08.2007, 11:16:15   #19
wichtig is einfach nur an der richtigen stelle zu drücken ...
direkt hinter der erhöhung wo der sozius platz anfängt
Alt 09.08.2007, 11:16:56   #20
bäni
Benutzerbild von bäni
Meine Sitzbank (neues Modell) wackelt auch etwas. Also ist vorne nicht 100% fest.
Das Schloss hat auch ne Macke, das geht nämlich nur bei steckendem Schlüssel zu.
Ist aber vll auch besser so. Wer weiß wo ich schon gestanden hätte...
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Hinterradbremse geht nicht mehr Mardy2802 Räder, Reifen und Bremsen 13 24.02.2010 20:47:16
Sitzbank geht nicht auf! Chrissi Fehlerdiagnose 7 07.06.2009 14:56:28
BREMSSATTEL geht nicht drauf atombomber Räder, Reifen und Bremsen 13 08.08.2008 09:22:35
elektrik geht nicht mehr teufelchen Fehlerdiagnose 3 09.03.2008 16:21:55
Geht auf der Autobahn nicht mehr aus!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.09.2003 06:24:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18:59 Uhr.
